ladylucky
Автоматическая портальная мойка ISTOBAL M"NEX-22
105 сообщений в этой теме
... надо промерять все звенья ...
Благодарю за совет...
Мы меняем 50% левой на 50% правой, если менять полностью останется перекос передней площадки конвейера при натяжке.
Автомобиль стаскивает колесом к правой цепи из-за центра тяжести автомобиля.
Также обратите внимание на пластиковые накладки в конце и начале конвейера, когда они изнашиваются
начинает съедать звездочкой внутреннею сторону звеньев цепи.
Всётаки получилось так, что тупо поменяли местами. Промерка звеньев не дала никаких результатов - выявить какойто один сильно растянутый участок неудалось. Правая равномерно по всей длинне - длиньше левой...
Изменено пользователем berest
Как уменьшить прижим щётки в istobal ? Cтала часто появляться ошибка «избыточное давление щётки». Зашёл в меню щётки там регулировка «1» установлена на 5 и регулировка «2» установлена на 17 , а кто подскажет за что отвечает 1 и 2 ?
Не лезьте в настройки раньше времени.
Они, как правило работают стабильно.
Проверяйте подшипники в редукторах вращения щеток.
Изношенные подклинивающие подшипники могут приводить лишь к недостаточному прижиму. Токи будут расти и компьютер наоборот будет отводить щетки. Я бы посоветовал обратить внимание на износ сегментов ворса. Сильно ли истончен и прорежен.
абсолютно наоборот
абсолютно наоборот
Что наоборот? Чем больше сопротивление вращению , тем сильнее прижим ? Это что то новое.
редуктор на этой щётке заменён. старый редуктор без симптомов и ошибок срезало, а вот когда поставил новый - стала вылетать ошибка.Даже визуально видно во время мойки что эта щётка прижимается сильнее . с ворсом на щётке проблем нет - его достаточное количество.
А кто до этого занимался настройками? Если пытались регулировать на старом подклинивающем редукторе, то это и указывает на то, что прижим выставлен больше положенного . Новый редуктор сразу это показал.
Щетки не меняли? Их тип. Потому как на фибру и софтекс разные значения установок.
конвейеру год. как смонтировали настроили - ничего не менялось . ворс на щётках карлайт
Тогда предыдущие предположения снимаются.
Но тогда простой вопрос. А не напутали с передаточным редуктора или с оборотами мотора? Маловероятно , но все же. Мотор-редукторы наверняка Сименс, и они там у вас,насколько мне известно , с виду все похожи , но передаточные у них разные. На каретках передвижения похожие стоят? На вращение горизонтальной щетки?
Кстати, до меня только дошло. Вся ваша тема называется... "портальная мойка" а на деле -конвейерная.
Ну это же не керхер пятнадцатилетней давности.
Прижим же измеряется относительно номинального тока при каждом включении вращения щетки.
Изношенная щетка легче, а значит, ток холостого вращения меньше. Соответственно.....
Ток прижима это некая дельта,которая и задается параметром прижима. И если,допустим, подшипники в редукторе начали подклинивать, и токи сразу начнут расти , то эта дельта может быть выбрана даже не дойдя до поверхности кузова. Сразу пойдет команда в обратную сторону.
Правильно.
Но нижняя и верхняя границы задаются на нынешних машинах не в абсолютной величине, а в относительной.
Правильно.
Надоело спорить. И что то доказывать. Совсем недавно, вернее летом накрывался редуктор на горизонтальной щетке. Она даже до машины не доходила. Уходила на верх. И уж никак не стремилась сильнее прижаться к машине.
Правильно. Все производители закладывают для горизонтальной (именно для горизонтальной) щетки абсолютную величину, так сказать, отсечки. Т.е. абсолютную величину при которой туннель останавливается и программу невозможно продолжить без перезапуска туннеля.
Обслуживаю год новый истобаль 4PE6002634
Г...но такое, что не передать. Крист 10-летний не так ломается, как этот истобаль. Всё сыпется) такое чувство, что его в подвале собирали.... в общем. За год даже полетел шланг высокого давления в энергоцепи))), заклёпки отгнивают на сушке. А сколько недочетов в техническом плане. Если сравнивать с Керхером CB 1/23, то это как жигули и ферари)))
Сугубо личное мнение...
Привет, форумчане!!! Отработали 2 года с Истобал!!! Умничка, помощник, кормилец))) В 13м году я завела эту тему.... Пошла читать(теперь умная))), что вы говорите по поводу!
Лучше предотвратить, чем "лечить" !!! Ухаживайте за Вашими красавцами ежедневно, еженедельно и всё будет хорошо не зависимо от фирмы производителя!!! Моем, силиконим, продуваем, протираем! Только так!
Ну что ж, "Удачливая леди", примите поздравления! Я смотрю, Вы "Истобалем" довольны?! А то наличиствует и вот:
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=6861
Я не совсем понял - у Вас замыватель есть перед порталом? Ну и интересен спрос клиентский: в среднем, в зависимости от сезона, какая проходимость? Клиенты за 2 года должны пообвыкнуть - мозг не выносят? :)
Привет!!! Замыватель перед порталом в ввиде двух мойщиков и только так!!! Клиенты мозг "выносят", только когда недовольны! Нам клиенты улыбаются))) :P
Изменено пользователем ladylucky
Два мойщика одновременно или посменно?
У нас портал моет 5ю программами, от 4 до 16 мин. Пока моет портал, мойщики делают салон и предварительную обработку. По два мойщика два через два
Так и какой "таки рэкорд"-сколько максимум пропускаете? :o
)) Не скажу. В зависимости от программы. В час портал способен помыть15 машин по программе Дождливый день(4мин), 10 машин по эконому (6 мин), либо 6 машин по стандарту (9 мин), суперблеск моет 14 минут, премиум 16 мин. + на каждую машину дополнительная протирка мойщиками 1,5 минуты. Считайте, как удобно))) Название программ у каждого свои
