savatage
Водоподготовка на МСО.
574 сообщения в этой теме
и нахрена Вам в чугунном корпусе, если полностью из нержавейки стоит почти столько же ...
Может у Вас и столько же,у нас так.
Нержавейка под 17.
Можно пластик посмотреть еще корпус.
Чугун неужели съест?Это ясно что нержавейка и пластик лучше.
у нас так же как у вас: находишь нужное по приемлемой цене, оплачиваешь товар, оговариваешь способ доставки (ПЭК или Деловые Линии обычно), при получении оплачиваешь доставку.
Таким образом Wilo Jet выйдет где-то 7 600 плюс ~500р доставка, но, спору нет, дешевле взять за 5тр чугуняку в Магните с риском выбросить её через год или два ...
не знаю, Сергей, у меня же нет осмоса ... а насосы я не из нержавейки и так не беру ... сюда что-нибудь из Wilo-Jet должно подойти ... а может и ещё послабее ... но только после выбора искать надо в другом месте - здесь характеристики все есть, а цены могут быть и задраны чуть.
Вот здесь от 11000.Может подскажите где дешевле?
Или в гугл и самый дешовый заказывать?
Значит брать нержавейку?Пластик не пойдет?
https://market.yandex.ru/product--wilo-jet-wj-202-1~/4730785
Это?
от жеж блин ... ну я же написал - 7 600. Сочиняю, думаете?
А Вы, если лень гуглом воспользоваться, заплатите гуру полтинник ... мне не жалко ссылку скинуть, но рекомендовано ведь ещё две тыщи лет назад учиться удочками пользоваться ...
(в строку поиска надо забить Wilo Jet)
Конечно сочиняете. :D
http://santehsklad96.ru/catalog/pumping-eq...700919787620004
Такой пойдет?
http://santehsklad96.ru/catalog/pumping-eq...#tabDescription
Или такой?
Вы, Сергей, читать умеете?
Вон же, чуть выше было:
"...сюда что-нибудь из Wilo-Jet должно подойти ... а может и ещё послабее ... но только после выбора искать надо в другом месте - здесь характеристики все есть, а цены могут быть и задраны чуть."
Изменено пользователем crown
Здесь - это про ссылку - текст такой, нууу, подчёркнут который. В него если ткнуть, откроется страница, на ней выбираете интересующий аппарат, тыкаете, в свою очередь, в соответствующую ссылку, а на той странице смотрите характеристики. И тут я Вам просто не могу помочь - Вы же так и не рассказали ничего: где какие у Вас баки, насосы, клапана и теде и тепе ... Откуда мне знать, какая Вам нужна производительность в каждом неконкретном случае?
Ну так и выбирайте самостоятельно ... а потом в строку поиска копируйте название выбранной модели ... а я, разве что, могу напомнить, что 3хфазные при прочих равных условиях будут дешевле, чем на 220.
Инетом умею пользоваться.
Рекомендуете насосы Wilo Jet?Правильно понял?
не, не совсем ... просто я их год назад для себя выбрал ... потому немного ориентируюсь в номенклатуре. Сейчас что-то могло и измениться, а выбирать теперь Вам, а не мне. Поэтому я просто рассказываю о своём опыте в конкретных, аналогичных Вашим случаях, а не проповедую единственно правильное вероучение.
На мсо на 3 поста все авд работают напрямую с водовода.На вд 12 литров в минуту на низком 6 литров.
Когда одновременно 3 авд работают на вд(случается)давление падает и срабатывает защита сухого хода.Причина ясна,нехватка воды.
Есть еврокубы и насосные станции.Предполагаю запитать с водовода.Настроить давление вкл 2 бара.
Работы нет-куб заполнился.Работа пошла ,давление нехватает насосная станция потдавила в водовод до необходимых 2 бар.
Про необходимость обратного клапана в курсе.А то при отключении воды весь еврокуб насосная станция перекачает в городскую трубу.
Постоянно работать с нак емкости необходимости не вижу,считаю лишним.
... Причина ясна,нехватка воды.
это при 75й подводящей трубе-то ... ну-ну ... однако для полной ясности, мне каацца, стоило бы манометры повкручивать в критичных местах для начала ...
Манометры есть,только что наблюдал падение давление.
Труба пластик 75.
Вход сталь 32,фильтр сетка.(проверю сетку завтра.)
