Bkas
583 сообщения в этой теме
Да ну на пистолетах всё равно мыльность будет видна, хоть какая очистка. Да и мембраны бы уже умерли...
Да мыльность  полбеды , на такой очищенной воде ,  АВД  долго не живут.  Вот человек и ищет  вечные байпассы .   Городское же водоснабжение для него дорого,   а менять запчасти к АВД  наверно дешево.
Вы и правда верите, что он отработку пускает на осмос? Бред. Что у него осмоса уходит 30 м3 день? Так это 500 авто/день, которые пользуются осмосом... Чистая логика и арифметика...
Я  не об осмосе, а просто даже оборотку и в АВД.
Но ведь он утверждает что оборотка идёт на осмос. Значит вся грязь должна остаться в мембранах, полностью забив их...
Верить или не верить ещё рано. Вот когда ответит- будем разбираться))
что такое 30 кубов в день?)) у соседа мойка. Запас воды около 40 м3, подполнение 3,5 м3/ час и по выходным, ближе к часам 8-9 в ёмкостях становится очень сухо
53 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Я думаю, что, скорее всего, они не всю воду перерабатывают, а лишь промывные воды от умягчителей и фильтров
Подскажите пожалуйста.
 Какие на мсо 6 постов (с отстойниками по 7 кубов 3 штуки переливные) ставить ОЧИСТНЫЕ.
  Реально работающие. Стоимость примерно.  Средние. И ВиП. ?
Реально работающие если включать только при отборе проб при проверках. Стоимость пример?
Реально неработающие ?
затраты на реагенты фильтра  и обслуживание ???
спасибо.
Какие фирмы модели марки. ????
Спасибо
если есть из опыта. ?!?!
получается при приходе 5 куб ч. То и выход на очистную надо куб 6 закладывать?
Изменено пользователем Рамис
Реально работающие  , это вы имеете ввиду сделать замкнутый цикл на МСО?
Нет.  Сброс в каналью , до примерного пдк. Уменьшение уровня Пав нефть . Металлов и тд.
Для сброса , что я видел на МСО ставят самые простые очистные , а где то  их вообще нет.
Понятно что где то нет и небыло и начешутся экологи водоканал собственники
Где то губка просто Французская коалесцентный мол фильтр:D, где то вообще нано ??? Эхехех.
Что думаете по экосервис Ярославль ФФУ фдп. И тд.
Может у кого что стоит норм более менее уменьшающее павы железо????
слабые водоканал в регионах. Лаборатории неработают. Нехотят реагенты тратить и штрафы выставлять. Но думаю недолго. ...
3 часа назад, Рамис сказал:
Это вам везёт...Юрий 1974(да простит он меня, что за него...), рассказывал, как при проверке Водоканала, подсунул бутылку с осмотической водой! Ему в анализах ТАКОЕ написали...! Нижнетагильский металлургический комбинат просто агнец по сравнению с его мойкой! Так что - пустое все это...ИМХО! Не стоит заморачиваться-договариваться надо...
P.S. Реальные очистные Лямов в 5-7 встанут...и то не до идеала. Оно Вам надо?
Добавление текста
Рамис, насколько ваш вопрос серьёзен, чтобы я решился приступать к расчётам?
вкратце скажу вам следующее. На всех мойках стоят пескоотстойники, чтобы снизить содержание взвешенных веществ в стоке, затем нефтеуловитель, чтобы снизить концентрацию нефтепродуктов, а вот с ПАВами сложнее- там нужно время, чтобы процесс разложения прошёл, либо ускорять процесс чем-либо, например электролизом
Ребята прошу совета! Строю МСО, всего 3 поста, из обсуждений на форуме понял, что делать песколовушки на постах не очень правильно в плане того что придется часто чистить и тем самым пост не будет работать, соответственно решил сделать песколовушку вблизи мойки, что бы илосос мог спокойно подъезжать, делема у меня какую трубу пустить от постов и под каким уклоном чтобы не забивалась  и как бы все это зимой не промерзло, есть у кого опыт?
Спасибо. С уважением Александр.
1 час назад, Vrumvrum сказал:
Максимум 10 минут занимает очистка кессона поста. Не проблема вообще...
От поста уходила 110, собиралась в коллектор 200, стандартный уклон для фекального стока делали. А забиваться будет такое при любых раскладах. Например, заехал квадрик после покатушек и от него куски глины размером с кирпич отваливаются. Но ребята сделали приспособление интересное)) вместо пистолета подключается рвд с распылителем на окончании и им все пробивается за 2-3 минуты))
30 минут назад, РомариоРНД сказал:
Вы о чём? Какое приспособление присоединять? Это МСО!
2 часа назад, Vrumvrum сказал:
Делали с поста трубу 160. Сначала вниз вертикально около 40 см, затем отвод 90’ и по прямой в колодец. Уклон 2 см/метр.
Иногда заиливается, пару раз зимой замерзает (когда заиливается или в колодце-приемнике промотали вовремя откачку, песок выход из трубы закрыл)))).
трубу меньше 160 не стал бы делать.
в принципе на 160 прочистка не проблема.
такая схема дешевле по количеству колодцев, но лучше все таки под постом - головняков меньше.
откачку можно и ночью делать.
Мне кажется лучше на посту песколовки делать.По одному посту откачивать.
2 см на метр совсем мало.
Для случаев, если забилась песком труба. Я в курсе, что это мсо
В 14.02.2018 в 11:37, РомариоРНД сказал:
Если мойка начала работу без перерыва, тоесть вообще не останавливаяь не на минуту, один пост выльет за 15 часов(это если курок нажмут в 6 утра и не отпустят до 21 часа, плюс давление накручено на максимум) 13.5 куба воды. если мойка 6 постов, то уже 81 куб. Что вроде бы похоже на правду..но..по факту авд работает примерно 40 минут в час. При хорошей загрузке. И он не как не может потребить больше куба в час, а скорее всего и того меньше, около 700 литров. что ведет к тому что 3.5 куба в час могут запитать 5 авд, считай 5 постов и это при хорошей загрузке, а если учесть что авд не работает без перерыва и четверть часа простаивает то это и вовсе 7 постов. Есть мнение что ваш сосед брешит по поводу расхода его воды.
Значит все таки сделаю на постах, дополнительную на "улице" еще делать или только лишний грязесборник который надо будет чистить?
4 минуты назад, Vrumvrum сказал:
Наоборот, нужно сделать так, чтобы дальше постов песок не пошёл вообще. Вариантов несколько, уже давно описаны. Я себе сделал посредством тройника на выходе из кессона.
