Опубликовано 15 Декабря 2020 · Жалоба Если уплотнительное упирается не на опорное, то будет и клинить и рвать кольцо. Надо было сразу зайти с компа, лучше видно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Декабря 2020 · Жалоба 3 часа назад, shmakich сказал: Если уплотнительное упирается не на опорное, то будет и клинить и рвать кольцо. Надо было сразу зайти с компа, лучше видно. Да вроде на опорные упираются. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Декабря 2020 · Жалоба 7 часов назад, Mihail___ сказал: Да, заметил. Не полукруг сверху. Думаете в этом может быть причина? Ну если учесть что резинки это основная поверхность которая соприкасается с цилиндром, то если его ( шток) и клинет, то наверное надо осматривать стенки цилиндра на предмет износа и резинки. можно с образцом поехать в ближайшую мастерскую или магаз занимающийся продажей и ремонтом гидравлики и там купить резинки, чтобы ремкомплект за три касаря не покупать. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Декабря 2020 · Жалоба 4 часа назад, shmakich сказал: Если уплотнительное упирается не на опорное, то будет и клинить и рвать кольцо. Надо было сразу зайти с компа, лучше видно. Не, все правильно стоит. Уплотнительное упирается в опорное. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Декабря 2020 · Жалоба 1 час назад, apolonold сказал: Ну если учесть что резинки это основная поверхность которая соприкасается с цилиндром, то если его ( шток) и клинет, то наверное надо осматривать стенки цилиндра на предмет износа и резинки. можно с образцом поехать в ближайшую мастерскую или магаз занимающийся продажей и ремонтом гидравлики и там купить резинки, чтобы ремкомплект за три касаря не покупать. Опорные такие не подобрать, только кит заказывать ( по цене нового регулятора). Резинки то найду. Поменяю все резинки да соберу по новой. Но как то странно, из- за уплотнительных так закусывать шток? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Декабря 2020 · Жалоба 1 час назад, Mihail___ сказал: Опорные такие не подобрать, только кит заказывать ( по цене нового регулятора). Резинки то найду. Поменяю все резинки да соберу по новой. Но как то странно, из- за уплотнительных так закусывать шток? Ну когда туда подаётся давление, не известно как эту резинку расперает, может сама по себе перекашевается, там же на нее хорошее давление давит, Ну и цилиндр где она ёрзает не должен вызывать вопросов. Не появился ли там внутри буртик какой, за что б она ( резинка) могла зацепиться. У меня есть подобный регулятор с подобным дефектом. Перед закрытием сильно нагоняет давления , а потом фиг нажмеш на курок. У него корпус , где шток ходит, самодельный из нержавейки. Вот за следы резцов видно цепляется, нужно полировать. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Июня 2022 · Жалоба Здравствуйте! Помогите найти деталировку для аппарата HDS 7/16 C! Нужна деталировка и схема подключения. За ранее спасибо 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Июня 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Ramik86 сказал: Здравствуйте! Помогите найти деталировку для аппарата HDS 7/16 C! Нужна деталировка и схема подключения. За ранее спасибо Тут! Здесь тоже можно посмотреть Изменено 27 Июня 2022 пользователем klin 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Июня 2022 · Жалоба 4 минуты назад, klin сказал: Тут! Благодарю но схемы все равно нет. Деталировку нашел с чуть чуть другой модели https://clean-instrument.ru/golovka-tsilindra-karcher-364505-img-1-1/ 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Июня 2022 · Жалоба Запросите с karcher.ru Вышлют на почту. Только укажите при запросе точный артикул аппарата. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Ноября 2022 · Жалоба Привет, есть у кого MAZZONI MMD 15 250 в эксплуатации. Нужны кольца на рабочие клапана высокого давления, которых 6 штук, хотя бы размеры знать. Все инструкции на итальянском и именно на них нет размеров. Человек, который торгует в отпуске. Там по любому дюймовые и можно найти у других, знать бы размер точно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Ноября 2022 · Жалоба Kit p 9.001.005 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 8 Ноября 2022 · Жалоба Разобрал, сильно похоже на 2.62х17.13 приложил к таким же от бертолине, совпадают, хотя сами клапана разные, видно без приборов))) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Января 2023 · Жалоба Добрый день! Ссылки на деталировку и схему HD 650 устарели. Есть возможность разместить снова? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Января 2023 · Жалоба 2 часа назад, sh.dmitriy сказал: Добрый день! Ссылки на деталировку и схему HD 650 устарели. Есть возможность разместить снова? Посмотрите, эта вам нужна? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Января 2023 · Жалоба Благодарю! Она самая. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Мая 2024 · Жалоба Здравствуйте! Дайте пожалуйста деталировку, в интернете искал не нашел, HD 9/18-4 ST 1.524-500.2 заранее благодарен! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
