sergenic
Керхер 4.95 не развивает рабочее давление
37 сообщений в этой теме
Сорри за "уникальность" проблемы, конечно. :)
Был сломан отсечной клапан, возил мойку в сервис керхер, заменили корпус клапана и помпу. С тех самых пор давление мойки и расход воды оставляют желать лучшего. Т.е. она сбивает грязь и даже пену наносит, но стоит включить рядом мойку хотя бы 2 серии, становится ясно, что в сравнении с ним струя моего тонкая и слабая. При этом:
1. Перебоев в работе мотора, троения, вибрации или скачков давления не обнаруживается.
2. При отпускании пистолета происходит обычный останов мотора, и потом не происходит подкачки столько, сколько нужно (несколько минут, больше не ждал). При нажатии на ручку пистолета мойка возобновляет работу.
3. Снимал-разбирал помпу, чистая. Промыл на всякий случай. Проверил клапана в помпе - ходят свободно, впускные налитую жидкость держат, выпускные слишком мелкие чтобы проверить. Ртом помпа продувается очень тяжело в обе стороны, т.е. все клапана закрыты и плотно прижаты пружинками. Уплотнения целы.
4. Подключена через два фильтра - большой и маленький, т.к. вода оставляет желать лучшего. Фильтры регулярно промываются. Без фильтров струя сильнее не делается.
5. Вода идет самозабором из больших канистр. Подключал к водопроводу под давление - разницы нет.
Очень прошу накидать еще вариантов такого поведения мойки.
может во время простоя пока в ремонте был, в пистолете и трубках окисел образовался7
Спасибо. Я еще покурил форум повнимательней и понял, что не проверил еще два момента: сужение сопла от кальциевых отложений (ваше предположение) и - наиболее вероятно - подвисание байпасного клапана с перепусканием воды из зоны высокого давления в зону низкого. Надо снова разбирать.
Перебрал мойку еще раз, по-прежнему нахожусь в замешательстве. Разобрал перепускной клапан, шарик не зависает, все чисто. Теоретически можно предположить, что ослабла пружина, подпирающая шарик (хотя она мощная и сложно сказать что сней может случиться). Подложил под нее шайбу в миллиметр толщиной, чтоы натяг увеличить. Результат неоднозначен - вроде работа мойки стала посильнее, но это как будто для самоуспокоения мне так показалось. Зато клапан с этой шайбой еле-еле обратно собрал.
Вот такие вопросы возникли, кто шарит в теме, прокомментируйте пжлст.
Скорее всего в головке насоса трещина. Такое частенько случается. Только найти её трудно. Нужно знать где смотреть. Что касается клапана химии, то он вставлен. Плоскогубцами можно аккуратно вынуть.
Очень ждал именно Вашего ответа. Головка насоса это металлический сегмент с плунжерами, или пластиковая часть с клапанами? Трещина должна быть видна визуально?
Изменено пользователем sergenic
Головка насоса та, что под цифрой 8, пластиковая. Трещину смотрите со стороны подводящего патрубка, где байпасный клапан вставляется. Тот, что вы с шариком разбирали.
Спасибо, буду изучать. В крайнем случае попробую в керхеровском магазине корпус заказать. У меня от первого ремонта остался старый, но там клапан выключателя травит. Но временно можно будет поставить, сугубо для проверки.
Подскажите пожалуйста, а чем чревато отсутствие пружины 18? В сервином центре утверждают, что это "не очень важный предмет". Но что-то сомневаюсь...
Ап теме.
Скоро в запой уйду с этим керхером. ;)
Перебрал его уже ужасное количество раз, естественно с каждой переборкой увеличивается вероятность что-то сломать, что вообще довольно скверно само по себе.
Обсмотрел все детали лупой, не обнаружил ни одного дефекта.
Сегодня пытался поставить старые корпус и помпу (а вдруг), и в процессе обнаружил следующее: деталь 16 как-то слишком легко вставлялась в корпус помпы 11. Поскольку она разделяет зоны высокого и низкого давления, я подумал что это и может быть причиной стравливания. Нашел старую детальку (запчасти после ремонта мне все отдали) и верно - старую запрессовал с приличным таким усилием. Теперь другая проблема возникла: при проверке откуда-то из-под железки 5 фонтаном хлещет вода. Три раза разбирал-собирал, но так и не понял откуда, видимо уже устал и потерял бдительность. Буду разбирать в другой день. :blink:
Пружина 18 поддерживает запорный клапан на выход, если ее убрать, то клапан не будет держать воду, которая останется в помпе после выключения мойки. Не возьмусь предположить, зачем это нужно.
