KSV
Сломался Karcher K5.70 MD
15 сообщений в этой теме
Беда настигла мой Керхер. Сломался он...
Мыл машину, было около ноля (не знаю, хорошо ли это для керхера, вода из скважины, всегда +4 +6 где-то)...
Вдруг напор резко пропал, а сам мотор резво загудел, как на холостых...
Разобрал:
Вот эта деталюха, что обведена красным, сломалась.
Вот она на рисунке:
Сами шестеренки не пострадали (чудо), хотя внтури все в металлических крошках...
Немного сточилась пластмасса верхней крышки двигателя, но, думаю, не критично...
Два вопроса:
1. Есть предположения, почему поломалось? Чуть больше года использовал, редкие мойки в среднем раз-два в месяц...
2. Где достать запчасть? Я так понял. в отличие от помпы, ломается редко. и нигде в каталогах отдельно я такой детали не нашел.
Интересно, что здесь она под цифрой ноль обозначена.
Вообще, K 5.70MD довольно редкая модель. Может еще от каких подходит?
Шестеренки и сама деталь - металл. Только у шестеренок нормальный металл, а держатель кажется порошковый...
Все, разобрался. Все три сервиса в Минске не смогли мне помочь: детали редуктора официально не поставляются, а "доноров" у них нет - клиенты обратно забирают.
На мое счастье нашел на форуме, кто продавал неисправного керхера по запчастям. Купил. Поставил.
Заработало :)
Понятно, почему запчасти не поставляются: еле отмыл всё от стружек сломанной детали. Неблагодарная работа. Не для оф. сервисов.
Так и не понял, почему кольнуло. На сервисах говорят, есть такая беда, сейчас если 5й серии, то лучше брать модели с водяным охладжением двигателя.
Есть две версии случившегося:
1. Когда разбирал, заметил что внутри не налито масло. Т.е. все было вроде в масле, и смазано, но выливаться было нечему. Может оно куда ушло, не знаю. Но если ушло - то давно. т.к. не замечал чтобы с керхера что-нибудь текло.
А вот когда брал в супермаркете на распродаже (в соседней Польше), заметил, что у многих маслянные подтеки.. И даже коробки снизу в масле. Видимо брак с завода был...
Может недостаточно смазывалось, вот и клемануло...
2. Вторая версия: заметил, что якорь мотора как бы сдвинулся в сторону, где щетки... Где-то на 2-3 мм. Закрывая, заметил, белая крышка корпуса цепляла за вентилятор. Да и следы ползания уголных щеток были чуток смещены. И туговато вращался. Постучал молоточком, по торцу оси, удалось подвинуть якорь на миллиметр какой всего... Вращатся стал легче, цеплять перестал. Странно, чего он сполз, этот якорь?
Если причина в этом - значит скоро сломается еще раз :(
Изменено пользователем KSV
Вот жеж чуден мир... Народ напечатал похожую передачу на 3D принтере!
Вот видео.
Правда там немного другая задача, нагрузка поменьше будет...
  KSV писал(а):
Видимо починить не судьба, продам на запчасти.
А у местных механиков в СЦ, не пробовали поспрашивать???
Или как вариант ... деталь восстановить???
Выровнять места отрыва (напильничком мелким аккуратно). Выточить нужного диаметра новые "оси" под шестерёнки и нарезать в них резьбу (нужного размера) . Закрепить их болтами с шайбой к треугольнику, предварительно резьбу намазав клеем, чтобы не вывернулись .... Не пробовали??? А зря ... я б попробовал ...
Жаль далеко!
"У нас этого гуталина..." © Кот Матроскин, Простоквашино.
Меня постигла та же сама проблема!!! Продадите эти запчасти, указанные стрелками? И еще хотелось бы один подшипник под косую шайбу.
Переговоры о купле-продаже лучше вести в личной переписке!
На СЦ спрашивал, все 3 обзвонил, что в минске. Все сочуствовали, но доноров нету. Обычно клиенты неремонтопригодное обратно забирают.
Выточить/приделать идея была... Но возни...
Решил продать и за новым, уже с водяным охлаждением, потом в Польшу сгонять, благо недалеко, а там они в 2 раза дешевле, и гарантия 3 года, место годичной белорусской.
По поводу большого наличия "гуталина", раньше бы написали. Я может быть выслать попросил бы... Денюжку заплатил. Я вот эти запчасти, что меня просят, даже за границу отправляю... Делов то, до почты дойти.
Решили купить Штиля, а эту на запчасти продать. Кому нужна - налетаем))))
Электро мотор за сколько продадите и где вы находитесь.
Предлагайте цену. Шарья, Костромская область.
Переговоры о купле-продаже, прошу переместить в личную переписку.
Объявления о продаже, на форуме, размещаются на .... "Доска объявлений".
За нарушение правил форума будут наложены "санкции" :)
Модератор.
Купил себе K7, разница чуствуется, вырывает пистолет из рук!
Не думал, что будет ощутимо. Единственный минус - тяжелый он. Намного тяжелее K5, тяжело таскать, если невозможно прокатить..
А K5 уже почти распродал по запчастям... По крайней мере самые дорогие детали ушли, так что эта стратегия оказалась проще, чем самому придумывать-ремонтировать эту штучку-тройник...
Интересно, что почти сразу люди взяли шланги-пистолет с фланцем, будут точить чтобы на китайскую модель встали... Сделают - не будет проблемы найти любые другие насадки, которых в керхере полным-полно...
У знакомого имеется аппарат К 2.800 Ecologic, проблема развалился подшипник (так как из пластмассы), так вот, интересует, подойдут ли подшипники (на фото) от мойки К 5.70 указанного выше, кто из знающих подскажет?
Какие именно подшипники? Вот тут фото с циферками, напишите цифры.
Привет всем.
Подниму тему, нужна эта же деталь. Кто может помочь?
