617 сообщений в этой теме
День добрый подскажите где можно заказать систему подачи химии дозатрон?
и какая модель оптимальная на 3 поста?
У меня D3RE5 на 2 поста, один на бесконтакт, другой на воск. Можете использовать на 3 поста если давление воды нормальное.
http://xn--80ahjzccnp.xn--p1ai/catalog/D3/...5/D3RE5_AF.html
вот такой?
500 евро?
Какое оптимальное давление нужно для нормальной работы дозатрона на два поста?У нас гидроакуммулятор с автоматикой.Пределы вкл- выкл-2,5-5атм.
Я работаю на 4 бара, производитель рекомендует от 0,3 до 6 бар, но от этого естевственно зависит время которое вы потратите чтоб покрыть кузов эмульсией.
одного дозатрона на сколько постов хватит?у меня пять.на пять хватит?
на 5 хватит
  Jenya писал(а):
на 5 хватит
Он работает только от давления воды?
У меня водовод центральный,получается ни каких вложений?На каждый пост удочку и все?Подачу полипропиленом провести.
Надо подумать.Пенника нет,удочка только весит.Дозатрон в подсобке,заправлять не надо.
Сколько лет пользуютесь?Как надежность?Какое требуется обслуживание?
Понятно.Спасибо.Надо только редуктор на входе поставить.
Совершенно верно
+ редуктор и желательно фильтр, у меня так:
Пользуюсь не так давно, с марта месяца. Очень простой, конструкция простая, обслуживать фактически нечего, есть рем. комлекты сальников.
  Jenya писал(а):
Совершенно верно
красота!
  Jenya писал(а):
Совершенно верно
Уважаемые форумчане,подскажите стоит покупать это чудо инженерной мысли?
Дозатрон работает за счет давления водовода,экономичней не придумаешь.Да и заправлять не надо.
С дозатрона пойдет эмульсия.Стоит ли игра свеч?
Не нужен воздух , пенник который ржавеет и место занимает.Дозатрон в подсобку убрал,пускай булькает.
В трубах будет находится разбавленная эмульсия.Когда работа идет проблемм нет.А ночью или в дождь?Сливать с труб не надо?Что произойдет?
Пенник специально беру 25 литров что бы чаще заправлять так как смешанная пена лучше работает в начале.Как будет в дозатроне?
  Jenya писал(а):
спасибо)
У вас два дозотрона один работает,второй в запасе?(Краны на одном открыты на другом закрыты.)
Раньше пеногенераторами работали?
второй на воск, закрыт потому что фильтр чистил. Пеногенератором никогда не работал, это первая мойка, открылся в конце марта.
Покупай, я с декабря работаю, один раз мыл и это при том, что воск, который как правило не рекомендуют как раз по тому, что он засоряет больше. Мыл кстати потому, что при моих эксперементах, вдруг даванул из АВД слегка гидроударом и у него вода верхом пошла, еще корпус фильтра лопнул.
Фильтр был слабоват))) его пришлось менять на покрепче, а дозатрон разобрал, всё поправил и он дальше работает, повезло, что ничего не треснуло и не отломилось, надёжный оказался и к перегрузкам то же.
Можно посмотреть какой результат на выходе, сам пользуюсь дозатроном 1 мес, мойка новая, другим мыть даже не пробовал, будет возможность скину и своё фото
http://xn--80ahjzccnp.xn--p1ai/catalog/D25.../D25RE2_VF.html
Этот в два раза дешевле.Производительность 2,5 куба в час.Сколько надо на пять постов?Наверно посчитать расход одновремено на три поста?
а 2 процента достаточно???
Если вопрос ко мне то я спросил про кубы.И мне самому интересно какой взять.
Разница между 3 и 2,5 кубами в час почти в два раза.
Елисей!!!!Ты подсоедини удочку к водопроводу,и засеки время, допустим сколько жидкости соберется за одну минуту.Допустим один литр.На пять постов-5 литров в минуту,при условии одновременного нанесения За час-всего 300 литров.А его пропускная способность-2.5 м3 в час.Ведь их используют и в других целях,допустим напоить целую ферму курей с какими то витаминами.
:D:D:D
Я не Елисей но все равно спасибо.
Надо подумать про дозатрон.Пеногенератор красивая пена но много места занимает,потребление воздуха и возня с заправкой.
Воск можно с дозатрона сделать.Удобно.
