mm1976
1 313 сообщений в этой теме
1 час назад, savatage сказал:
Мне не нужно 25.Нужно 140 и 80.
Одну обратку глушишь одну нет.Область вд же одна получается.Вот одна обратка и будет сбрасывать избыток при отпущенном пистолете.
Может че то не понимаю.Попробую.
Как заглушить обратку которую скидывает байпас доя получения давления 80 бар?
Идет поток воды и он выдает давление на 140 бар. Байпас скидывает поток волы и на выходе ты получаешь 80 а нсли ты заглушишь обратку то весь опять поток пойдет в линию
15 минут назад, All-Service сказал:
Мы по моему не поймем друг друга.
Давай по другому.
Сейчас на помпе стоит бойпас.Есть сброс.Это номер один.
Ставлю второй регулятор с заглушенным сбросом,это номер два.
На втором регулирую нужное давление.(допустим 80)Первый пистолет подключен но не нажат.
Избыток воды сбрасывается с первого бойпаса со сброса.
26 минут назад, savatage сказал:
Давай по другому.
По теории правильно. И то только в том случае если пистолеты не проливные
6 минут назад, All-Service сказал:
Не проливные.
Попробую еще раз.
Нам нужно с авд подать два параллельных шланга с разным давлением?
Вот можно паралельно поставить два бойпаса.Сброс на одном,на втором заглушка.
Работать будет тот пистолет на котором нажмем курок.При отпускании курка бойпас сработает.
Там мужики подсказали, некий регулятор давления с названием" редукционный клапан" его отвести от первого байпас можно...если найти подходящий
Не проливные.
Сергей, объясни мне, что произойдет со вторым регулятором, если пистолет на первом будет закрыт?
Или по другому вопрос поставлю, если ты закроешь обратку второго, то каким образом отрегулируешь его на 80 бар, если принцип регулировки есть в сбросе лишнего давления.
ИМХО, чисто теоретически: при закрытом пистолете №1 насос будет продавливать ослабленную пружину второго регулятора, пока не откроется пружина первого на 140 бар и мы получим давление во второй магистрали 140 бар.
При условии постоянно открытого первого пистолета должно работать, вопросов нет, но и то, если производительности насоса хватит на оба пистолета, если будет недостаточно, то на первом давление уменьшится, банально не хватит воды.
6 часов назад, Михаил55 сказал:
Аааааа, вона что придумал! ))
Исходные условия в размышлении:
Ты тут хоть сколь параллелей поставь, но если байпас "ниже 30 не понижает"...... Эту условность беру за веру, на практике не проверял как при таких давлениях себя вел бы байпас.
С кондачка то как легко казалось))) Пружина байпаса регулятора стальная и жесткая и работает она по характеристикам с 50 бар до 200 и выше, меньшим давлением просто силёнки не хватит продавить и соответственно по этому не регулируется, да и вообще в критичиских точках регулировать тяжело и не точно, сила сжатия не прямая линия графика. Ну а насос способный молотить от 150 бар, просто порвёт всё что рассчитано на шесть и будет дальше работать без навесного оборудования. Заманчивая мысль, но я отказался, не знаю как опустить давление ниже 80 бар без изобретения колеса и нагораживания заборов на заборы.
25 минут назад, shmakich сказал:
Цитата
Блин Костя .
Сброс с первого.Первый работает,сброс первого или нет сброса,все в форсунку.
Первый отпустили.Второй нажали,
Если на втором пистолете все в форсунку не пролазиет открывается бойпас на первом.А так как пружины на первом и втором регуляторе накручены по разному давление 140 на обоих не может быть.
По моему так.
Если первый бойпас выставляет сбросное давление тогда 140 на обоих.
Это все на мсо.Работает один пистолет.Двумя давления не хватит,но страшного ничего не произойдет при нажатии двух одновременно.
Получается при параллельных бойпасах  при сбросе только на первом второй бойпас ни какой роли не играет.
А при разной регулировке первого и второго бойпаса с двумя открытыми сбросами давление всегда будет по меньшей настройке?
Лайк поставил тебе за догадливость)) бгг.
Серёг, ну ты просто прям как первый раз, регулятор же регулирует скидывая лишнее давление, если ему сброс заглушить, это будет просто хрень с пружинками для дополнительного сопротивления потоку. Ну а два клапана в одной магистрали только для подстраховки, открываться всегда будет слабый раньше.
Костя последовательно даст что нибудь?
Нужно подключать обои обратки.
Или хрень полная?
Пена на таблетке не очень.Хочу давление добавить.
4 минуты назад, savatage сказал:
Или хрень полная?
Подбери жиклёр в низкую магистраль, насос будет не успевать прокачивать и лишнее по 140 уйдёт. Ну или можно кран для начала поставить, поиграться, должно получиться.
Сергей а сколько сейчас давление у тебя на пене?
Что пена не нравится, когда у тебя был хорошая пена была, что случилось?
Приветствую всех форумчан. Зарегистрировался здесь давно, к моечному бизнесу отношения не имею.
Помучившись с магазинными мойками бытового класса (ломаются, алюминиевые или пластиковые помпы, мнимая гарантия керхера и т.п.) решил собрать себе мойку на более-менее качественной помпе. Задачи - давление 150-180, расход литров от 12, мыть технику пару раз в неделю, площадку и т.п. Имеется 3 фазы, хороший подвод воды. Помпы в России начинаются от 12 тыс. руб, самые простые. Рассматриваю вариант найти на ebay и т.п. Попадаются чаще всего comet и AR. Есть еще CAT, но он дороже, да и запчасти для него тоже недешевые потом (был на работе АВД Cat, очень надежный аппарат). Думал приобрести в России б.у. профессиональную, но есть опасность взять убитую. Либо взять убитую дешево и восстановить. Что посоветуете?
