klin
242 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Товарищи, кто в теме...поясните момент пожалуйста.
Есть помпы что ставились на Роялки , там у них есть отличия по давлению и производительности. Я правильно понимаю что все они, а их по-моему три вида, не чем не отличаются друг от друга кроме коленвала?
Здравствуйте! Уважаемые форумчане скиньте пожалуйста электрическую схему мойки HDS 695M Eco на эл. почту Pavlovvova83@mail.ru
В 27.06.2014 в 16:07, klin сказал:
Деталировка на Karcher HD1090 .... здесь
не открывается ссылка ,можете пожалуйста обновить?
Всем привет! Друзья, что может быть? Курок не прожимается на пистолете, после нажатия выстрел водой. Я так понимаю не срабатывает клапан на байпасе. Разобрал  по "винтику" все отлично, шток не закусывает, каналы чистые, прокладочки целые. Может кто сталкивался? Хорошо шланг бахнул, а так насос мог бы похоронить
Насос ТМЛ 1520
Думал может седло клапана выработало и поршнем канал перекрывает, но нет, все нормально.
3 часа назад, Mihail___ сказал:
Не совсем понятны симптомы. При отжатом курке помпа работает на высоком давлении, выше чем рабочее, или она переходит в холостой режим. Или нагнетает очень большое давление в рвд и только потом отключается, но после нажатия на курок в рвд давление падает но помпа так и работает в холостом режиме?
Еще форсунка если забита так бывает. Курок не нажать если давление большое после пистолета, там песчинка гуляет и нужно форсунку выкрутить и включить аппарат.
В любом случае, при таких симптомах, нужно включать аппарат с нажатым курком, что бы было понятно немножко больше.
Ну и ждём с нетерпением ответы на вопросы
5 часов назад, apolonold сказал:
Ситуация такая. Проявляться начинало это так: при работающем насосе, курок пистолета в самом начале трудно прожимается. И сразу после прожатия происходит как бы сброс избыточного давления и насос продолжает работать в штатном режиме. Дошло до того, что после очередного включения курок вообще не прожался, давление выросло настолько, что бахнул шланг и давануло воду через резьбу в регуляторе давления. То есть причина одна- не сработал перепускной клапан. Но почему?!
Поменял регулятор давления ( байпас) все отлично. Ну шланг конечно тоже поменял.
И вот этот с "дефектом" полностью раскидал, но визуально ничего не обнаружил. У меня было такое за практику пару раз, но всегда решал заменой регулятора, а тут решил разобраться.
А вы пружину в байпасе смотрели? Она живая?
После отпускания курка, давление воды выжимая пружину, открывает канал сброса в байпасе.
Если пружина сломана и затянута до синевы, то естественно у клапана нет хода. Выжимать то нечего, вот и рвануло, где слабже.
P.S. Судя по фото байпас Unifit. У них пружина всегда была слабым местом.
7 часов назад, Mihail___ сказал:
Тоесть разница между давлением рабочим и давлением отсечки
Порядком выросло?  Помпа в холостой ход переключается?
7 часов назад, klin сказал:
Да, тоже подумал на пружину, но она не затянута, межвитковое расстояние в норме ( сравнил с новой пружиной). Прям чудеса какие то
Только что, Mihail___ сказал:
Пружина была виновницей проблем?
6 минут назад, klin сказал:
Не знаю. Поставил старый регулятор, вроде все нормально.
Попробую вставить новую пружину. Ну чудес то не бывает. Что то пошло не так. И даже понятно что, только не ясно, почему.
Иногда, бывает, но крайне редко, клинит шток самого байпаса, что внутри корпуса ходит. Клинит из-за износа маленьких резинок на штоке. Их закусывает и шток клинит.
Бывало что выбивать приходилось.
вот этот...
9 минут назад, klin сказал:
вот этот...
Она и выглядит как-то не правильно
Нормально. Что там неправильного?
Да. Причина в том, что шток не поднимается и не открывает канал на сброс жидкости. Попробую все обслужить и вставить по новой. Может мусор какой попал и его заклинило.
Ну форма самой резинки , та что верхняя на штоке, не смущает?
10 часов назад, apolonold сказал:
Да, заметил. Не полукруг сверху. Думаете в этом может быть причина?
А почему они задом наибарот стоят?
