Михаил12323
Пылесос
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте!Подскажите кто пользовался этим пылесосом,как он себя показал?
Пылесос Baiyun 80л 3 турбины PS-0119
ХАРАШО показал. Это китайская улучшеная копия ASDO28200 MIRAGE 1640.
А в чем улучшение не в курсе? пользуемся портшукой, вроде все устраивает кроме шланга - треснул на второй неделе.
ЦЕНА!
  hahol писал(а):
ЦЕНА!
Турбинки у них горят частенько, но это скорее из-за рукож.пости пользователей и халатного отношения к технике.
это из за особенности конструкции.
Все эти порто и другие производные от делвира имеют уплотнение так себе и пылью затягиваются турбины, от этого коллектор протачивается и щетки, менять якорь практически нет резона.
Последнее время заметил, что стали отгорать проводки на статоре, статор намотан слабо, лаком залит плохо. Где это видано, что бы можно было не разбирая просто взять и снять один виток с катушки, присоединить к клемме и отрезать лишнее - на последних турбинах для порто нормальное явление, кому говорю, улыбаются, даже в сервис центре делают глаза и разводят руками, им такое поставляют.
Старые делвиры работали дольше, но только первый раз, после ремонта всегда работали меньше, пока ремонт не становился совсем частым и все по причине нарушенного уплотнения, от ремонта к ремонту неплотностей становилось больше и больше, не из-за криворукости ремонтников, просто саморезом можно хорошо прижать раз или два, да и что это за уплотнение поролонка в дырочку?
Если само ведро все чистят от пыли, то пылесос разбирать ради этого, только гробить пылесос, а поролонка тем временем набирается пылью и перестаёт её задерживать.
+100
Турбины брали дешовые быстро горели.Чуть дороже хорошо ходят.
Присмотрел на сайте турбины,дешовые,чуть дороже.Как понять какие брать какие нет.
Вопрос модераторам.Тема про пылесосы.Мы обсуждаем турбины.Это допустимо в этой теме?Такой темы нет если что.
  savatage писал(а):
+100
Хорошо бы конечно отдельную тему открыть ... "Турбины для пылесосов" !!!
А потом еще тему обмотка статора турбины для пылесоса)
Щас на бан нарвусь.
  savatage писал(а):
+100
Лично я не знаю такого способа, только осмотр, только подержать в руках, посмотреть на качество стали, пластика, пошевелить обмотку пальцем. Если турбины не долго работают, то сменить поставщика.
Хотя конечно мы сильно зависим обычно от этих поставщиков, потому что не так много кто торгует запчастями и если им приходит в голову покупать дешево, а продавать дорого, то это нам аукается.
Сегодня приехал на мойку посмотреть и опять у меня проблема с "мираж" двухтурбинным.
С мастером поговорили и решили, что следующий пылесос надо опять брать кешу 65/2.
Да на керхере стали колёса делать плохие, да у него постоянно с кнопкой чета происходит, да дороже, но вот как то получилось, что последние порто и подобные стали требовать больше внимания.
Турбины качественные найти сложно, десять турбин и новый пылесос, если честно, то задолбало, два пылесоса - четыре турбины, менял раз в год, теперь раз в три месяца- раз в полгода, получается что минимум раз в два месяца покупаю турбину и так они у меня вкруг идут, а керхеру фильтр новый купил и он дальше работает, за четыре года один раз поменял одну турбину и кнопку два раза.
На порто, кстати, кнопки то же выходят из строя, а резинка на кнопке так и вовсе постоянно рвется и вообще зачем она там стоит не понятно)))
Да еще хочется добавить, высокие здоровенные пылесосы, как бы хорошо не катались (а это только у новых, потом колёса нужно менять) все равно приходится мойщице на пуп брать, потому что на мойке шланги и решётки и невысокий лёгкий, но то же двухтурбинный пылесос таскать получается легче.
Кстати, керхер живучий... У меня простой 360-й. Над ним как только уже не издевались: и не чистят, и шланг забит-и работают, и вода на него лилась, а он все равно работает)))
Бедный пылесос ... :( Вот долюшка то досталась....
А что делать)))
Я его малость в тонус привел, но в целом при таком режиме- выше всяких похвал.Из неисправностей-перебитый провод. За год больше ничего
кстати тоже мнения про баюн интересует
присматриваюсь к покупке
Кстати, никому тележки от Бауинов 80-литровых не нужны? Они у меня на МСО стационарно стоят, тележка на колесах мне ни к чему, лежат пылятся. ;)
Почитал тему..огорчение. Сдохли обе турбины почти одновременно. Отработали меньше 90 часов. Что интересно... у первой выпал контакт коллектора, у второй два контакта както вылезли вперед....цепляют и ломают щетки...страннненько
Как ведет себя пылесос NT38/1 Karcher.Хоч взять на автомойкую.Может кто пользуется
