226 сообщений в этой теме
shmakich расскажите пожалуйста как у вас организован сброс давления.Ужас как интересно! :D
Я не Shmakish, но попробую ответить :)
Как я понимаю, схема выглядит так ....
Для чего всё это? При срабатывании байпаса (при отпускании курка пистолета) вода перепускается на "сброс" байпаса. Естественно в момент открытия байпаса в насосе высокое давление и вот та порция воды с высоким давлением уходит в магистраль сброса, тем самым вызывая гидроудар. Если линия "сброса" идёт в накопительный бак, то страшного в этом ничего нет, главное диаметр трубы сильно не зауживать (чем больше тем лучше). А вот в случае с магистральным водопроводом, а Shmakish именно туда возвращает воду "сброса", это приводит к .... последствиям. Если стоит мягкий резиновый шланг, то очень чётко видно как в момент срабатывания байпаса раздувает и "дёргает" шланг.
Для того чтобы смягчить гидроудар, он в магистраль сброса поставил аварийник на 6 бар. Магистральное давление он держит, а вот "лишку" сбрасывает ... на пол .... или в ведро, как у Shmakish
Продолжим ....
Если в "схему" в магистраль высокого давления между насосом и байпасом добавить гидрокомпенсатор, для защиты насоса и байпаса по высокому давлению (читай соседнюю тему), то данный аварийный клапан в магистрали сброса байпаса, становится более чем актуален, т.к. объём сбрасываемой воды увеличивается, ровно на объём компенсатора.
Скажу более....
Если у вас АВД с открытым байпасом и запитывается от бочки, с помощью насосной станции, то этот клапан тоже можно ставить, но для защиты насосной станции, от "бестолковой" работы, в случае когда мойщик аппарат выключил, а давление в РВД не сбросил. В этом случае байпас остаётся открытым и насосная станция постоянно гоняет воду из бака в бак, через АВД. Аварийный клапан заставляет набрать насосом максимум и выключиться, ведь давление срабатывания аварийника 6 бар, а насос редко "накручивают" более чем 5 бар.
Согласен с Вами.Коллектор создает подпор и при сбросе получается гидроудар
Продолжим ....
Скажу более....
Здесь как и в случае с накопительной емкостью и насосной станцией(где ставить)считаю нужно смотреть индивидуально.Я не сторонник многих не нужных причендалов.Возьмем допустим авд KARCHER,у них есть функция СТАРТ-СТОП.Считаю,что для смягчения гидроударов в магистрали высокого давления при удлинении шлангов необходимо поставить только гидрокомпенсатор и все,без дополнительных байпасов и сбросных линий,а регулятор давления поставить на пистолет.У кого АВД без функции СТАРТ-СТОП,тогда конечно нужно придерживаться этой схеме.Я с аппаратами ПОРТО не имел дело,но в сервисе сказали,что новые серия,тоже имеют функцию СТАРТ-СТОП.только не как на Керхере с клапаном,а с помощью микросхем,АВД останавливается при отпускании курка через определенное время.
Вот и я думаю целый день и не знаю что написать.
Хорошо когда один вариант и не надо выбирать лучше и хуже.
А здесь опять есть возможность выбора и эксперемента.
У меня к примеру порто,замотал пистолет изолентой,поставил клапан на воду,убрал авд в подсобку,управление на 24 вольт.Просто и хорошо.
Можно и по другому.Как описано выше.Кучу автоматики подключить,гидрокомпенсатор на ВД,потому как пистолет не замотан.
Итог-качество и скорость мытья та же.АВД износ больше.Оборудования больше,Надежности меньше.
Поправьте если ошибаюсь.
В чем недостаток перемотанного пистолета?Я вижу только плюсы.Это вырожается в меньших ремонтах авд,по причине меньшей нагрузки на помпу при отпускании и нажатии пистолета.
Ругайте не ругайте я сторонник упрощения и уменьшения количества оборудования если это не отражается на результате работы.
Эти же хитрые штучки стоят деньги.Если без них результат такой же,какой в них смысл?.
