617 сообщений в этой теме
Фортела. B)
Наверно 3%.Наверно.
Выше середины регулятор стоит.
Грасс выпадает как пластмасса.
А грасс дозатрон дорого стоит.
У нас она тоже появилась)) хвалят)))
Фортела. B)
Наверно 3%.Наверно.
Что за фортела?очередное импортозамещение? :D Сколько за 20 литров?
1400.
Их представитель тут появлялся, но видимо испугался слегка агрессивного скептицизма и исчез)))
Привет,если на Унифлексе 500(1:100-1:150) выставлять 1:50,то будет ли очень хорошо? :D
Я бы так не делал))
Что тогда на одном проценте он будет эффективен?
Вполне, можно даже выставить чуть меньше. Это уже зависит от воды. Надо пробовать и подбирать оптимальный вариант
У Вас реально Jazz стоит на дозатроне???
Да.
Сейчас другую возить начали.
Да.
Можно вопрос, а как он вообще для дозатрона? Просто по рецептуре, он не должен работать эффективно в дозирующих системах.
А при чем тут рецептура?
Объясните пжл на пальцах- почему выгодно или не выгодно ставить дозатрон на 1-2 поста.
И второй вопрос - где сейчас оптимальные цены, нужен всего один :)
Изменено пользователем ПКФ ЭЛИХИМ
http://www.dezkovrik.ru/peno-moyushchee-ob...chie-ustroystva
И мой любимый Китай.У меня пока работает.
http://ru.aliexpress.com/item/Wax-car-wash...2052532460.html
Спасибо. А вроде где-то писали, что были небольшие проблемки у кого-то с Китаем? Сколько времени у Вас работает?
И еще: по ссылке продают ECODOS (Китай) - не встречались с такими?
Не встречал.Что это?Не разобрался.
Китайский один в один с Макс ридер.Все подходит.
Возможно качеством хуже.
Я его сам угробил в начале.Вытащил не ту скобку.Выбило нижнюю регулировку с цилиндром.Произошел гидроудар,трещина.Заказал среднюю часть.
Поживем увидим.
Поживем увидим.
ECODOS - это дозатор по ссылке выше от Вас:
дозатрон
Предлагают по 17500
ECODOS - это дозатор по ссылке выше от Вас:http://www.dezkovrik.ru/proporcionalnyy-mehanicheskiy-nasos-dozator-ecodos.html
Клон с китайским.
Общался с этого сайта.Запчасти есть любые.
Есть вариант дозатрон собрать.Думаю можно уложится в 6-7.
С алибабы можно взять среднюю часть,верх и поршень за 3500.(сейчас его нет,по цене могу ошибится)Остальное купить с этого сайта.Все один в один.
Остается нижний цилиндр с обратным клапаном,два манжета на поршень и нижнюю резинку,и крутилку со скобками.
17500 вроде не дорого.Сколько пересылка?Рублей 300?
Может Вы и правы.
У кого есть опыт эксплуатации экодос? Хочу его заказать. Еще вопрос, "удочки" от пеногенов можно эксплуатировать с дозатроном? Или там специальные?
можно, только форсунку надо поменять
1.Выгодно прежде всего т.к. сокращается расход химии минимум в 1,5 раза;
Качество можно обеспечить идеальное- губки не нужны.
Но ГЛАВНОЕ: При правильной установке (с ресивером, редуктором и фильтром в теплом помещении аппаратной) возможна экспресс мойка на "сухой кузов" круглый год. Месячная прибыль вырастает минимум на 10..15 тыс/пост.
Но ГЛАВНОЕ: При правильной установке (с ресивером, редуктором и фильтром в теплом помещении аппаратной).....
Про рессивер подробней пожалуйста.
Все верно пишете.
Поставил в соответствии с прилагаемой инструкцией на две мойки(Алтушка и Долгопрудный) и более года работают без проблем.
Удочки подходят, только форсунку надо ставить эмульсионную 08-110(0,8 галлон) белая либо серая
Все верно пишете.
Обращайтесь по ссылке Вам дадут телефон консультанта.
Фортела. B)
Наверно 3%.Наверно.
Выбор шампуня для дозатронного комплекса отдельная история:
1. Нужно чтобы при мелкодисперсном распылении он не раздражал ВДП;
2. Вязкость его не должна быть высокой, чтобы концентрат равномерно расходился в эмульсии
3. Он должен давать относительно обильную пену , чтобы хорошо работать на боковинах.
Кроме этого должно быть правильно смонтировано и настроено оборудование(это самое важное)
Сама качественная мойка эмульсией(нанесение и смыв) также отличается от ПЕНЫ
Там же можно проконсультироваться по выбору шампуня для дозатрона
