саня
Подключение электрочасти на АВД
327 сообщений в этой теме
По просьбе пользователя brk разьясняю:
дистанциооное управление АВД
на пистолете АВД курок закручен на постоянное включение изолентой.
на самом АВД выключатель поставлен в положение"включено"
реле малогабаритное на 12 вольт
блок питания (БП12В) на 12 вольт с гальванической развязкой (с трансформатором внутри) НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ, иначе вся задумка теряется.
пускатель на 15 кВт. с катушкой на 220 вольт.
ОБОСНОВАНИЕ:
У меня на мойке нет возможности держать АВД радом с местом мытья авто, т.к. очень влажно и сыро. АВД находятся в сухом помещении (длина шланга подводки - 30 метров)
для обеспечения сохранности и долговечности АВД, курок на пистолете на постоянную замотан в положение "работа"
для обеспечения сохранности и здоровья мойщиков применено безопасное напряжение 12 вольт в цепях управления включения АВД. т.е. выключатель, находящийся в зоне мойки хотя опусти целиком в воду, последствий для жизни и здоровья не будет.
при данной системы уже не волнуют вопросы с текущим пистолетом авд (авд постоянно не запускается в режиме стоп), оборудование не стоит под давлением
заземление оборудования никто не отменял
ОБОСНОВАНИЕ:
Авд у меня стоит в моечном помещении,недавно один авд залили водой и спалили двигатель.
Думаю так же сделать,пугает что при выключенной воде авд запустится и сами знаете что будет.Сейчас когда забывают его включать (происходит регулярно)видят что авд работает не так и выключают его.Автоматика сработает не сразу.
по воде ставится электроклапан, меньше 2 атмосфер давление воды, авд просто не включится.
как он выглядит?
на насосной станции срабатывают не сразу
как он выглядит?
по всей видимости также, как и на станции насосной. Изображение
На насосной станции оно подключено немного по другому.
Перед помпой АВД всегда должно быть преддавление, если его нет или оно меньше настройки реле, то реле просто не подаст напряжение на пускатель помпы, если вода кончится в процессе работы, то возможно и будет задержка отключения, но работать на сухую он все равно не будет и не сломается.
у меня такой стоит
пистолет все время на включение.вода на проток.хватит ли давления датчику что бы запустить авд?
у меня такой стоит
он же регулируется на нужное давление.
Я честно говоря, не понял про проток и почему давление может не хватить.
авд TSX.аналог портотехники элит.пистолет замотан изолентой.(кран открыл.включил апарат.выключил авд закрыл кран)
при открытие крана вода будет идти самотеком через пистолет.создаст ли вода достаточное давление для срабатывания датчика при запуске авд.
создаст если из центрального водопровода.
если реле поставить после крана, то это исключит включение авд в обратной последовательности.
Создаст, у вас отверстие на форсунке мизерное, хотя конечно если аппаратов не 10.
У меня кстати схема точно такая как и у вас, только курки мы не заматываем, поэтому воду не отключаем. Кстати аппараты бегают не плохо, кёрхер 10/21 два года отработал и только на днях поменяли сальники водяные. Портушка 2880 то же работает, пару месяцев назад поменяли сальник на байпасе и всё. Может и вам нет смысла заморачиваться с курками? Мойщики правда с головой, не стреляют водой, включил - помыл - выключил ну +- пару тычек :)
на форуме советуют порту заматывать.плунжера целее будут.
в итоге же не узнаешь кто это сделал?Я и сам то бывает не то делаю,хотя все сам покупал,как на наемных надеятся?
К Маркс или Ленин говорил-классовая ненависть пролетариата к эксплуататорам.В школе учили.Ни когда бы не думал что буду эксплуатировать пролетариат. :blink:
плунжера, сальники, да вообже все целее будет. при закрытии курка происходит кратковременный скачек давления. вроде техника на это расчитана заводом изготовителем при сроке службы "х" часов. но с замотаным курком срок службы становится "х+у" часов.
Друзья, тема - "Дистанционное включение АВД, ответы на вопросы"!!!
ОБОСНОВАНИЕ:
Спрашивал где купить 12 вольтовое реле,ни кто не знает.От авто подойдет?правда оно постоянный ток.
Возьмите транс на 24В и силовой контактор с управлением на 24В и не мучайтесь. В магазинах типа "Электромонтаж" всё есть.
Единственное примечание к схеме.
Первое. На выход контактора ставится токовое реле и управление заводится через его контакты. Реле выставляется на рабочий ток аппарата. В случае перегрузки оно выключит питание и не даст мотору сгореть.
Второе. Выключатель (или кнопку с фиксацией) лучше не ставить, а делать раздельные кнопки на включение и выключение, а силовой контактор включать по схеме "с автоподхватом". Можно дополнительно сигнальную лампу поставить, а то и две. Например "Работа" и "Авария". Особенно актуально если аппарат стоит в другом помещении и его не слышно. Также в схему можно включить и датчик давления воды на входе, как писалось ранее. Короче вариантов масса.
Я почти все понял.Я делаю все сам,но не профи как вы,но стремление есть.
На портотехнике элит есть тепловое реле ,защита,вы знаете.Оно эфективно?Иногда бывает срабатывает.Мне кажется оно свою роль выполняет?Или все таки что вы написали первое и второе сделать?
АВД будет в другом помещении и есть реальная опасность поломки.24 вольта безопасно?12 не лучше?
24В вполне безопасно. Большинство промышленной автоматики делается на 24В, отсюда и большая доступность комплектующих (трансформаторы, контакторы, сигнальные лампы, счётчики мото часов и пр.). У Элитки выключатель совмещён с токовым автоматом, называется Iskra. Славится тем, что иногда не срабатывает. Токовая головка к контактору стоит дешевле, чем сгоревший мотор, так что в данном случае "лучше перебдеть, чем недобдеть" :)
Только надо добавить, что если просто трансформатор, то катушка контактора 24В переменка. Или универсальная.
+100
Не совсем понял.Катушка контактора-переменка.Трансформатор должен быть тоже переменка?
Не встречал силовые контакторы с катушкой управления на постоянное напряжение 24В, вот промежуточных реле, да, навалом. Легко ошибиться.
Трансформатор без выпрямителя и есть переменка. А катушки бывают постоянка, переменка и универсальные. Да еще и на разный вольтаж.
WashTec вовсю использует постоянные катушки. Там в основном Siemens. у АВВ . Наше производство , Украина наверняка имеет переменку. Про Италию не скажу-не сталкиваюсь.
Про это я в курсе.
У друга магазин электротоваров.Спросил про 12 вольт,он не в курсе.Мож 24 есть.Я где то видел.
Про безопастность.
Выключатели на освещение и резетки на пылесосы -все на 220.Тоже ведь опасно?