Я понимаю если я менеджер,пришел клиент,ему надо объяснить почему ему необходимо к авд купить причиндалы по стоимости выше в два раза чем стоимость авд.Он потом будет всем рассказывать какое у него современное оборудование.
По мне так главное что бы хорошо работала помпа и эл-двигатель.
При перевязанном пистолете и длинной шлангов примерно 28 метров гидро пневмо компенсатор все равно нужно ставить?
В этом случае ... нет. В этом случае даже байпас можно не ставить, а сделать выход на РВД напрямую с насоса, но обязательно надо ставить аварийный клапан высокого давления.
Если можно схемку.
Бойпас лишний конечно.Аварийный клапан на случай пережатия РВД?Что бы помпа в космос не улетела?Можно ссылку ав. клапана?
На подачу воды надо ставить реле давления воды ,на всякий случай.
Вот вернулся в город, а тут уже мне вопросы задавали и ответили, Александр знает, что за техника у меня и к тому что он написал мне добавить нечего)
В действительности всё так и есть, стоит у меня гидрокомпенсатор и открытый клапан на сброс "клапан максимального давления".
Делая замкнутую систему, я в принцыпе никаких перегрузок ей не сделал, давление давлением, но количество воды всегда одно, единственно конечно гидроудар по низкой стороне и пришлось поставить сбросник, стоимость его 200 руб, так что не сильно я там увеличил "крутизну" оборудования, при стоимости АВД в 30 000 руб. про систему старт-стоп могу сказать, что меня она устраивает и в будущем я таки думаю её поставить.
Сложного ничего нет, управление АВД у меня выполнено отдельным щитом и поставить микрик в цепь управления не сложно, единственно, что бы этот микрик управлял катушкой так, что бы не пришлось после каждого отпускания курка включать АВД по новой.
Завязанные пистолеты я не люблю, не нравится, не удобно и не правильно.
Вы толковый электрик.Сделали как нравится.
В чем неправильность перевязанного пистолета?Это же долгая жизнь помпы?
klin про какой аварийный клапан высокого давления говорил?
В оборудовании высокого давления помимо байпаса ещё применяют аварийные клапана высокого давления, для защиты от превышения рабочего давления. Например у вас рабочее 200 бар, по какой-то причине оно подскочило. Аварийный клапан откроется и сбросит "лишку". Пример аварийных клапанов можно посмотреть например здесь, стр. 51.
Вот схема его включения...
просто я всегда думал и думаю за пользователя, техника должна работать на пользователя, в данном случае на мойщика, а не пользователь на технику. Если есть возможность поломать аппарат, то мы должны наставить на него таких защит, чтобы самый криворукий мойщик не мог его сломать.
Раньше каждый водитель мог в гараже сделать весь или почти весь ремонт собственного автомобиля, сейчас многие не знают где у них тосол заливается, знают руль, пару педалей и ПДД и больше ничего знать не нужно.
Завязанный пистолет это конечно одна из блокировок от поломки, но не самая удобная, пусть лучше АВД отключается или перекачивает воду по кругу хоть в систему, хоть в бак.
Даже простая операция наклониться и поправить коврик возле машины намного легче с выключенным пистолетом, чем с непонятно куда направленной струёй.
Конечно мои мысли это мой опыт и мои правила, сколько людей столько мнений, есть несколько неоспоримых элементов технологии, остальное дело привычки и традиций, я против навязывания своего мнения, если это не касается моего комфорта)))
Аварийный клапан так или иначе присутствует в любом АВД, по крайней мере я не встречал без него.
Его функция не только сбрасывать опасное давление, но и сбрасывая лишнее давление, регулировать рабочее. В аппаратах такой клапан просто лишнее давление подаёт назад на вход помпы, часто он оснащен ручкой регулировочной, которой мы поджимаем пружину или ослабляем, тем самым регулируем силу открытия иглы.
В итальянских помпах на которых пистолеты перевязаны этот клапан то же есть, но у него короткая и малого сечения магистраль сброса внутри помпы, в следствии чего вода преодолевая сильное сопротивление нагревается и вызывает разрушение керамических поршней.
