Опубликовано 19 Марта 2021 · Жалоба у рыжей 4 мм толщина стенки, как бы цена за 6 м составляет 2300р, дальше идет чуть больше толщина стенки,но уже цена 3700р. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Марта 2021 · Жалоба как бы тянуть не мало. размеры боксов 7 на 6 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Марта 2021 · Жалоба 5 часов назад, Paha Fire сказал: У нас давануло, хоть и тамбовали. А на какой глубине закладывали? Я просто с трудом представляю, как её в нормальных условиях можно раздавить... Когда пролили и в это болото заехали чем-то тяжёлым (трактором, тонаром), да. Но при таком подходе никакая толщина стенки не спасёт. Но если засыпать канаву песком, насыпать сверху слой и катнуть катком при насыпи от 70см, то уже наверное раздавить проблематично. Поэтому, как мне кажется, здесь вопрос не столько к материалам, сколько к технологии... 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Марта 2021 · Жалоба 26 минут назад, Senior lecturer сказал: А на какой глубине закладывали? Я просто с трудом представляю, как её в нормальных условиях можно раздавить... Когда пролили и в это болото заехали чем-то тяжёлым (трактором, тонаром), да. Но при таком подходе никакая толщина стенки не спасёт. Но если засыпать канаву песком, насыпать сверху слой и катнуть катком при насыпи от 70см, то уже наверное раздавить проблематично. Поэтому, как мне кажется, здесь вопрос не столько к материалам, сколько к технологии... Закладывали примерно на 0,7-1,2 метра. Труба идёт между постами и в центральный отстойник. Центральный отстойник большой (кольца 2 метра), глубина 4 метра. Вот давануло как раз у этого отстойник. Как вы там протрамбуете, господа? Да и не увидите вы это. Мы это заметили позже, когда смотрели в трубу из большого колодца: трубу давануло и образовалась низина. Её не раздавило, просто вниз ушла и стала вода стоять. В кольце при выходе трубы ниже проштробили перфиком, труба ниже села и всё норм стало, заново зачеканили. Между колодцами норм, ничего не провалилось. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Марта 2021 · Жалоба 31 минуту назад, Paha Fire сказал: Её не раздавило, просто вниз ушла и стала вода стоять. Аааа, ну это не смертельно. Да, будет в этом месте чуть более интенсивно закоксовываться. Но всё равно желательно периодически промывать, ибо на стенках всё равно налипает... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Марта 2021 · Жалоба 13 часов назад, Senior lecturer сказал: Аааа, ну это не смертельно. Да, будет в этом месте чуть более интенсивно закоксовываться. Но всё равно желательно периодически промывать, ибо на стенках всё равно налипает... Не знаю, не планируем промывать. Но через годик посмотрим, что там 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Марта 2021 · Жалоба 23 часа назад, Азамат333 сказал: как бы тянуть не мало. размеры боксов 7 на 6 Всем привет. Водоканал на анализ стоки берёт? Приезжал хоть раз? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Марта 2021 · Жалоба Подскажите, какой элемент в воде может "кушать" латунь? Регуляторы разваливаются очень быстро. Вода городская. Все показатели в рамках ГОСТа на питьевую воду. На мойках со скважинами такой проблемы нет. Единственное что по анализу вызывает вопросы - это сухой остаток (общая минерализация) - 550 мг/дм3 при допустимом 1000. И здесь же мембран хватает лишь на год. Железа на грани - 0,26. Сульфаты и хлориды в 2 раза меньше ГОСТ. Водоподготовка представлена осветлительной, мех. фильтрами, умягчителем. Это анализ после все ступеней очистки. Скорее всего, нужно поменять засыпку в осветлительной. Но при выборе засыпки нужно понимать, с чем бороться... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 7 часов назад, Senior lecturer сказал: Подскажите, какой элемент в воде может "кушать" латунь? Регуляторы разваливаются очень быстро. Вода городская. Все показатели в рамках ГОСТа на питьевую воду. На мойках со скважинами такой проблемы нет. Единственное что по анализу вызывает вопросы - это сухой остаток (общая минерализация) - 550 мг/дм3 при допустимом 1000. И здесь же мембран хватает лишь на год. Железа на грани - 0,26. Сульфаты и хлориды в 2 раза меньше ГОСТ. Водоподготовка представлена осветлительной, мех. фильтрами, умягчителем. Это анализ после все ступеней очистки. Скорее всего, нужно поменять засыпку в осветлительной. Но при выборе засыпки нужно понимать, с чем бороться... У Вас Химия идёт через помпы ? