mm1976
Сушка кузова воздуходувкой
682 сообщения в этой теме
  В 11/8/2020 в 11:23, klin сказал:
Классный "Михалыч" вышел!!!
Ждём данных о проведённом испытании.
Внутри тэны стоят или просто спираль? Дополнительное ребрение (чтобы повысить площадь передачи тепла) устанавливалось?
После завтра химка, запущу в дело)) Да, тены, обычные, без ребрения.
  В 11/7/2020 в 17:24, Mihail___ сказал:
Здравствуйте товарищи! Представляю вашему вниманию "Кирилла Михайловича"))) С недавних пор начал заниматься химчисткой и столкнулся с проблемой сушки салона и отдельных элементов ( сиденья, пол). Нашел карфон, но ценник меня не обрадовал, 68000р. В общем денег таких нет у меня и пришлось собрать вот это. Получилось очень не плохо, во вторник будут испытания на машине.
Мощность пока сделал 4 кВт. Воздух очень горячий на выходе, температуру не замерял пока к сожалению.
С нетерпением ждемс отчета))
Вот только есть парочка, как всегда каверзных вопросов)) но озвучу их чуть позже)))
  В 11/8/2020 в 20:24, ёжЪ сказал:
Ну это как всегда, как уж без них)) Готов к защите))
  В 11/9/2020 в 05:48, Mihail___ сказал:
Можно я не дожидаясь отчета:D
4 кВт, каким образом в розетку втыкается?
Возможно что бы помпа у пылесоса крутила наоборот?
Можно из пылесоса сколхозить.Тены поставить вместо пылевово мешка.
У бетономешалки движок возможно раскрутить наоборот.
  В 11/9/2020 в 06:08, shmakich сказал:
Ожидаемый вопрос) Тоже подумал об этом. Делал его для себя ( своего бокса) там новая медная проводка 380 В. все держит. Кинул пока по одной фазе. А вообще конечно в планах раскидать тены по фазам и сделать этот аппарат под 380. Но мощность наверное не буду увеличивать, воздух горяченный. Завтра на машине все проверю
  В 11/9/2020 в 07:47, savatage сказал:
Пылесосные моторы не годятся. Ресурс при такой эксплуатации ( молотить без остановки по 2-3 часа) будет крайне низкий. И мощность моторов такая ни к чему, а производительность по объему воздуха низкая.
  В 11/9/2020 в 09:00, Mihail___ сказал:
Михаил есть улитки небольшие как на вытяжку.
Производительность большая .
Наверное пробовать надо.
И на вид будет колхоз.
У тебя более-менее вид.
  В 11/9/2020 в 10:50, savatage сказал:
Согласен, Сергей. Кстати штатные у Карфона как раз и есть небольшие с крыльчаткой. Я делал из того, до чего мог "дотянуться" с минимальными финансовыми потерями. Так то, если по уму, можно было взять комплектующие схожие с оригиналом и сделать практически заводскую сушку. Но это было бы значительно дороже.
Эх, друзья. Рад вновь читать вас! Как говорится-"Ящик водки и всех обратно!!!":) Ну можно и без водки))
  В 11/9/2020 в 08:57, Mihail___ сказал:
Ты же знаешь, что при трёхфазном потреблении потребляемая мощность меньше, нагрузка меньше, провода тоньше, а работа та же? Такшто не думай даже, делай три фазы, три маленькие тены лучше одной большой.
Вопрос задал не праздно, у самого пушки тепловые разной мощности, но даже начиная от 2 кВт. простая розетка, хоть на ней и написано 16 А, горит как здрасте, потому что тонкие там пластинки и прилегание не плотное.
Силовые разъёмы сильным нужно быть и то, тяжело, то доткнут, то не доткнут, то прикипит и постоянно подгорают из-за этого. Я уж не знаю что придумать, у АВД нормально, их не трогают, а пушки эти туда-сюда постоянно и от этого проблемы.
  В 11/9/2020 в 11:58, Mihail___ сказал:
А тебя что давно на форуме не было? или ты уже сначала ящик распечатал, :D:D:D
  В 11/10/2020 в 03:47, shmakich сказал:
Да, протестирую, да переделаю. Там делов на 10 минут. 2 тена у меня в ней, раскину по фазам.
  В 11/10/2020 в 03:48, shmakich сказал:
Дык тут все в роботы и МСО кинулись. Никто работать не хочет:D. Всем деньги подавай. А как же альтруизм и ручные мойки?!!:(
Итак. Провел испытания. Передние сидения были после моющего пылесоса, сырые соответственно. Воткнул на час, завел будильник. В качестве чехла выступила ненужная палатка. Что могу сказать, СРАБОТАЛО!!! Сухие сидения. Вообще сухие, то есть совсем! На нажатие тоже. Задний диван был чистым, прошелся мерцем с шуриком и собрал полотенцем. Товарищи, 20 мин. Все сухое))) Победа однако. :)
И таки ДА. Нужно переходить на трехфазку. Провод у вилки предательски грелся. Можно пойти двумя путями
1 Оставить мощность прежней и уйти на 380 и сушить сидения за 40 - 60 мин.
2. Снизить мощность до 2,5 кВт, остаться на 220В и сушить  2.5-3 часа ( ну это по моим грубым прикидкам).
Мне 1 вариант больше нравится. Но второй может больше понравится вам, товарищи. Не все имеют возможность такого подключения.
Из чего сваял фен?
Корпус,вентилятор.
Фильтра не видно.
  В 11/11/2020 в 01:09, savatage сказал:
Из чего сваял фен?
Корпус,вентилятор.
Фильтра не видно.
Сергей, снеси все мои фотки пожалуйста, мысль появилась у меня. На вопрос отвечу в личку. Друзья, если  кому что еще интересно, напишу в л/с.
  В 11/11/2020 в 06:40, Mihail___ сказал:
Снесли )))
Не можно))
Что ещё задумал?))
  В 11/11/2020 в 09:53, ёжЪ сказал:
Что ещё задумал?))
"Если философ смог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?!" )))
Х/ з, Паш, пушка добрая получилась, а что если довести до ума и... Ведь себестоимость копеешная получилась.:rolleyes:. Я по цене карфона штук 6 таких сделаю.
  В 11/11/2020 в 20:20, Mihail___ сказал:
Мысль дельная, но тогда нужно приличную палатку в комплект предлагать и всё такое, покрашено побрито помыто)))
Яб взял, чтоб самому не возиться и сваркой зайчиков пугать.
  В 11/12/2020 в 02:17, shmakich сказал:
Палатку - да, придется поменять на чехлы) Хотя смотри как удобно, посушил сидения, сложил в рюкзак и в поход)))
Да, там есть над чем поработать. Коннекторы на шланги, защита на крыльчатку... есть еще моменты. Главное, что сама конструкция оказалась рабочей, мелочевку довернуть можно.