Я пока не разбирался с устройством своих поршневых насосов, два штуки работают у меня с декабря по схеме выше, остальные у меня стоят керхеры стандартной комплектации. На поршневых стоят сразу после насосов на магистрали высокого давления перед шлангом пистолета клапана высокого давления открытого типа. По рекомендации поставщика, не буду рекламировать, а то он меня вдруг забанит))) сбрасывать лишнее давление нужно в бак, а из бака насосной станцией подавать на вход АВД.
Я пошел своим путём.
Насосы которые я установил, выдают огромное давление, я их не включал при полностью закрученном клапане, уже на середине хода пружины, мою самую худенькую мойщицу прижало отдачей пистолета к стене) лишней воды получилось много, не смотря на самую большую форсунку, которую я нашел, видимо в другой раз мне надо задуматься на помпу с меньшим давлением. Ну а раз у меня так получилось, то соответственно я с этой проблемой и боролся всеми известными мне способами)
Не совсем верно, то о чём пишите, это байпас. У него и конструкция и логика работы другая. Байпас необходим именно для перепуска воды при перекрытии выходной магистрали высокого давления. Функция регулировки давления, это, так сказать, "побочная функция". При правильной работе байпаса, при отпущенном курке, в насосе устанавливается режим низкого давления.
Аварийник работает так, как я написал выше. При его работе в насосе всегда высокое давление. Да,.... и аварийник не предназначен для частой работы.
В общем конечно да, но и АВД разные бывают, я имел ввиду таки больше вот такой клапан-регулятор и тот что у меня стоит на него больше похож, вымывается отверстие в 14 детали и из-за этого давление падает.
Вот в этом насосе оба клапана присутствуют и байпас (1-14) и аварийник (16-20). Да, деталь №14 - седло байпаса. При его износе падает давление. Чем мне нравились старые модели, что были практически не убиваемые и байпас был полностью заменяем. Не надо было менять саму головку.
Согласен на все 100.А может shmakich называет байпас -аварийным клапаном,а аварийный клапан по другому?А то по началу я тоже стал заблуждаться.
Да я немного из газового хозяйства, аварийный клапан и есть байпас)))
В общем эти клапана все одинаково работают, что регулировочный перепускает лишнее давление, что аварийный. Все зависит от того, куда он лишнее сбрасывает, принцип работы у всех одинаковый, просто у всех немножко разная конструкция, в схеме которую я выложил, так и есть, одним регулируешь и он посложней, второй стоит на аварию, он попроще и практически не работает, за семь лет один раз менял на одном АВД из четырёх и то просто от старости подгнил)))
Мои любимые АВД, уже не выпускаются, запчастей нет, те что есть, работают не долго(
Я из сравниваю с нашей волгой, немножко внимания и всегда вывезет.
Не совсем с Вами согласен.БАЙПАС или РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ка Вы его называете-это проще говоря перемычка между областью высокого давления и областью низкого давления.Его функция перепускать воду из одной области в другую.В случае когда ВЫ выключаете аппарат он открывается полностью,а в случае когда на пистолете есть регулятор давления,он работает как бы вместе с регулятором давления,то есть регулирует давление в шланге и в помпе до регулятора давления путем плавного открывания или закрывания.Закрыл регулятор давления,байпас перепускает больше,открыл частично- перепускает меньше,открыл полностью-не перепускает.АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН не регулирует,он постояно находится в закрытом положении,до тех пор,пока в системе по каким то причинам не повысится давление выше допустимого.Тогда он резко открылся,лишнее спустил и опять закрылся.Как видим конструкция, принцип работы и логика у них разная.
Наверно вы правы.
Буду думать.
Может немного не в тему, меня давно мучает идея поставить выключатель насоса на пистолет.Нажал- пошла вода,включился двигатель,отпустил-отключился двигатель,закрылась вода...Мечты.Смущает исполнение,то-ли провод низковольтный будет с шлангом телепаться, или уже беспроводную схему сделать,тогда батарейки надо куда-то деть. :rolleyes: Так мысли вслух...
А на пистолете курок разве не это же?
Или вы хотите схему упростить?
Если упростить это наверно как у меня.-пистолет перемотан и вкл выкл.
