SerVanTos
Камеры видеонаблюдения и комплектующие с Китая
58 posts in this topic
Камеры установил китайские на али заказал, купил регистратор к ним у нас самый дешевый CVT, по умолчанию у камер стоят одинаковые IP адреса, нужно их поменять (а то видит только одно устройство) в соответствии с подсетью (т. е. меняем только цифры в конце). От камер питание на один блок питания все пустил, витые пары на свищ, а от него к регистратору. К телевизору кабель от регистратора Телек еще не купил. В регистратор винчестер, докупал который меньше греется, чтобы не горели seagate sv 35, есть еще wd purpel, но seagate дешевле к инету еще не подключал кабель (его также в свищ, как я разобрался) в здание не завели.
Сергей камеры ай пи?
К регистратору можно любые камеры подключать?
С ай пи пока разбираемся,по мере появления времени.
С регистратора какой выход на телек?
Комп посоеденить к телеку наверно через инет.Покупать смарт телевизор.Телек есть новый HD .Менять ?
Да камеры айпи, регистратор покупал под айпи камеры (продавались и под аналоговые и айпи, сам выбираешь). С регистратора на телек кабеля VGA и HDMI. Через смарт не знаю, думаю можно, считай подключишься на вэб страницу или к компу. проще кабелем, телек со смартом дорогой, сейчас присматриваюсь к телекам dexp 48 дюймов 21 тысяча, никто не пробовал данный китай, собранный в России, будет работать?. Через регистратор проще - кидаешь кабель к телеку, а на регистраторе ставишь картинку например первые четыре канала (я на эти каналы завел мойку саму)
Регистраторы использую как квадраторы.Пишу на комп.
Если ты пишешь на регистратор,картинка идет в комнату клиентам на телек.Что то просмотреть надо,клиентов отрубаешь?
Сложная это тема видеонаблюдение.Потихоньку дошел.Теперь ай пи изучаю.
Верно говоришь, так и будет по поводу картинки для клиентов. Если к инету подключиться то картинку я так понимаю через облако можно транслировать. Да инет изучаю видеонаблюдение сложная штука
Насчет питания на камеры.
На питание камер идет обычно 12 вольт.
1)Подходят некоторые блоки питания от эл-приборов.Даже штекер.От шуруповертов,телефонов,нетбуков итд.Мериешь цешкой,если 12 вольт появилось и пропало то не пойдет.
2)Купил сгоревшие блоки питания от компов.Они мощные,на 250 ватт.Ставится один порядка на 20 камер.На 1-2 перерасход эл-ва.
У этих блоков сгорает один выход,остальные работают.Цена 50 рублей за один.В магазине аналогичный стоит 1,5-2,5 т.руб.
http://ru.aliexpress.com/item/1-4-CMOS-100...1444_5,201409_4
Пришла такая камера.AHD Качество Full HD.
Читал на форумах типа на камеры AHD стандарта надо свои регистраторы и платы в комп.
Просто поменял аналоговую на AHD и все работает.
Качество как у цифровой.
За 800 аналоговую не возмешь.
Регистратор возможно нужно менять.Аналоговый регистратор предел примерно 600-800 пикселей.AHD 1080.Верхушки возможно режет.
Edited by savatage
У меня просто регистратор старый, нужно пару камер добавить. Одна в боксе есть, но надо и улицу, и перемещения вне бокса...вот и подбираю чего подешевле. Особой четкости не требуется.
Мне четкость нужна где деньги принимаются.
А так камеры протирать надо чаще.Так же как и светильники в мойке.
Пришла такая.Показывает,но для сухих помещений.
Эта тоже для сухих.Но лучше ее брать.Белая внутри красивее и дешевле при одинаковом качестве.
http://ru.aliexpress.com/item/New-4CH-Full...archweb201560_9
Регистратор такой заказал.8 камер 2700.Можно подключать все камеры в перемешку.
С таможни просят данные.Заминка.
Edited by savatage
Влагоустойчивая.Не знаю.
С утра прям на мойку привезли.Доставка бесплатно.
Я не советую вам заказывать из Китая. Незивестно какого качества будет. Лучше выберите что-то у них http://www.s-bez.ru/. Я сам отсюда покупал. И качество хорошее и они могут привезти и установить оборудование. Можете на их сайте выбрать что-нибудь.
Вопрос по коммутатору UniFi Long Range, для IP камер серии AirCam. Его можно использовать на открытом воздухе, или устанавливать только на улице? Фото девайса прилагаю.
У меня стоит в подсобке комутатор,там жарко все хорошо.
В моечном если ставить надо в ящик с подогревом ставить.
На улице лучше чем в мойке,но возможно подогрев нужен.
В моечном зале все провода нужно хорошо заматывать в мешочки,коробочки не герметично.В видеокамерах внутри процессор сильно греется поэтому им влага не так страшна,но ставить надо уличные.
А зачем ват такой коммутатор? Обычный самый в любом компьютерном магазине не дешевле? Или этот PoE раздает?
У меня лок сеть гегабитная.Комутатор похож.
Вопрос был про условия эксплуатации.
...Его можно использовать на открытом воздухе, или устанавливать только на улице? ...
Какая разница между открытым воздухом и улицей? Или что вы имели ввиду?))
Кстати при покупке камеры смотрю многие не учитывают размер матрицы.Вот примерная раскладка в градусах обзора в зависимости от размера матрицы и объектива ))) А то привыкли смотрю к аналоговым все ))) Изображение
Не совсем понятно... В квадратиках градусы?
А что именно не понятно? Сверху в квадратиках размер матрицы камеры.Ниже в квадратиках угол обзора в градусах в зависимости от объектива ))) Просто некоторые с аналоговых на ip переходят, покупают самые дешевые камеры 1024*768 c матрицей 1/4 , а у неё угол обзора немного меньше чем у той же аналоговой с матрицей 1/3 )) Сам на эти грабли уже влетал )))
Team Viewer программа удаленного доступа.
Пользовался ею для удаленного просмотра, на компе стояла плата наблюдения.
Ай пи возможно просматривать?Выводим на этот комп видео камеры и смотрим?С регистратора ни как?
Edited by savatage
Можно и с регистратора, если он имеет возможность работать с IP-камерами.
Регистратор работает с ай пи камерами.
Как программу уд доступа установить на рег?
Как это делается?Втыкаемся.
