1 127 сообщений в этой теме
Добрый вечер, подскажите может кто знает:
Портотехника элитка 2840: устанавливаю новые манжеты, новый клапан байбасс, новые клапана( соответсвенно колечки под клапанами), новую гайку байпаса, новые пружины байпаса. Форсунка 45, давление выше 140 не поднимаеться!!! в чем подвох? где то выработка в головке?
ставлю 40 форсунку все отлично! но ведь когда авд новый с 45 форсункой он давит 190.
В 14.06.2017 в 23:40, dimaska1021 сказал:
На Elite 2840 положена 40 форсунка-она и идет с новым аппаратом
В нашем регионе 2840 новая идет с 45 форсункой. Я могу поспорить на что угодно: возьмем новый авд "элитку" и новую форсунку 45. Включаем и авд выдает 190 бар.
Если отталкиваться от характеристик элитки и таблицы подбора форсунки то получаеться 780л. В час т.е. 13 литров в минуту.  по таблице с 45 форсункой авд должен выдавать 175 бар. Но такое к сожалению только с новым авд... Почему не могу понять?
Я понимаю что можно ставить 40 форсунку и не заморачиваться. Но этот вопрос мне не дает покоя. Новая может выдавать 190 с 45 форсункой а Элитка после капиталки которой уже не один год с новой начинкой в головке на такое не способна?
Не подскажите , где можно купить обратный клапан, который стоит на выходе ВД регулятора давления VB 75 ?
1 час назад, белорус сказал:
Скиньте фото, что там у вас за байпас.... Посмотрим, может от чего-то другого подойдёт.
привезли на днях ELIT 2840 вместо пускателя автомат, обмотки статора звонятся на корпус..
мож кому на запчасти нужен? находится в Мск. предложите свою цену в лс.
В 28.06.2017 в 11:12, klin сказал:
Что-то все замолчали!!!!????
16 минут назад, белорус сказал:
Можно взять здесь.
Но я бы подумал о замене данного байпаса. Крайне не долго ходит.
15 минут назад, klin сказал:
Можно взять здесь.
Посмотрел их сайт,ничего подобного не нашел.Но тем не менее спасибо за внимание к моей проблеме.
25 минут назад, белорус сказал:
А вы на нём ничего и не найдёте. Звоните им в сервис или менеджеру, кто занимается продажей запчастей. Я вас всего лишь дал "наводочку" где можно поискать.
Лично я бы пошёл другим путём. Чтобы каждый раз при появлении неисправности данного узла, не устраивать вселенские поиски запчастей, нашёл бы рядом поставщика байпасов. Подобрал бы у них модель, подходящую по рабочим параметрам и чтобы запчасти на неё у них всегда были. Выкинул старый байпас. Поставил новый и спал бы спокойно.
7 часов назад, klin сказал:
В Крыму с этим туго.Здесь совсем нет спецов по ремонту и все почему-то работают с Керхером.
12 часов назад, белорус сказал:
У нас то же работали только с керхером, потом делвир зашел, потом портотехника. Сейчас керхер остался и китайский ширпотреб. Так что проблемы схожи примерно у всех)) Начинаешь искать что то, в Новосибе есть, в Перми, Саратове, деревне Гадюкино, в Омске нет. Ну и конечно же Москва и Питер.
Поэтому заказывай почтой в интернете нормальный оригинальный клапан и забудь про него, через годик, если АВД еще живой, закажи ремкомплект.
Пы.Сы. Можно у кого из форумчан попросить в личке, кто ремонтами занимается, попросить, пальцем показывать не буду, откусят, чтоб работу с больной на здоровую не перекладывал)))
14 часов назад, белорус сказал:
Сам Бог велел заняться "побочным" бизнесом ))))  Полянка то ещё не всеми занята...
23 часа назад, белорус сказал:
А что у вас со старым случилось?
В 06.07.2017 в 09:29, chinahem сказал:
Его просто нет.
Ну тогда попробуйте через переходник любой другой поставить. От спецтехники. Есть такие на гидравлике гидроманипуляторов. Просто отдельно он вряд ли продаётся.
Вообще то и без него работать будет.
В 07.07.2017 в 10:57, chinahem сказал:
Спасибо,всё порешали. Теперь другая проблема: застучал насос на портотехнике W 140. Нужен шатун (или то,к чему крепиться поршень) и сам поршень диаметром 18мм. Кто поскажет, где или у кого можно купить?
привезли  Interpump TSX 13.180 не запускается вообще, после замены пускателя запустилась, немного подкапывает, все три плунжера с трещинами, судя по всему, трещины на плунжерах уже давно.
Заменили плунжеры на новые, капать перестала.
Изменено пользователем Hppro
1 час назад, Hppro сказал:
Не забудьте также уплотнения поршней поменять.
Практика показала, что при образовании трещин в керамике, в уплотнении, в этом же месте, вода "режет" себе канавку и потом по ней в картер. Эмульсия будет одним словом.
1 минуту назад, klin сказал:
да, спасибо! полностью согласен, странно только что после замены утечки не было.
