savatage
Водоподготовка на МСО.
574 сообщения в этой теме
Ага почитал,спасибо Сергей.
С гидроразрывом под давлением каналюгу не сделаешь.
При переключении обратно может немного воды зайти?10 грамм?Ну и что произойдет?На ссылке понятно,сэс требует в столичных кабаках от микробов.
Так то поэксперементирую.
да сколько б не попало ;) но есть требования к воде пищевого назначения. поэтому во всех инструкциях есть этот пункт. и опять же огранитчель подобран именно при этих условиях
И ещё раз повторю: у меня короткий, около полуметра патрубок 5/8" вставлен в канализационную трубу 32 с раструбом на 50, и её хватает для отвода воды обратной промывки при давлении 5.5 бара и ограничителе потока (DLFC 042). Засыпка при этом поднимается почти на 40см - под самую горловину. Т.е. эта скорость потока - 15.9 литров в минуту несколько даже избыточна.
У Вас, Сергей, колонна такая же, 32я труба от моей отличается только толщиной стенки, значит, скорее всего Вы сможете отрегулировать скорость потока так, чтобы засыпка поднималась на 20 или даже на 30 см, и трубы будет хватать для отвода воды.
Точно ли это так, я Вам сказать однозначно не могу, потому что Вы как обычно, задавая вопросы, держите в секрете сведения о приобретённом оборудовании. В данном случае неизвестны тип засыпаемой смолы и способ регулирования потока в клапане.
... но есть требования к воде пищевого назначения. поэтому во всех инструкциях есть этот пункт. и опять же огранитчель подобран именно при этих условиях
"Во всех инструкциях" такого не может быть потому, что их не переводили нонешние "специалисты", а составлены они ещё в совейские времена настоящими, которым и с бодуна не могла прийти в голову фантазия типа "гидроразрыва слива".
Изменено пользователем eulen
ну так предложите, Сергей ... с гидроразрывом же, кажется, разобрались-таки ...
Далее. :)
Мембраны осмоса,один вход,один выход и каналюга или что то подобное.
Выход с осмоса будет идти в накопительную емкость,когда куб наполнится сработает поплавок и выход перекроет.В каналюгу так и будет литься,или два выхода как то завязаны?
2)На умягчители ни где обратные клапана на ставятся?В инструкции и по ютюбу не видел.
По первому вопросу ничего не скажу - у нас же осмоса нет ... ну и по второму тоже - я же не страдаю телепатией, а Вы так и не рассказали ничего ... даже какую программу в ютубе смотрите не сообщаете ...
Пересмотрел все этого товарища,рекламу себе делает,красавчик.
В одном из его видео он советует американки в голову умягчителя закручивать на фум но ни как не на лен,типа лен намокнет,расширится и порвет пластиковую голову.
Так и сделал,ну и потекло естественно.
Что страшного что лен размокнет?Пластик отлично тянется в отличие от металла.Пример с замораживанием воды в трубе.
Уж извините, но я подобное дольше 30 секунд смотреть не могу ... Консервативен-с: пусть форму носа исправит и поменяет паспорт, а потом выскажет что-нибудь неспорное ...
А что касается ФУМа, то я уже в другой теме рассказывал, что это аббревиатура: фторопластовый уплотнительный материал, поэтому то дерьмо, которое Вы покупаете намотанным на жёлтенькие или синенькие катушечки, совсем ни разу не ФУМ. Ну и пользоваться настоящим ФУМом нужна привычка ... вот и я, поскольку регулярно подобными работами не занимаюсь, первые два-три стыка обычно перекручу по новой, а потом уж идёт чётко - закручиваешь от руки, а не течёт. А на моём клапане ничего подматывать не нужно было - там резинка уплотнительная, её-то и надо было смазать силиконом, чтоб не сминало при затягивании.
Про фум помню.
Да есть резинки,точно,силикон тоже.
Но все же про лен на пластиковых резьбах?Я пл клапана на лен мотаю.
ничего не могу сказать - не пробовал ... ФУМ у меня ещё совейский есть, а для пластмассы (и мелкой резьбы) ничего лучше и быть не может.
А если предусмотрены резинки, подмотка обычно не требуется.
Далее. :)
у мембраны один вход и два выхода. один выход чистой ввод, второй- выход концентрата, чтобы ее правильно подключить нужен специальный корпус.
на умягчители обратные клапаны не ставятся, но многое зависит от организации схемы, например, если возможен прорыв пара в обратную сторону или, в качестве дублирующего обратного клапана, в случае использования скважины, чтобы не создать разряжения в колбе в случае отказа основного обратного клапан , и как следствие, падения водяного столба. также при обратном токе воды через колбу очень любит отвариваться крыльчатка водосчетчика.
