segapapa
Помогите закрыть автомойку
12 posts in this topic
г. Геленджик
Директор ДРСУ на своей территории сдал в аренду бокс под автомойку. Жилой дом от автомойки находится в 5 метрах. Писали коллективную жалобу и в СЭС и в природоохранную. Приехали и сделали замеры шума, типа все нормально и мойка продолжает работать. У директора видно мохнатая рука раз им не видно реальное нарушение СЗЗ. Помогите советом, люди добрые :(
Забор по меже не глухой, машины дымят, музыка постоянно и работает с 8 до 23
г. Геленджик
Здравствуйте. Здесь люди голову ломают как открыть данный бизнес, а Вы с такими вопросами....Мягко говоря "не в теме" Вы тут. Успехов. :)
(Ни чего личного)
г. Геленджик
сочувствую.
ДРСУ имеет полное право, наверняка у них есть в разрешениях обслуживание техники, да и промзона как никак. Санитарные зоны делают для того,чтоб определить расстояние на котором производство начинает мешать другим. От производства вам не так много достаётся и видимо в пределах нормы.
Если была природоохрана, то наверняка посмотрела проект предельнодопустимых выбросов в атмосферу, либо поставила им замечание, немного оштрафовала и назначила срок выполнения, проект они сделают и не в вашу пользу это точно.
Музыка вам мешает, так она только с восьми утра до одиннадцати вечера, всё в рамках закона.
Пишите по прокуратурам жалобы, они проверят получше и "волосатость" рук директора поуменьшится. Хотя скорей всего попортите им немного нервы и только всего.
(Ни чего личного)
от чего же, форум то тематический)))
Здравствуйте. Просто мне этот вопрос, заданный ЗДЕСЬ, показался немного смешным и неуместным, хотя тема то затронута серьезная, человек терпит реальные неудобства. Сочувствую. Вот только бороться с бизнесом (легальным), во всех его проявлениях, у нас научились лучше чем его поддерживать. Навставлять "палок в колеса", в этой ситуации, как у ребенка конфету отобрать.
Доброго времени суток. Хотелось бы сказать что вопрос не только не уместный но и губительный для страны... кто то создает рабочие места и с этого бизнеса живут несколько семей и детей...не думаю что вредные факторы существуют в данной ситуации , так что оставьте людей в покое и пусть работают если же мешает музыка или сигналы автомобилей то конечно нужно решить эти мини проблемы руководству авто мойки.
Присоединяюсь к данному мнению, большой +!
Значит кто-то приехал и зарабатывает бабло, а люди до этого жившие тихо, мирно теперь должны страдать? а как же малые дети, а их около десяти разных возрастов.
Директор ДРСУ в тесных контактах с руководителем роспотребнадзора (на той же улице через дом).
Данный форум отображать должен тематику и как бороться с беспределом.
Поэтому прошу совета, как же СЗЗ им в глаза показать?
Ведь пишете же на форуме что по Снипу мойка до 2 постов - 50 метров до жилого дома, а здесь и 5 метров нет
Edited by segapapa
Вы бы уж тогда свой форум организовали, под лозунгом "долой автомойки", раз уже указываете, что ДОЛЖЕН отображать данный форум. Тут и модераторы есть, разберутся с тематикой как ни будь :D
Да не нормальный вопрос и по теме, где же его еще задать?
Ну то что бабло зарабатывает в этом ничего плохого нет.
Я уже писал выше, что скорей всего там всё в номе и по закону. Музыка играет с 8 утра до 23, я не помню когда там по закону тихий час, но вроде они попадают в норму.
