Айрат89
Список оборудования
46 сообщений в этой теме
Доброго времени суток уважаемые будущие коллеги)
веду работы по открытию автомойки ( 1 пост + химчистка и полировка кузова)
подскажите пожалуйста из оборудования я не чего не забыл?
Аппараты высокого давление (основной- стационарный и запасной мобильный)
Пеногенератор
Компрессор минимум 100 литров на выходе 9 бар
Очистное сооружение (не обязательно)
Пылеводосос
Торнадор Z-20 , Z-14, для химчистки
Полировочная машинка
Расходники ( тряпки, щетки, круги)
Айрат, тут таких тем куча.
Нужно определиться сначала с технологией, что делать в одном боксе и как.
Может пеногенератор и не нужен, достаточно дозатор купить, на одном посту постоянно держать балон со сжатым воздухом не очень разумно, постоянно стравливать, напрягать компрессор.
Торнадор вещь не обязательная.
Пылеводосос да, но на химчистку нужен экстрактор.
Пену кстати можно наносить и с АВД, если так и так решили подстраховаться, то почему бы и нет, купить на подстраховку например керхер пятой серии и поставить его на нанесение пены, особенно если он будет стоять в соседнем помещении. Тогда и остновной если сломается, то можно поработать немного и бытовым на время ремонта.
В общем определиться нужно на начальном этапе, потом сложнее будет перестраиваться.
А смысл в двух аппаратах на 1пост?
запасной, мало ли что с одним случится) не буду же из ведра домывать)
спасибо! смотрел да и читал что такое торнадор, уж больно интересная штука хотелось бы ими поработать!
про пеногенератор спасибо, и вправду можно другим пользоваться АВД. ну а компрессор все таки я думаю нужен! для той же продувки и тех же торнадо.
Ну просто про запасной тебе правильно сказали. А основной не обязательно должен быть стационарным. Это может быть например тот же керхер 7...
Компрессор конечно нужен. Надо только представлять, какие примерно объемы будут. А то может и на 25 л хватить вполне спокойно.
Если пеногенератор то большей мощности и ресивера, если пенокомплект - то и 25 л на обдув хватит!
Спасибо, большой такой нужен для торнадоров там минимум 100 литров и 9 бар. но что то уже больше начал склонятся к экстрактору! короче надо быстрее брать а то сейчас себе голову сломаю что лучше))) очень плохо когда в городе не кто этим не пользуется и не у кого спросить поглядеть((( у нас 6 автомоек и везде химчистку в рукопашную с помощью водопылесоса делают) а тут на форуме больше меряются умом и трудно найти дельный совет....
спасибо, но все таки думаю обдувом тут дело не закончится...
Так вы мойку когда планируете открывать?
пеногенератор берите на 25л. Из пенной насадки неудобно наносить первичный состав. Поясню: у пеногенератора, как и дозатрона длинное легкое копье - им удобно подлазить в арки, диски, под пороги и бампера. Пенная насадка тяжелее, да и носик короткий + неудобно из-за висящего бачка с химией. Пенная насадка понадобится для нанесения шампуня Второй фазы и некоторых восков.
Добавлю: пеногенератор берите из нержавейки (не на много дороже на 25л). Его можно спрятать в подсобное помещение к компрессору, а химию на пост подавать через трубопровод, а и сжатый воздух
Изменено пользователем MaxSTATUS
открывать планирую в первых числах марта... остались вопросы по оборудованию (купить, привезти).
реконструкция помещения (чисто косметика) на завершающем этапе
опа а об этом то я и не подумал.... вот за это огромное спасибо! все беру пеногенратор тем более цена вопроса около 8 000-10 000 руб!
Незачто. Перечитайте мой пост, я там добавил кое-что.
и еще раз благодарю! нюансы....
Ну и учтите что пеногенератор 25 л будете чаще заправлять и вам на 5-6 машин его только хватит. Я бы всё таки на 50 л взял!
вот опять нюанс)))) буду сегодня очень сильно думать!!!
Нормально. У него один пост, тем более основной упор, как я понимаю будет на детейлинг. Чисто на мойке с одного поста не заработаешь...
У меня на 2 поста 50л стоит. Хватает. Вам хватит 25л на пост, лучше чаще менять химию. Тем более застой раствора не желателен: он портится со временем
Ааа, я подумал 2 поста и одним из них иногда заниматься детейлингом?
Верно) хотя у нас средняя помывка в районе 500-700 рублей) север однако)))) так что если поднатужится можно заниматься только мойкой)
но хочется большего! начну пойму!
Изменено пользователем Айрат89
Один пост, мойка днем и химчистка-полировка ночью)
Тогда советую не распыляйтесь сразу! Посмотрите сначала как клиент поедет? У меня вот есть однопостовая мойка , так там кроме мойки ни чего не делают потому что очередь!
да надо начать, а там уже все будет видно!
я имел ввиду не пенную насадку вовсе.
В другой комнате ставится АВД рядом канистра с химией, в каждом почти АВД есть функция нанесения пены, если отрегулировать один раз подачу, давление, подобрать форсунку, то можно работать без пеногенератора и пенокомплектов разных. Как вариант для разгрузки компрессора, необходимости заправки пеногена, разбавления химии и манипуляций с пенокомплектом и еще чего то там, что обычно происходит. когда на пеногенераторе шланги-фитинги ломаются))))
