Bkas
583 сообщения в этой теме
Честно говоря, думал что 50 кВт достаточно на все,  а  для жидкой химии греть воду не нужно.
Получите Вы такой результат 100%
Я думаю до -10 это край, и достаточно будет 2-х постов, чтобы не топить в деревне улицу. По ходу будет видно.
А какой мощности нужен газовый котёл?
9 часов назад, Oleg1971 сказал:
А мужики-то не знают... (С)
23 часа назад, Senior lecturer сказал:
А как Вы собираетесь вести трубы к септику через ВОЛС? Ведь придётся копать на глубине до 1...2 м и без разрешения связистов это сделать не удастся. А в случае повреждения этого кабеля штрафы ооооччччень большие.
Да и к пылесосу обычно подземные кабеля кидают, значит тоже копать...
Тех условия на пересечение, шурфование вручную и ноу проблем
20 часов назад, Oleg1971 сказал:
Тогда на 150 метрах дороги это будет уже 3-й съезд, вроде как многовато. Мойка будет в 30 метрах от главной  дороги, мне кажется  не принципиально, может ошибаюсь. А в чем будет умнее? И по вопросам выше, ничего не скажете?
Обязательно делать въезд с центральной дороги выезд на второстепенную
14 часов назад, Oleg1971 сказал:
На  электрокотле  пока  буду.  Я на севере, и  думаю с декабря  по февраль вообще не работать. На открытую мойку в 20-градусный мороз никто не поедет, да и думаю не так много клиентов в этот период.   Пусть на ручных моются.
Котел на солярке поставите
Всем здравствуйте.   У меня скважина  на 6 постовой мойке, пришли с водоканала и начали спрашивать про лицензию на неё, никогда не сталкивался с этим, как юридически должно быть правильно, подскажите
Азамат, все так. Готовься к неприятностям и оформлению и постоянным отчислениям и постоянному мониторингу. Лучше закрой ее, заплати штраф. Даш пирожок, через время придут снова, но это индивидуально)
можно без лицензии тока поверхностные , считай стоки до 15 метров, точно не помню, глубиной.
А кто такой водоканал, чтобы спрашивать про лицензию?
У вас с водоканалом договор есть, какой расход показываете? Просто не надо было говорить, что скважина. Сказали бы, что оборотка и всё...
Ну там дядька приехал с министерства охраны ресурсов и весь город проверяет, у нас маленький. В водоканале дали адреса моек и кто так работает. У меня с водоканалом нету договора. Я не подключён к сетевой воде, скважина 20м. Я в интернете покапался для Ип написано один пунк, что потребление не превышает 100 м3  в сутки( у меня реально меньше) и не надо лицензию обозначено.
16 минут назад, Азамат333 сказал:
Нет! Так как Вы используете природный ресурс для извлечения выгоды нужно лицензировать обязательно.
P.S. Пипец, 20 м и жёсткость 8,5.... У меня 120 метров и жёсткость 12,5...
Надо было сказать что воду привозите.
Теперь Вы на крючке.
Добрый день. Наверняка, на форуме есть ответы, но найти с ходу не могу(
Переадресуйте или ответьте, пожалуйста, как решается вопрос по балансу водопотребления/водоотведения, если стоим МСО с обороткой (по документам), отводим в общую канализацию, ТУ, соответственно, на потребление воды на туалеты 1м3, а по факту расход 15м3 в день? Не возникает ли вопросов у водоканала, куда сливается вода? И как решается вопрос, когда в стоках обнаруживается превышение ПАВов?
Добрый.
Что значит куда сливается вода? Раз вам дают точку подключения к воде на 1 м3, дают и точку врезки в каналью, так? Если не выгреб, конечно.
Вот туда и сливается ))
И пробы стоков берут там же, и при обнаружении превышений по ПАВам, ОПАВам и прочему, насисляют штраф.
Если вопрос в смысле "на что тратится" вода, то понятно что на технологические нужды мойки. Это само по себе нн нарушение
 За превышение лимитов сейчас вроде бы штрафов нет (раньше были, например, тройные тарифы за сверхлимит), но вы лучше уточните в местном водоканале.
Ичплльзование оборотного водоснабжения - это не обязательное требование, а рекомендация, хотя на стадии оформления требуют ояень жестко. Главное, чтобы стоки соответствовали нормативам по загрязненности.