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 3 часа назад, Ilnacbr сказал: У Вас Химия идёт через помпы ? Да. Но проблема только на одном объекте с городской водой. Хотя оборудование одинаковое. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 13 часов назад, Senior lecturer сказал: Подскажите, какой элемент в воде может "кушать" латунь? Регуляторы разваливаются очень быстро. Вода городская. Все показатели в рамках ГОСТа на питьевую воду. На мойках со скважинами такой проблемы нет. Единственное что по анализу вызывает вопросы - это сухой остаток (общая минерализация) - 550 мг/дм3 при допустимом 1000. И здесь же мембран хватает лишь на год. Железа на грани - 0,26. Сульфаты и хлориды в 2 раза меньше ГОСТ. Водоподготовка представлена осветлительной, мех. фильтрами, умягчителем. Это анализ после все ступеней очистки. Скорее всего, нужно поменять засыпку в осветлительной. Но при выборе засыпки нужно понимать, с чем бороться... У вас не одно проблема, а две. латунь у вас кушают блуждающие токи, а мембраны убивает органика 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба Или ещё один вариант, железо откладывается и работает как абразив. Замена фильтрующего материала вам не поможет. С железом бороться надо по-другому 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба К слову, крайне похожая проблема была у одного форумчанина, только у него электромагнитные клапаны вылетали 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 1 час назад, РомариоРНД сказал: Или ещё один вариант, железо откладывается и работает как абразив. Замена фильтрующего материала вам не поможет. С железом бороться надо по-другому А как с железом бороться ? ) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 1 час назад, Ilnacbr сказал: А как с железом бороться ? ) переводить в нерастворимую форму путем окисления и фильтровать на зернистых загрузках 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 8 часов назад, Senior lecturer сказал: Да. Но проблема только на одном объекте с городской водой. Хотя оборудование одинаковое. Простите, для расширения кругозора интересуюсь. Как вы дефектовали...какие визуальные? Раковины, окислы, не соответствие размеров деталей номинальным... Замеряли нутромером, микрометром или штангельциркулем? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 1 час назад, apolonold сказал: Простите, для расширения кругозора интересуюсь. Как вы дефектовали...какие визуальные? Раковины, окислы, не соответствие размеров деталей номинальным... Замеряли нутромером, микрометром или штангельциркулем? Курвиметром))) думаю, был визуальный осмотр 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 20 минут назад, РомариоРНД сказал: Курвиметром))) думаю, был визуальный осмотр Отлично, и что там за визуальные недостатки? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба Рассыпался корпус регулятора и начал пропускать воду. Внутри раковины образовались. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 1 час назад, Senior lecturer сказал: Рассыпался корпус регулятора и начал пропускать воду. Внутри раковины образовались. Проверяйте есть ли потенциал между рамой с оборудованием и заземлением. Походе на электрохимическую коррозию 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 1 час назад, apolonold сказал: Отлично, и что там за визуальные недостатки? Вы это у меня спрашиваете или думаете, что мне весь форум о поломках отчитывается? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 20 минут назад, РомариоРНД сказал: Вы это у меня спрашиваете или думаете, что мне весь форум о поломках отчитывается? Ну вы же в курсе что господин Доцент курвиметром менял износ регулятора, вот я и подумал... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 1 час назад, apolonold сказал: Ну вы же в курсе что господин Доцент курвиметром менял износ регулятора, вот я и подумал... Это универсальный инструмент измерения износа оборудования 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба Есть мнение что хлор может выводить из сплава цинк, чем и разрушает латунные детали...но это не точно 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2021 · Жалоба 32 минуты назад, apolonold сказал: Есть мнение что хлор может выводить из сплава цинк, чем и разрушает латунные детали...но это не точно Это ж сколько свободного хлора надо? Водоканал на такие траты не пойдёт. Да и есть у меня объекты, где свободного хлора полно, а латунь вполне себе нормальная 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