Почитать и взять итальянские помпы будет дешевле и лучше
Ремонт помп это дорогое и неблагодарное занятие.
Что скажете про аксиальные насосы? Стоит ли с ними связываться, допустим двигатель с подходящими оборотами имеется.
   Добрый день Прошу помочь мне со сборкой моечного аппарата.Вопросов много,прошу отнестись с пониманием,форум читал ,но вопросы все равно остались.
Вопрос 1.Какое давление на помпе нужно,что бы лишние деньги не переплачивать за бары? Сколько литров в час и бар?  Машины мыть легковые,один пост.Количество максимум 15 в день наверное.
Вопрос 2. Почему все покупают 380v,почему нельзя 220 ставить?
Вопрос 3. Почитав форум понял,что выбор лучше делать на помпы Интерпумп , Бертоллини и Хавк,так вопрос в том-правильно я понял ? На какие из них проще все искать?
Вопрос 4. Эти все помпы продаются в специальных ихних магазинах,типа как фирму керхер можно взять у диллера Керхер,или же эт помпы просто нужно искать по магазинам?
Вопрос 5. На много ли дешевле собрать самому аппарат с помпой,чем купить готовый? Примерно...
Вопрос 6. Что делать с автоматикой которая включает это все дело? Это есть в продаже готовые решения или все делать самому ? Еще и что бы включалось на 12 или 24в
Вопрос 7. Если покупаешь помпу,то она уже готова к работе, будет просто при закрывании пистолета гонять по себе воду или в бак, или нужно будет еще детали?
Живу в Воронежской области,поэтому может кто есть из Воронежа,буду рад привести могорыч и посмотреть как у Вас все сделано и послушать дельный совет.
Ну еще есть вопросы ,но сначала надо с этим разобраться.
Изменено пользователем Владимир 36
не так написал
4 часа назад, Владимир 36 сказал:
1)200 бар 15 литров в минуту.Движок 5,5 квт.
2)Потому что 5,5 квт.
3)Правильно.Все эти помпы италия.Китай не берите.
4)По инету.
5)Примерно в 1,5-2 раза дешевле.
6)Есть готовые,можно и самому.
7)вот
Кину сайт в личку.
Еще  вопрос,регулятор давления всегда нужен,желателен или нужен если я захочу иногда уменьшать давление?
 Я не знаю как работает авд в таком смысле-что там всегда во всех АВДмизначально принцип церкуляции  воды внутри при закрытом пистолете,или как то иначе бывает?
И там во всех есть какая то заглушка,чиерез которую можно вывести сброс воды или циркуляцию через дополнительную юмкость для охлаждения? А если циркуляция через емкость,то как она из емкости обратно в АВД попадает,подсоединять к основной подаче? Короче этого смысла не пойму?
 Хотелось бы не наиболее простой вариант построить,а наиболее надежный в плане большего срока службы?
И есть какое то утверждение,что лучше а не удобнее по надежности,сброс воды или тотал стоп?
Вам интересно как работает авд?Читайте форум.Пригодится в дальнейшем.
Нужно авд?Покупайте помпу 200 бар 15 литров в минуту.1450 оборотов с выносным бойпасом.Движок к помпе по креплениям 5,5 квт.На сайте подберут.И регулятор.Можно пульсар 4.
23 минуты назад, savatage сказал:
Я читал тему с картинками как работает,но там не описано что я спросил,про пробки
25 минут назад, savatage сказал:
 с выносным бойпасом-что это значит? Это байпас нужно отдельно брать или он стоит не внутри помпы а снаружи?.
Вы извините,просто пока не знаю ни чего.Еще раз почитал принцип работы Авд,но не понимаю,
1 Как это выносной бойпасом
2 Если выносной,там есть специальная пробка на АВД ?
3 Выше спрашивал,регулятор всегда нужен?
5 Смотрел на регуляторы,там стоит что то с проводами,это что такое?
6 Просматриваю продажу АВД,пишется типа в двух исполнениях -
 С системой By-pass M 1914BPL
 С системой Total Stop M 1914TSL
а как понимать выносной бай пас или какой?
Спасибо за терпение?
надо
2 часа назад, Владимир 36 сказал:
Да бойпас отдельно.
Помпу берете без бойпаса.
Пробочки Вам не нужны.
8 минут назад, savatage сказал:
Да бойпас отдельно.
Вы можете мне здесь поэтапно помочь в построении?
Начать с самого АВД,очень сложно понять и не накосячить. То что нужны такие ( 200 бар 15 литров в минуту.1450 оборотов)показатели я понял.
Но что выбрать,помогите советом. Какого производителя рассмотреть,что в обслуге и изначально выгодно? Интерпумп , Бертоллини и Хавк? Или что то другое? В воронеже есть Бертоллини и Хавк,я из этой области. и может дадите ссылку какие из них без бойпаса,я потом выберу и спрошу у ВАс правильно ли выбрал,как то так.
Потом когда АВД подберем,буду просить подобрать все дальше.
Хорошо.
Берите бертолини TML 1520-B Артикул 072002973
И регулятор VD 280  артикул 059901973
Попросите движок подобрать с полным валом к помпе.5 5 кВт