Вы для себя реально продумайте, как будете чистить и куда сливать. Обязательно бкдут проверять, особенно когда хороший траффик увидят
Thx @Kanadzava
По превышению понятно - через штрафы. По водопотреблению вопрос общий - если практически все строят (по документам) МСО с использованием оборотки и, допустим, с септиком+илосос, а по факту есть возможность подключения к коллектору "соседа" или в безхозную ливневку (но нет возможности официально подключиться к коллектору водоканала), то тогда каков ответ на вопрос: "куда сливается"? Подозреваю, что ответ может быть только один - туда же, куда и то, что по проекту из септика - вывоз илососом (хоть 15м3/день:) ). Достаточно ли в этом случае договора с таким илососом или нет?
Логично, если нет оф.подключения к каналье - ответ один "септик и илосос".
В таком случае вам бы еще воду из скважины, чтобы объемы воды не светить
Иначе водоканал сопоставит объемы потребленной воды и вывезенной илососом (акты вып.работ запросит).
Договор с илососом (лицензированным) обязательно + акты вып. работ, сколько реалтно вывозит.
Но это все кривые варианты.
И кстати, сосед тоже не обрадуется, если ваши стоки к нему пойдут, и уже его, официального абонента, водоканал накажет за превышение.
Если есть "соседская" труба,  почему бы к ней легально не подключиться? С соседом согласовать.
26 минут назад, Kanadzava сказал:
кто такой водоканал, чтобы им акты предоставлять?
4 часа назад, Kanadzava сказал:
я так понимаю, что все варианты кривые. Можно химию сертифицированную, как разлагаемую, использовать, но все-равно, по факту будет превышение концентраций, т.к. саму такую химию надо будет использовать в большей концентрации, чтобы добиться сопоставимого со стандартной химией эффекта. Мне не знакомы "прямые" варианты МСО, поведайте, пожалуйста)
Водоканал сам не в праве требовать, но он (или любой другой "доброжелатель") может инициировать прокурорскую проверку по факту расхождения баланса водопотребления/водоотведения. Лучше, конечно, или обезопасить себя от подобных вопросов прямой договоренностью в водоканале или заключить с водоканалом договор на сброс в такой-то колодец требуемого объема, а с илососом решать вопрос по актам. Мне только такой вариант видится, как закрыть бумагами неофициальное подключение к бесхозному коллектору.
что касается скважины, вариант не плохой, но если выяснится наличие таковой неоформленой, то мало не покажется... А если оформлять, то лицензия на недропользование и хорошо, если в общий водоносный пласт дадут забуриться, а то еще можно и на расчет запасов попасть, а это уже другие деньги и другие сроки...
Насчет превышений - дело ж не только с химии и ПАВах. Там по всем веществам будет перебор, если не чистить.
Поэтому "прямой" вариант - получать ТУ от водоканала на подключение к канализации, ставить очистную установку (флотатор, например) и работать. Выстраивание отношений с водоканалом поможет.
Насчет скважины верно пишете, но тут уж решить для себя как работать - легально или нет. Подключение в левый коллектор может также проблемы повлечь.
В принципе описывается Вами схема с илососом реальна, но скважина к ней прям просится,  тогда все ровно будет.
7 часов назад, Сергей_ST сказал:
Насколько я помню, расчёт запасов только при значительных объёмах водопотребления. В наших условиях (до 100 м3, техническая вода) всё не так страшно. Да, затратно на начальном этапе, но окупается за пару лет с лихвой...
да, я немного напутал, давно имел дело с оформлением скважин) до 100м3/сутки - подсчет запасов просто подается в составе документов на получение лицензии на недропользование (свыше - через экспертизу). Так или иначе, лицензия = минимум 4 месяца (месяц на подготовку документов + 3 на выдачу лицензии). Глубина скважины и требования к воде - надо уточнять в местных органах. В каждом конкретном месте это может существенно отличаться, как и минерализация воды. Короче говоря, вывод один - водоканал должен стать для владельца МСО другом))
7 часов назад, Kanadzava сказал:
я о том, что даже если и чистить, то на нормальной (достаточно эффективной и не дорогой химии) получить на выходе приемлемые концентрации не представляется возможным. Если знаете такой набор химия+очистка, поделитесь, пожалуйста)
В 04.07.2019 в 14:31, Азамат333 сказал:
А какая глубина вашей скважины? Артезианскую водичку потребляете?
