Bkas
МСО: водоснабжение, песколовки и очистные
583 сообщения в этой теме
26 минут назад, qwerty7936 сказал:
Вопрос к опытным форумчанин, как и чем грамотно загерметизировать вход и выход труб из отстойников
Приветствую.
Трубы из чего сделаны?Если канализация пластик например 110 мм то есть заглушки.
Сталь можно заварить,Можно тряпку забить.
В отстойниках вода самотеком идет,давления нет.Все очень просто заглушить.
7 минут назад, savatage сказал:
Приветствую.
Мне зазор надо загерметизировать между трубой пластиковой и стенкой очистной , саму трубу глушить не надо
Изменено пользователем qwerty7936
3 минуты назад, qwerty7936 сказал:
У Вас уже сделано?Или Вам ремонт нужен?
Я обычно пускаю трубу через опалубку и заливаю бетоном.
Если ремонт то много вариантов.Цемент 500-ка каболка(проолифленная веревка),сантехнический герметик.
Можно дырку больше расковырять и залить бетоном.
Монтажная пена не помогает.
8 минут назад, savatage сказал:
Очистные залиты, пробиты отверстия, трубы протянуты ,  как и чем грамотно загерметизировать не знаю, нужна ли гильза?
9 минут назад, qwerty7936 сказал:
Гильза не нужна.
Уже писал выше.
Можно дырку больше расковырять и стык залить раствором.
Может кто другое подскажет.
Что значит цемент 500 и каболка, обмотать каболкой и замазать раствором из цемента марки 500?
5 минут назад, qwerty7936 сказал:
Зависит от дыры.
Если края неровные (что скорее всего)размешать цемент с песком 1 к 3 и замазать.
Веревка или герметик поможет при Узких дырках где раствор не затолкать.
Веревку отверткой можно.Герметик пистолетом.
Давление в отстойниках нет,это должно помочь.Течи конечно чреваты.
Раствором я замазывал, течёт.
Расковырять.
Сделать вниз и в бока опалубку.Обмотать трубу проволкой.Залить цементом с песком.Песок сеянный.Молотком по бетону постучать.(что бы пустоты ушли).
Я бы так сделал.
14 часов назад, qwerty7936 сказал:
Теперь дай высохнуть и наплавь гидроизоляцию на битумной основе их сейчас миллион разновидностей. А если уже поздно, объект работает а течь не большая- забудь и спи спокойно. (сейчас налетят про воронку размыва...)))
15 часов назад, qwerty7936 сказал:
Взять кольцо металлическое с внутренним диаметром как у трубы. Насверлить в нем 6-8 отверстий.Одеть на трубу кольцо из толстой пористой резины с диаметром меньше чем диаметр трубы,что бы плотно оделось. И через отверстия анкерами притянуть к бетону. Прожать таким образом щель. Главное взять резину пористую потолще. Можно даже с двух сторон. Если раструб не позволяет-из двух полуколец. Добавить силикона
34 минуты назад, chinahem сказал:
Пористую резину не вижу в продаже.
Да вариант хороший.
1 час назад, Юрий1974 сказал:
У меня подвал, боюсь топить начнёт
Вопрос к опытным эксплуататорам МСО.  Залил три пескоуловителя, размером 4.5*2.4*0.88. Один пескоуловитель на два поста. .    Обьем каждого пескоуловителя 4.5 куба, после этого они соединяются в один отстойник обьемом 6 кубов, затем небольшой маслобензоуловитель,  хватит ли этих  обьемов для более менее нормального отстаивания воды?
В 10.09.2017 в 22:04, qwerty7936 сказал:
Более чем! Только еще камеру оборотного водоснабжения не забудьте (исключительно для органов) и маслоприемник при маслобензоуловителе
Еще один вопрос к опытным эксплуататорам: кто-нибудь эксплуатирует Очистное сооружение для автомойки Экора или аналоги?
Изменено пользователем kiris
Нечто подобное ставят все!, кто строит МСО. А уж как это называется, не суть.
может быть кто-нибудь поделится ссылкой на бюджетные решения по очистным сооружениям?
Вы уже МСО строите? ...или только "приценяетесь"?
14 минут назад, kiris сказал:
пока только прицениваюсь
Тогда, рекомендую, для начала, попробовать спросить в местной администрации по поводу "рекомендуемой" очистной.
Частенько бывает, что они имеют "гешефт", от продвижения "рекомендуемых" очистных. Если "особых рекомендаций" не будет, тогда проще.
9 минут назад, АСТ сказал:
VRT 3 ,  и ST 261.  На VRT  ремкомплект дешевле. Прочитал в другой теме , что вы эти бай пассы и используете.  Я сколько перепробовал , эти самые надежные и ремонт их  занимает минимум времени и денег.  Если у вас проблема , то вопрос вода откуда у вас?
ну скважина конечно же....
4 минуты назад, automoi сказал:
Со скважины вода , куда идет в АВД или накопительную емкость?
15 минут назад, automoi сказал:
Дико извиняюсь, почему не  водопровод?
11 минут назад, АСТ сказал:
в некапитальную через двойную фильтрацию