Если у вас есть подозрение, что там нарушаются ваши права гражданина, то вы в праве это проверить. Для этого нужно писать в прокуратуру не в природоохранную, не в СЭС, а в прокуратуру своего округа, еще можно продублировать в администрацию. На официальный запрос вам должны дать ответ по результатам проверки. То что вы зацепились за СЗЗ, это вам не панацея от шума и копоти. Повторюсь, Санитарно Защитная Зона определяет лишь границы воздействия, если есть 50 или 100 или больше метров, в зависимости от производства (для сталелитейного завода одна, для сапожной мастерской поменьше) то её и не считают, потому, что она заведомо меньше, а вот если расстояние меньше, то тогда её определяют расчетным и инструментальным путём и не закрывают предприятие, а проводят при необходимости ряд мероприятий направленных на уменьшение воздействия на окружающую среду.
Нормативы там такие, что одна и двух постовая мойка может спокойно соседствовать с вами и ничего не нарушать, музыку от машин лаборатория не замеряет, она замерила уровень шума от аппаратов, анализ воздуха из вентиляции. Анализы я думаю будут не хуже чем у вашего подьезда и куда лучше чем на обычном перекрёстке. Копоть от машин считается по проходимости мойки и заносится в инвентаризацию, потом на основании инвентаризации делается проект выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и на основании уже этого проекта делаются инструментальные анализы, получается разрешение на выброс в атмосферу и ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУММА ежеквартальной платы за загрязнение окружающей среды, но никак это не влияет на разрешение или запрет работы мойки. Опять же инструментальные замеры покажут, что у работающей мойки на два поста анализы не хуже чем на стоянке под вашим окном и гораздо лучше чем на проезжей части.
Резюмирую:
Проект СЗЗ в данном случае вовсе не обязателен, потому что если не ошибаюсь, с осени 2010 для малых предприятий его отменили вовсе. Причины почему его обычно не делают,это его стоимость за полный цикл получается от 80 000 до 300 000 рублей или просто не делают потому, что не знают что он нужен. А в вашем случае его еще и не нужно делать.
По остальным природоохранным мероприятиям:
могут приостановить деятельность если нет каких нибудь документов, если они есть то предприятие спокойно работает.
По закону вновь образованное предприятие первое время не проверяют и не наказывают, потому как все эти проекты делаются около года, сначала один везде согласовывается по месяцу потом другой и так далее таким образом законодатель даёт возможность предпринимателю начать работать и в рабочем порядке выполнить существующие нормативные акты.
В вашем случае, по вашей жалобе, комиссия пришла и проверила инструментально, все в норме, но если и не было документов, то комиссия составила акт на выявленные нарушения и выписала протокол на основании акта, в протоколе прописала, что необходимо устранить и к какому сроку. Например к 22 октября предоставить паспорта на отходы, медицинское освидетельствование персонала, инвентаризацию стационарных и передвижных источников выброса в атмосферу. К 22 марта следующего года предоставить разрешение на выброс загрязняющих веществ.
И всё, мойка работает и устраняет свои нарушения.
Так что в эту сторону вы ничего не добьётесь, тем более, что необходимые мероприятия наверняка уже проведены.
Пишите прокурору, в администрацию, в пожарную часть, добивайтесь, что бы автомойка работала в согласии со всеми законами и тогда вы будете уверенны, что не будет пожара, а если и будет, то быстро локализуется, что выбросы в атмосферу в пределах нормы, что у них никогда не появятся крысы и тараканы, что у них исправная пожарная и охранная сигнализация и что они платят налоги государству, что они не выкидывают ртутные лампочки в мусорку и вообще это одно из немногих предприятий полностью соблюдающее все законы (если такое возможно).
Знаете, это мне напомнило, как сосед ходил в администрацию, потому что у него на территории предприятия не скошен бурьян и ерунда, что снега было по пояс, просто раньше там стояли гаражи и меж них обитали наркоманы и пьяници, но потом гаражи убрали и по словам некоторых бывших владельцев, на пустыре стало в разы больше бардака мешающего нормально жить дому напротив и мусор там появился и трава не кошенная и вообще ужос что твориться стало.
Надеюсь ваш вопрос решиться на взаимовыгодных с владельцем мойки условиях.
+! Много для себя интересного узнал, спасибо.
