mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Ну тогда я, вообще, ничего не понял. То есть, стоит мотор на 5 квт. и мы имеем некоторое давление. Теперь на том же насосе, и с той же форсункой, мы заменяем мотор на другой, с такими же оборотами, но мощностью 50 квт. Давление вырастет? В десять раз? Или хотя бы на 1 бар?
Ошибся... признаю. С увеличением мощности, надо уменьшать и сечение форсунки, чтобы увеличить давление. Чёт ... тупанул... :D
можно повышать мощность мотора до тех пор, пока манжеты в помпе не выдавит...
Повышать мощность двигателя можно сколько угодно. Помпа этого даже заметить не может. Ей абсолютно всё равно, какой мощности мотор крутит её вал. Для помпы имеют значение только обороты в минуту. Поэтому, если, например, мотор 5 квт крутит 1500 об/мин, то помпа никак не может заметить замену мотора на 50 квт с теми же 1500 об/мин.
... думаю, что без уменьшения сечения можно добиться повышения давления, больше номинала...
Если, говоря про сечение, имеете ввиду сечение отверстия форсунки, то абсолютно правильно. Имея конкретный насос, только подбором форсунки мы можем получать нужное нам давление. Естественно, оно не должно быть выше паспортного значения давления для данного насоса.
...Уменьшая мощность двигателя, уменьшаем давление, но двигатель работает в перегрузке...
Именно так. И непременно сгорит. Поэтому мощность двигателя выбирается такой, чтобы "потянуть" выбранный режим работы помпы. Меньше - мотор сгорит. Больше - никакого значения не имеет. Параметры работы насоса не изменятся.
...Моё мнение, эти параметры табличные, не для лавирования показателями, а для оптимального подбора мощности двигателя...
Абсолютно!
... С увеличением мощности, надо уменьшать и сечение форсунки, чтобы увеличить давление...
Почти так, только в другой последовательности. Если хотим больше давления, то уменьшаем форсунку. И чтобы потянуть новый режим работы насоса, нужен более мощный мотор.
Ну вот тут теперь всё в норму встало и понятно теперь должно быть остальным, что подбирая помпу и двигатель по мощности и по давлению, мы подбираем оптимальную конфигурацию агрегата (АВД), что бы у нас он работал на высшем КПД при минимальных затратах энергии и максимально долго)
+100500
Значит если эл-двигатель слабее чем нужен для помпы ,то повышением давления до заявленного на помпе можно спалить эл-двигатель?
Запас это хорошо,если мощность меньше,с давлением не шалить.Или с производительностью тоже?
http://nordberg-spb.ru/p/12425081-pompa-po...0-art-00102001/
Как вот это понять?Движок 4,4.Давление дольше 100 бар просто не накручивают?Движок же сгореть должен.
Я ж написал выше... их данные на сайте - хрень полнейшая. Смотри выше. Там есть расчёт по мощности мотора для этой помпы.
Если ты хочешь его использовать только для 100 бар, тогда да. Рассчитываешь мотор, ставишь и не "накручиваешь" давление более 100, контролируя рабочий ток мотора токовыми клещами или штатно установленным амперметром.
Помню Александр.
Да не куда такая производительность со 100 барами.Не на ручную не на МСО.
Мне вот нравится на ручную.
http://nordberg-spb.ru/p/12425105-nasos-vy...-l-min-200-bar/
Помню Александр.
20 л/мин ... не многовато??? ... или мотор будет на 950 об.???
1450 оборотов.
Думаешь 20 литров много?
Две помпы есть .Бертолини 15 литров 200 бар.Интерпумп 13 литров 200 бар.
Хотел одну мощную помпу поставить.
Пока думаю.
15 литров за глаза?Грузовики мыть не планируем.
Мотор есть и на 950 4 квт.Но это 12,5 литров.
Я уже запутался .... :huh: Этот насос где планируется к использованию? На ручной мойке? ... или на МСО???
Для ручной ... 20 л/мин на 180 бар ... Отлично!!!!
Для МСО ... много сильно .... 10-12 л/мин, на 100-110 бар ... само то.
У меня 3 авд на ручную и 3 на МСО.
Все что выше написал это про ручную.
Ответ понял.20 литров на ручную отлично.Значит надо брать.
К элиткам приделал открытый бойпас и буду пробовать на МСО.
Все вроде понятно.
Не найду от них паспорт,прочитать сколько давление на входе воды должно быть.
Как их запитать от воды?От накопительной емкости,или от коллектора как у Кости?
Все вроде понятно.
Понятно! :) Разобрались...
По подключению... делай как удобно.
Ответ понял.
Спасибо :)
Ответ понял.
Спасибо :)
Друзья! Многое перечитал в ваших постах....в голове получилась каша)))
Собираю для себя АВД (для мойки емкостей), параметры нужны следующие:
- давление 150-200 бар
- производительность примерно 800-900 л/мин.
По наличию имею двигатель наш отечественный - 5,5 квт, 2800 об/мин.
Помпы которые рассчитаны на 2800 об/мин как по надежности, стоит не стоит их брать?
Вот такая например E2D2013 INTERPUMP Evolution :unsure:
Чем ниже рабочие обороты насоса, тем лучше.
Cоглашусь на 100%, но некоторые клиенты, самые хитрые хотят подешевле :D
Понял, тогда буду искать двигатель под бертолини tml 1520 или интерпамп E2B2014
Уважаемые профи, помогите советом. По случаю купил вот такую сборку за 100 уе. Что к ней нужно добавить чтобы пользоваться в домашних условиях и не угробить. Кто производитель этой помпы и на какие обороты двигателя она заточена.
http://my-files.ru/oov0py]
http://my-files.ru/wyvauw]
Ваши ссылки не открываются и на яндекс диске то же, возможно у вас вирус на компьютере, возможно вы не правильно из загружаете. Попробуйте сохранить фотографии на радикал фото или на гугл фото, потом там скопировать ссылку и нажав на иконку "вставить изображение" вставьте ссылку в предложенное окно.
кто что скажет по поводу китайских помп и таких же движков? не экономии ради, нашел у себя в городе контору которая производит авд, мотор и помпа Китай, цены конечно пониже, могут собрать конкретно по желанию, ЗЧ в наличии есть...вот теперь сижу думаю....
http://kit-cc.ru вот ссылка, прошу не считать за рекламу
Спасибо
Спасибо
Конкретного на сайте не нашел.Только фото и общие слова.
Прайс по телефону?
Давно пора пробовать помпы с Китая.Конечно при наличии запчастей.
Почему не экономии ради?Если также будут работать.
Цены есть но очень условные, что то типа от 25 рублей и до 70 рублей...Экономить можно, но не хотелось бы что бы эта экономия потом привела к геморрою приобретенному за свои кровные :) Сегодня скатаюсь к ним.
Узнайте конкретные цены на помпы ,двигатели и моноблоки.Можно в у е.Где в инете посмотреть?
По инету можно заказать?
Неужели в "братском" китае нет предложений по помпам?Не видно пока.Вы первый.
По телефонному разговору узнал, что якобы производство в Китае а сборка местная, помпы называются КИТ, т.е. у них как я понял свой "Бренд". Сегодня к ним заеду и скину все что узнал :)