Посмотрел все видео. Можно мне медаль? :rolleyes:
Видно, что пацана натаскивали на всяких монтажных семинарах. Отмечу свои несколько "но":
1. Если у вас есть желание через пару лет резьбовое соединение разобрать, не надрывая часть тела пониже спины, то не запаковывайте его на эту нить, которая указана в ролике.
2. Пластиковую резьбу с металлической запаковывайте на фум ленту, и не надо придираться к названию :lol: , оставляя первый виток свободным от паковочного материала. Это для того, чтобы не закрутить мимо резьбы.
3. Это гад так и не показал как заполнять колбу, чтобы весь воздух вышел.
4. Аэрация+ ионообменная смола от железа 4мг/л и сероводорода не избавит и ресурс системы рассчитать практически нереально. Реально бредовая схема.
Кстати, мы и на лён пластик запаковывали. Было дело. Уже много лет стоит. Но на оголовок я бы не рискнул- там , как правило, резьба коническая, а на латунном фитинге цилиндрическая, поэтому порвать его очень легко.
Кстати, дистрибьютор должен все-таки на полсантиметра выпирать ( на клапанах флэк и клак), ну а что там китайцы придумали- покажут замеры.
дело не в названии, но на воду этот тефлон-полиэтилен тоже вполне пойдёт, тут спору нет ... просто ФУМ лучше, но видимо и дороже, потому и приходится искать его в продаже.
Вход присоеденил,выход нет.Плавно залил,через день,добавил,потом еще добавил.
Так?
Нет. Врубаем обратную промывку и плавно приоткрываем входной кран, чтобы большим током воды с воздухом верхнюю корзину не оторвало. Заполняем до тех пор пока из загрузки не выйдет весь воздух.
Кстати, он корзину несколько раз защелкивал и снимал, чего делать не стоит. Фиксаторы там одноразовыми второй раз может защелкнуться не так надёжно. Поэтому если корзину по каким- либо причинам сняли, то лучше её заменить ибо потом можно поиметь проблем)
Я через подачу очень плавно,понимаю что пластик кварцем легко поломает.
Уже наверно прогнал.
Как узнать что корзина лопнула?На выходе стоит пластиковая прозрачная сеточка,наверно увижу сразу?Или при сильном расходе?А нижнюю как?
Нижнюю менять тяжко,все вынимать и потом засыпать.
Если корзина лопнула, то на обратной промывкн может вылетать материал, если дистрибьютор, то в режиме сервиса. Может лететь не постоянно, а периодически.
Чаще всего корзину при заполнении не ломает, а срывает с защелок.
Буду надеяться что не сломал. :)
Беседовал сегодня с другом с водоканала.Говорит воду у нас хлорируют только весной когда водозаборные вышки заливает паводком,они находятся в 3 км.Значит угольный фильтр не нужен.
Говорит железо у нас много в воде,в пределах пдк но очень близко от максимума.
Если мембраны бытового класса, как у тебя, то угольник, скорее всего, понадобится. И друг твой привирает. Хлорируют воду они постоянно, иначе ваш город с горшков не слазил ;)
Может и врет.До скважины 3 км,хлором не пахнет.
Роман ты про какие угольники на осмосе?
Не понял вопроса про угольники))угольники, которые перед мембранами твоими.
Или перефразируй вопрос )
Если мембраны бытового класса, как у тебя, то угольник, скорее всего, понадобится. ...
Роман вот здесь не пойму про угольники,я про них не спрашивал.
В корпусах в комплекте есть угольникм,резьба 1\8.Один угольник с обратным клапаном,на выход на воду.
То, видимо пост-фильтр. Ставятся по выходу из мембраны или из гидроаккумулятора на раздачу потребителю. Они тебе не подходят. Тебе нужны именно картриджи
Я и не пойму. Потому что угОльник называют углом или отводом, а Угольник -угольный картридж.
Делай фотки и кидай мне в вотс. Будем разбираться что там у тебя, но сразу тебя заверю, что с 4-х мембран бытовых Врядли ты выдавишь более 20 л/час, до и помрут они за пару недель в таком ритме
И расход воды будет бешеный. Чтоб получить от них 100 л воды, придётся около 250 вылить в канаху
Понял наконец то. :blink: Про угольный фильтр разговор.
Про бытовой осмос возможно.
Видел с али большие мембраны.Тоже ерунда?
Насколько большие? 2540, 4040, 8040? На какое давление рассчитаны? Какая селективность. Вот по мне такие вещи надо не на китайской барахолке брать. На промышленных мембранах вообще куча нюансов.
https://ru.aliexpress.com/item/Vontron-ULP2...9999.340.aIhCXf
https://ru.aliexpress.com/item/On-sale-VONT...9999.346.aIhCXf
Как понять что бытовые мембраны умирают?По анализу?
