1 127 сообщений в этой теме
1 час назад, handy сказал:
Это если ноль заземлить будет защитный, а если нет. то я бы не рисковал его подключать к аппарату...
У нас нет требований сетевой компании к заземлению ноля. У меня и не сделано.
Я бы не рисковал ничего подключать если рабочий ноль заземлить, так делают, когда работают на электроустановках, напряжение снимают и рабочий ноль заземляют, что бы если кто напряжение подал случайно не поубивало бригаду.
Второе предложение вовсе не понял, так как тема не про это, то чтоб дальше не рассусоливать, цитата из правил:
Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания;
Где здесь требования сетевой компании заземлять ноль или нет?
В 02.04.2017 в 19:06, klin сказал:
А модель там написать или ещё какой доп. информации, например фото, никак??? Сиди, догадывайся ))))
P.S. Микровыключатель подключается в разрыв цепи управления контактора мотора, если таковой имеется... А это опять же к вопросу о модели аппарата ..
26 минут назад, Дмитрий774 сказал:
Вот такую штуку установить, кто в теме как это сделать?:)
Ну так на выход поставить, после штатного регулятора и перед шлангом ВД, провода последовательно с катушкой пускателя.
1 час назад, ovikyan сказал:
Да, только у него выход через другую пробку.
Какая разница, это полноценный регулятор и ставить его после родного это бред. Кстати ещё обратку надо делать, ну или сброс в ёмкость.
Вот тема.
Фотки не грузятся,там все понятно.
Элитка и прес принцип один.
Я оставил старый бойпас (встроенный)И переделал сброс наружу.В теме все написано.
А если деньги есть можно и три регулятора воткнуть на древний хлам.
Если интересно фотки кину в той теме.
В 07.04.2017 в 06:31, Дмитрий774 сказал:
Сколько штука такая стоит если не секрет.
4 минуты назад, ZORO сказал:
Штука эта называется "Байпасный клапан" или просто байпас. Стоить может по разному. Зависит от конструктива, фирмы производителя, рабочих параметров и пр.
Вот здесь можете посмотреть. Всё что у них называется "Регулятор разгрузочный" (ближе к концу таблицы) и есть искомое...
Здравствуйте! Если кто нибудь знает на тех аппаратах с двигателем на 220 и с двумя конденсаторами...Какая емкость у конденсаторов, схема подключения и сопротивление обмоток примерно какое должно быть? Вобщем перемотали движок и влепили один кондер вместо двух и теперь неизвестно что там и как. Аппарат работает как будто обороты набрать не может и обороты плавают .
Один или два не важно, главное ёмкость. Должна быть 80 микрофарад. 2 по 40 или 1 на 80. Сопротивление не помню, но у рабочей сопротивление больше чем у пусковой.
В 08.04.2017 в 18:12, gramotey сказал:
была такая проблема, перемотали двигатель и не хотел запускаться. Пришлось подбирать конденсатор. Так конденсатор оказался в 3 раза выше чем был. Похоже с количеством витков и толщиной провода не угадали...
Добрый день! Попался вот такой вот аппарат, я не могу понять что это за производитель? И где можно на этот аппарат клапана и шатун преобрести подскажите пожалуйста если кто знает
Здравствуйте, уважаемые,
подскажите, пожалуйста, а есть ли какая-то разница между Элиткой и Роялпрессом в плане надёжности, скажем, если использовать эти аппараты в быту, но достаточно интенсивно ( регулярное, зимой и летом,  мытье двух машин, плитки, фасада дома, крыши и т.д.), специально не убивать аппараты и делать вовремя все обслуживания и регламентные работы. Я эту тему очень внимательно прочитал полностью и различия между Элиткой и Роялпрессом теперь знаю, но хотел бы понять : при грамотном подходе к эксплуатации будет ли у них срок службы примерно одинаков и есть ли смысл переплачивать за Роялпресс с его 1450 оборотами ?
Хочется не ошибиться в выборе, но и бюджет семейный тратить попусту не хочу.
На мой взгляд Элитки вам вполне хватит.
Спасибо за такой быстрый ответ !
А если использовать Элитку с удлинёнными, скажем, до 30 метров шлангами высокого давления ( при работе на крыше или на фасадах дома ), хватит ли ей этого самого давления ?
Ну, просядет у вас давление, бар на 20... В вашем случае не кретично, не металл режите ))))
Нашёл помпу interpump ws102 (та что стоит в портушке 2880) на официальном сайте производителя https://www.interpump.it/english/ser-3-257-47_brass . Кто нибудь может мне объяснить как моя портушка 2880 давит 180атм, тогда как максимум у помпы судя по данным официала 100атм? Это получается помпа не в штатном режиме работает?
В 22.05.2017 в 23:17, gelios сказал:
Да, насос работает не в штатном режиме. Если вы посмотрите в табличку, то в штатном режиме работы 100 бар/21 л/мин., насосу требуется 5,5 л/с приложенной мощности, а в аппарате стоит мотор на 8,5 л/с. Вот и вся история.