Отчитываюсь. :)
Вода хлестала потому, что отсечной клапан неправильно собрал, но это ладно, нетрудно поправить. Самое главное что починил мойку - напор теперь такой, каким должен быть. Шлю аццкие лучи добра и счастья, а также брюки с рукавами в сторону сервиса керхер в Твери. Когда надо было всего-то починить отсечной клапан, они решили подзаработать и сменили абсолютно исправные корпус и помпу, а также поставили новую деталь 16, которая вставлялась слишком легко и не обеспечивала герметичность между зонами высокого и низкого давления. Запрессовал старую и все нормализовалось.
Зараза, теперь воду из бочки не берет, скоро ритуальное сожжение устрою.
Трудно уследить за ходом твоих действий и мыслей, но я завидую твоему упорству! :D В керхере нет "мелочей" или ненужных деталей. Надо набраться терпения и очень тщательно и педантично все проверив,каждую детальку, собрать. Мне очень часто привозят в ремонт аппараты (через третьи руки) с диагнозом "не знаю что-там",бывает разобранные,бывает некомплектные,- помогает только тщательность и терпение.По твоим сообщениям понятно что помпа не течет(наружу),пока ничего не сломано,все запчасти имеются.Может быть трещина в головке(ее может быть совсем не видно и трещины в обеих головках) Остается сборка.Удачи.
Если аппарат "сухой" то и не возьмёт. Сначала надо его водой заполнить. Лучше от водопровода и не скачивая давление, попробовать запитать от бочки.
Я уже нашел проблему, 1 июля написал об этом. :) По схеме деталька 16 вставлялась слишком легко и не обеспечивала герметичность между зонами высокого и низкого давления. Это было сложно заметить, т.к. "легко" - понятие относительное, пальцами засовывалась с некоторым натягом, но видимо 120 атмосфер уплотнение не держало. Нашел старую, которую со смазкой даже еле запихал, и сразу струя стала нормальной.
Всегда брал, а тут внезапно перестал? Нет, тут снова что-то не так, опять разбирать надо.
Ну а сервис что? Вы же возили в сервис. Пробовали снова обратиться?
Деталька 16 идет в сборе с 11. Поэтому ее поменяли.И не должна она заходить с каким-то заметным усилием,герметичность создается при сборке, притягиванием головки к мотору.Посмотри, может треугольная резинка завернулась?
Я извиняюсь, но после прошлого обращения в сервис по проблеме отсечного клапана (обратно не возвращался, надо было смазать как я сейчас понимаю) мне сменили корпус помпы, саму помпу и поставили ту самую негерметичную детальку, с которой струя была слабая. Чего я не замечал, пока рядом с моим керхером не включили мойку 2 серии.
Сами понимаете, какое теперь доверие к сервису керхер в Твери. 5000р ушло в никуда, сейчас за эти деньги можно хороший такой интерскол купить. Зато я с кучей запчастей сижу теперь и перебираю мойку самостоятельно. Скоро буду с закрытыми глазами это делать. )))
Думаю, проблему с водой из бочки я решу быстро, просто надо съездить в гараж и еще раз разобрать. Времени мало. (
Насос после разборки "сухой", в нём нет ни капли воды. Он не предназначен для перекачки воздуха. Он жидкости качает. Необходимо клапанную группу насоса заполнить водой.
Нет, все в порядке было, просто она реально легко входила туда. Новая абсолютно деталька. Причем она легко входила в оба корпуса, что у меня теперь есть, а вот старую приходится засовывать со всей извините дури. Притягиванием герметичность ее не обеспечить, т.к. уплотнение происходит при вставлении, а не при притягивании - резинка ведь сбоку, а не с торца.
После разборки он заработал сразу и без вопросов, будучи не просто сухим, а просушенным с помощью фена (я трещину искал). Зато через три дня, когда я его включил, он уже не брал воду. Когда разберу - расскажу что нашел.
Мне в принципе не один человек говорил, что мойку надо водой заполнять перед включением, но я никогда этим не заморачивался, всегда мойка сама за 5 сек насасывала воду в шланг, штрыкала пару раз воздухом и начинала дуть чисто водой, оставалось только ствол на пистолет нацепить.
Сбоку, а притягивается в торец. Ну, раз болталась значит правильно заменили.Ждем продолжения. :D
Что то и я смысл всего потерял. Вы можете еще раз сказать в чем проблема? И еще сказать с какой проблемой возили ее в сервис и что именно меняли. По поводу клапанной головы, то лично у меня все детали которую Вы с силой засовывали входят с небольшим усилием от руки. Ничего прессовать не надо в том числе и на новых головах.
