1 127 сообщений в этой теме
Здравствуйте,подскажите,у нас portotecnica elite 1910 m,при включении мотор сначала гудит,не запускается,через секунд 15-20 начинает работать,всё нормально.Проверил давление воды,фильтра-всё в норме.От чего зависит запуск?
мотор электрический, может мощности на запуск не хватает, надо померять нагрузку и контакты посмотреть, если по электрке нормально, то может и подклинивать.
А еще, попробуй полностью открутить шланг с пистолетом от аппарата и так запустить.
Без давления тоже пробовал,также.Контакты где? в пакетнике на движке?там всё чисто и крепко,а вот нагрузку при запуске не пробовал ещё.Сколько должно быть ампер?
Проверьте или замените конденсаторы-их там два(возможно один вышел со строя)
Спасибо,я тоже думаю на кондёры,надо их поискать.
Здравствуйте! С праздниками всех , с прошедшими и наступающими ! Возникла проблема с Портотехникой Элит  2840.
Образовалась эмульсия . Перебрали в сервисе , поменяли два плунжера и манжеты по кругу . Поработал аппарат несколько дней - опять эмульсия . Опять сервис , поменяли третий плунжер и манжеты по кругу.
Пара дней работы - снова эмульсия . Мастер разводит руками , говорит , скорее всего помпу менять , диагноз " что-то там не Слава Богу " . Говорит выработка в латуни похоже ...
Сейчас работал на этом аппарате , масло менял как только белело, ждал толковых действий мастера , не дождался - может поможете советом ? Снизу помпы потеки масла , масло подтекает из аппарата на пол . Что может быть? Аппарат не совсем древний , в моих руках с нуля 4 года . Была с ним проблема (задавал вопрос на форуме ранее) , порешали- оказалось рукожопость мастеров  , проработали пару лет до нынешних событий .
Может в принципе быть такое что плунжера и манжеты на относительно не ушатанном аппарате новые , а он образует эмульсию ? Из-за чего такое возможно? Или это скорее недосмотр мастера?
Посоветуйте пожалуйста куда смотреть , с чего начать ,или просто обратиться к другому мастеру со свежим взглядом ? Хотя этот мастер до сих пор нареканий не вызывал ... Спасибо заранее !
38 минут назад, эдвардрукикрюки сказал:
Колечки резиновые под плунжерами меняли? От них тоже может быть эмульсия.
2 часа назад, эдвардрукикрюки сказал:
Учитывая то что масло тоже вытекает. То похоже косяк не только в помпе но и в картере где шатуны стоят. По пробовать надо сальники поменять. Или воткнуть насос HAWK
Картер был пробит шатуном ( та самая проблема с аппаратом что я писал ), но был заварен и пару лет успешно отработал . В принципе не исключаю проблем с ним , но опять же не вижу связи с образованием эмульсии .
А HAWK становится на место без доработок? Это Китай ?
А HAWK становится на место без доработок? Это Китай ?И как у нее с з ч ?
15 минут назад, эдвардрукикрюки сказал:
Вроде италия. Становятся без переделок.
Знаю магазин который в Астрахани так   тюниншуют Элитки. Посмотрите у себя, может тоже есть такие сервисы.
22 минуты назад, эдвардрукикрюки сказал:
 но опять же не вижу связи с образованием эмульсии.
Плунжеры меняли с колечками под ними?
Блок насоса когда сильно изношен давление падает и манжеты жрет. И может еще снизу вода капать.
Думаю что с колечками , раз они подлежат замене если меняют плунжера - мелкую халтуру мои мастера вряд ли бы допустили . Просмотреть что-то или ошибиться могли . Как он говорит - стоит все новое , а проблема есть . Пока работаем как есть , меняю масло через день , не знаю , надолго ли хватит...
А к HAWK , я так понял , надо отдельно регулятор давления приобретать? И какова его цена (на всякий случай) ?
По износу блока насоса я даже не знаю что и думать - ну не был этот аппарат так сильно нагружен за 4 года как по мне .
А износ видно. Даже ощущается. Достаточно вытащить все манжеты и провести пальцем по их посадочному месту.
Что касается колечек, они обычно не пропускают если не повреждены механически. Потому я их менял по необходимости. Там по сути кроме манжет, плунжеров и этих колечек, нечему больше пропускать воду в картер.
Если модератор разрешит напишу тут номер фирмы которая делает из портотехники Hawk)) они вам поедложат варианты с регулятором. Там несколько видов исполнения в зависимости какие функции вам юудут интересны. Фирма находится в соседнем городе от меня. Я просто видел результат их работы на мойке в моем городе. И мне понравилось. А когда искал помпы по россии очень часто натыкался на помпы Hawk. 3года назад я даже не знал что такой производитель есть.
Как это из портотехники сделать хавк?
Как из Мерседеса сделать БМВ?
Поротехника использует помпы интерпумп и еще одних итальянцев.Хавк это тоже бренд помп.
Встроенный бойпас переделать на выносной это можно,но помпа название не изменит.
35 минут назад, savatage сказал:
А что там от портотехники остается. Колеса да мотор. Там весь насос Hawk ставиться взамен всего насоса Interpump w186. Регуляторы преобретаются отдельно но зато выбираешь с байпасом или обраткой, или авто-стопом. В общем вариантов куча. Можно воткнуть помпу Аннови Ревербери с байпасом от New Elite. Но по надежности Interpump лучше. Но у обоих помп плунжеры тонкие, быстро лопаются.
50 минут назад, anatoliykim сказал:
Такой вариант неплохой.
В какой то момент помпа больше в ремонте чем в работе.Можно поменять подшипники на движке и помпу целиком.
Плунжера на элит да,лопаются и не дешовые.
Здравствуйте! У меня такой вопрос, каким образом вода попадает в картер? Везде говорят что это из-за треснувших керамических втулок но втулка насаживается на металлический шток или плунжер ( незнаю как правильно его назвать) на который в свою очередь надевается манжет. Если сам поршень состоит из металла и не имеет внутренних отверстий то как вода пройдя через трещину в керамике попадает в картер??? Я думаю со стороны помпы в сторону картера один путь только через маслосъемные сальники.
Изменено пользователем gramotey
Струя воды, (170-180 бар)проникая через трещину в керамическом плунжере бьет в масляный сальник который рассчитан удерживать масло из картера, а никак напор воды в обратную сторону. Причины: треснувший плунжер (от перегрева), резиновое кольцо, и опорное пластиковое на которые одевается плунжер, либо раскрутилось крепление плунжера (гайка и под ней медное кольцо) Все ... чудес не бывает
Спасибо за подробный ответ! Такой вариант я рассматривал и теперь благодаря вашему ответу не капельки в этом не сомневаюсь! Но в моей практике были случаи когда масло оставалось нормальным и не белело то есть вода не попадала в картер и при треснувших поршнях и прекрасно все работало. Возможно это дело случая.
Скажите пожалуйста почему срывает болты крепления помпы (которых 8шт)? И как можно выкрутить оставшийся в отверстии обломаный болт?
Заклинивший байпасный клапан (регулятор давления) который при закрытии пистолета не перешёл в режим байпаса, в результате избыточное давление... итд
Мойка высокого давления Elite 2840 T берет ли из емкости сам воду?в интернет магазине сказали что из емкостей мойка сама берет воду,и не теряет заявленную мощность,
и что скажете о самой мойке, в плане надежности и долго вечности.
