617 сообщений в этой теме
3 часа назад, rasomah сказал:
Для нанесения на машин хватит? с 15 трубы сколько Бар выходит без напора, без включенного насоса?
Я не знаю сколько выходит. На узле стоит манометр и рядом на коллекторе, от которого аппараты работают, в разгар работы, если все шесть аппаратов включаются, то давление падает на два очка примерно, при этом один аппарат отключается по защите входного давления. Дозатрон работает не замечая, может и меньше струя, но на работе не сказывается. Дозатрон стоит на воск, воск густой, но прокачивает нормально, на выходе обычная удочка от пеногена и форсунка самая маленькая на распыление. При выборе дозатрона нужно внимание обратить на рабочее давление, у меня там с полтора или с двух начинается и да, дозатрон не китай у меня.
Работаю Китаем.:P
Один дозатрон не хотел на малой производительности качать,гнал воду,купил новый за 6,пока тьфу тьфу.
Кому интересен китай готовьтесь к сексу.
А так дозатрон это чудо,кинул полипропилен,удочки и канистры меняешь.Один дозатрон фигачит на ручную и на мсо ,хватает.Подключено полипропилен 25(внутри наверно 16 мм.
Кто что думает насчет подключения к дозатрону воздуха от компрессора, чтобы получить пену?
Изменено пользователем rasomah
Только что, rasomah сказал:
Воздух подавать надо уже непосредственно на посту. На подачу воздуха, после редуктора и манометра надо ставить игольчатый регулятор. И, в идеале, давление воздуха должно быть равно давлению в магистрали.
Если давление в магистрали скачет, то стабильной качественной пены не получится. Будет или плеваться, или лить пенную эмульсию.
И для получения пены, придется поднимать давление в магистрали хотя бы до 4 атм.
Изменено пользователем ёжЪ
Немного дополню...
Для стабильной работы, давление раствора в магистрали, перед смешиванием с воздухом, должно быть const в любой момент времени. Если при включении 1-го поста давление у вас одно, а при последующем подключении др. постов давление меняется (как правило падает), то стабильной и качественной пены вы не получите. Её "состояние" постоянно будет "плавать".
Вопрос.. Для чего вспенивать бесконтакт? Элемент шоу в расчет не берём.
Бесконтакт, по большому счету, является для грязи растворителем. Ни кому же в голову не приходит вспенивать уайт-спирит или ацетон)))
Для удержания химии на поверхности кузова на время, необходимое для её "работы".
2 часа назад, klin сказал:
Эмульсия держится на кузове дольше, чем пенная шапка, которая сползает, не успев отработать.
Работает эмульсия быстрее, за счет более высокой проникающей и смачивающей способности
5 минут назад, ёжЪ сказал:
тестил несколько шампуней, так вот, где пена стекала там грязи не было, где был застой пены там была грязь
Только что, Александр_смл сказал:
Значит предержал
Не думаю, 2 минуты держал
В следующий раз сравни пену с эмульсией и без предварительной сбивки
6 часов назад, ёжЪ сказал:
Игольчатый регулятор как выглядит?
Как регулятор подмеса воздуха на пеногенераторе
8 часов назад, rasomah сказал:
Не шаровый кран, с плавной регулировкой.
Наигрался я с пеной из дозатрона, ничего не получилось, как раз по причине отсутствия стабильного давления воды. Ставил регулятор давления на воду и на воздух, но, к сожалению не смог добиться, что бы давление воды не опускалось ниже четырёх. Делал смешивание после дозатрона, работало отлично, но если постоит немного, то в трубопроводах происходило разделение воздуха и раствора, на первой машине плевалась удочка и мойщик, со второй начинало работать нормально, но это если без перерывов длительных, такое бывает редко. Ставил ближе на пост, подбирал жиклёры и регулировал подачу кранами, сильно помогла разрезанная таблетка от пенокомплекта вставленная перед форсункой.
Нужно везде ставить обратные клапаны, первый раз порвался ремень на компрессоре, итогоб было наполнение рессивера 270 литров рабочей смесью, помыли всю подсобку, пена на пол нафигачило выше колена)) Второй раз отключили воду, произошел порыв на линии, дозатрон заработал в обратном направлении и воды в трубах здания хватило, чтобы выгнать канистру б/к в питающую магистраль, соответственно, когда воду дали, мы еще час мыли пеной все унитазы, раковины и внутренности аппаратов))
Кроме регуляторов давлений, обратных клапанов, надо ставить узел смешивания, т.к. без него вы не получите пену, а только эмульсию с воздухом.
Только что, All-Service сказал:
Почему? У пеногена его же нет
Пена на дозатроне. По моему здесь надо писать?
При двухфазной мойке пена нужна на вторую фазу,ручную,эмульсия стекает.Плюс шоу для клиентов,все же плюс.
Сейчас пенокомплектами работаем.Пенокомплект зло редкостное.Быстросъемы летят постоянно.
Как добиться стабильное давление на эмульсии?
1)Насосная станция с емкости до дозатрона.
2)После дозатрона?
3)Дмитрий решение предлагал,озвучит если можно говорить.
1 и 2 по моему равнозначны.При номере два уплотнения на насосной станции будут работать с эмульсией,наверно не смертельно для резины.
3 часа назад, All-Service сказал:
Что такое узел смешивания? Некая конструкция в которую дозировано подаётся с одной стороны воздух, с другой раствор и подаётся в третью. На пеногенераторе эту функцию выполняет тройник 1/4", кроме тех, в которых узел отдельно стот не на горловине, но  и там по сути тройник, только квадратный снаружи.
Есть совсем крутые пеногены, перед тройником стоят жиклёры, но эти сложно регулируются, под них нужно химию подбирать.
ТУ Сергей, не научился пока перетаскивать сообщения в другую тему, поэтому тут нарываюсь на бан от других модераторов или на принудительное обучение))
4 часа назад, ёжЪ сказал:
Правильно, в пеногенераторе одно давление на двоих (вода, воздух).
и выходит готовая пена без всяких инжекторов.
Если делать пену через дозатрон и воздух с разных линий надо ставить узел смешивания. своего рода тройник с сеткой внутри которая и делает пену проходя через узел.
Shmakich, я тоже до сих пор ( месяца три не меньше мучал и пеноген и дозатрон и флоджет) и не решил эту задачу до конца почему в пеногене так. Но из разных линий получается пена только с узлом смешивания, ни как иначе.
Только сейчас обратил внимание, что на фото удочка с глушителем, он и выполняет роль узла смешивания
И еще.. достаточно давления и в 4 бара для получения пены.
Давление же здесь играет роль не пенообразования а скорости выхода готового раствора, и чем давление в системах больше чем быстрее проходит процесс нанесения пены на авто.
Так давлением 6 бар запенивают авто 4-6 мин,
А при давлении уже в 150 бар 30-40 сек.
2 минуты назад, ёжЪ сказал:
Где фото? Можно посмотреть?
Нашел. Скорее всего.