До этого наблюдал подобное,увеличил диаметр трубы до эл-клапанов,вот сегодня опять.
Для авд водяное голодание ни есть хорошо.
С трубы кроме мсо куча подключений.
На мой взгляд, если давление на вводе стабильно, то нужно определить, исходя из его значения, какой расход обеспечивает эта 32я труба, а потом вычитать из него имеющийся разбор по каждой точке. Если результат окажется больше 0, то дело не в нехватке воды, а в чём-то другом.
Моя врезка в гвк в очень неудачном месте,отвод 150 мм внизу центральной 500-ки .Он выполняет роль грязесборника,его переодически прочищают.Это пока что не изменить.Так то позвоню завтра ,решат,но опять на какое то время.
На ручной нак емкости,проблемм меньше,на мсо тоже хотел нак емкости делать,но заминка с эл клапанами вышла.Обсуждали с Вами.
Как то так. :)
почему не видишь смысла работать с накопительными емкостями? в данном случае с такой проблемой проще насосной станцией качать и не париться
Приветствую Роман. :)
Видишь ли,специально кинул 75-ку,а здесь такая засада,сегодня на самомойке целый день упражняюсь.
Я сторонник упрощения,насосная станция это стабильное давление, но расход эл-ва и износ оборудования.
В водоводе у меня в среднем 3,7-4,2,сегодня падало до 1,5 а то и ниже.
Предлагаю вход и выход в одну трубу,емкость и насосная станция.Включение 2,выкл 3.
Расход маленький или фильтра чистые работаю напрямую,проблемы-станция потдавит.
Это капец какой то,75 хватит на пол микрорайона,неужели еще станцию делать к ней?Была раньше 25 полипропилен,работал насосной станцией на ручной,накопительная емкость 6 кубов.Бывало что станция всю воду высасывала.
ГВК предлогал 32 врезку увеличить,но по моему за глаза.
Резко минус после плюса.Все ломанулись мыться.На ручной и мсо потребление непрерывное.Три четыре дня и все стихнет,даже с забитой трубой проблемм не будет.
Не отхожу от мсо,жалко новые помпы,так то клапана сухого хода,но все равно кавитация и тому подобное.
ну, то что ты кинул себе 75 -это еще не факт, что в ней будет вода с нужным тебе давлением или что она , в принципе, там будет)))
можно, конечно, попытать организовать твою схему, только вот как она будет работать на практике догадаться сложно. все зависит от характеристик насоса, автоматики, размера гидроаккумулятора, давления и дебита подводящей трубы в данный момент. попробуй, только есть у меня подозрения, что насос будет работать постоянно.
у родителей дома делал подобную схему, но мне не понравилось, что бак застаивается, а так схема вполне рабочая но потребление воды в частном доме и на МСО немного различается
Все верно ,добавить нечего.
Фильтр не могу почистить,поток машин.Возможно все наладится.
Сегодня добрался до врезки.Мой фильтр чистый,открутил свою трубу,промыл хорошо.Грязь.Отвод подзабился,выполняет роль грязезборника.
Ну и пустил насосную станцию с емкостью.Все отлично.Вода подкисать начнет,можно с емкости поработать.
На осмос обратный клапан из латуни подойдет?Не съест?Пластиковые не такие надежные.
Пойдет, а ты сам собрался его делать?)))
Обратный?
В магазине. :blink:
обратный осмос и обратный клапан ...
история с гидроразрывом слива заходит на третий круг ...
а где наш админ - ненавистник финско-рускага разговорника ... вероятно, по причине проживания в поезде Москва-Кишинёв ...
Тема - водоподготовка на МСО
да знаю я ... но они такие прикольные - любую тему могут украсить ...
Вы вот совершенно зря всё вычистили, вместе с содержательной частью, кстати ... а неплох был этот юмористический скетч ...
Но прошу не трактовать сию дружескую (если позволите) ремарку как оспаривание действий по модерации ... просто мне и самому доводилось и админить, и модерить - проще всего ничего не трогать, если оно не подпадает под действие УК ... ну а модерация с целью компоновки строгих (более-менее) тем, по моим наблюдениям, раздражает большую часть аудитории, что, отмечу, мне тоже непонятно - удобно же читать именно о том, что заявлено в названии ...
Изменено пользователем eulen
