Konstantin_piter
Бесконтактная сушка машины после мойки
313 сообщений в этой теме
Что именно, интересно, поделись.
проблема именно в конструкции. Длинный нос так и норовит задеть крыло или капот, а представьте как сушить крышу? Держать её тоже не очень удобно, т.к конструкция рассчитана таким образом, что нос будет направлен всегда вниз почти до земли, а не горизонтально или даже с вытянутыми вверх руками.
ИМХО
Если нос укоротить?
ну не знаю... не нравится мне...
Ачем вам Бластер не нравится?
Я не говорю не нравиться, интересуюс, проверяю все за и против.
Улыбнуло. Дома на даче еще куда не шло, когда больше делать не чего.. А вот для проф применения "ну не шмагла я, не шмагла..."
Так и я о том, эту приблуду на нашу встречу притащил Эдитор (ВП).
Да, он выкладывал подробный фотоотчёт с этой штукой на кар-каре. для гаража нормуль, тем более её дама ещё и по прямому назначению можно использовать.
Хорошо пока все за Master Blaster, пока нового ничего нет, будем ждать.
Тоже хотите намутить бк сушку, я так понимаю?
Я очень заинтересован в этом вопросе, если так можно сказать.
Есть какая нибудь информация, которой можно поделиться?
Пока достоверной информации нет, только от любителей, в зарубежных сайтах и форумах мнение говорят тоже любители, которые в неделю один раз используют апарат, сами знаете это нам абсолютно ничего не дает. Поиски продолжаются, написал товарищам в заграницу, попросил разузнать об этом, жду ответа, как что-нибудь получу, сразу напишу. Спасибо.
А если в этот викинг или стил шланг переделать, что-нибудь делное выйдет, как думаешь?
Тоже думал о таком. Нчего сказать не могу. Скорее всего будет довольно существенная потеря мощности на выходе. А они и так не шибко сильные.
Максим, даже голову не ломай -это для бытовухи. мой пылеводосос работает и туда и обратно. Мы сделали кое-что на подобие той насадки и попробовали... так себе. От нечегонеделания в огороде можно потренироваться просушить авто, и то сушит не айс :(:(
для сушки надо подготовленный воздух гнать...
а так выдув влаги из (с) авто :)
задумка в том чтобы подогнать воздух из улитки непосредственно к месту сдува через шланг в руках человека :)
надо сделать иные входы-выходы на корпусе пылесоса.....
но прогон не подготовленного воздуха( с обьема моечного бокса) думаю, малоэффективен...
хотя бы подогреть его, чтоб влагу забирал...
Достаточно просто сдуть воду. подогревать воздх не надо, даже хуже будет.
Что вы имеете ввиду под подготовленным воздухом?
Наверно имеют виду, что в воздухе бокса имеется много влаги, чтобы она не попала на авто.
Но есть мойки у которых сушка происходить прямо внутри, если не ошибаюсь никаких следов после сушки на авто не остается.
... А они и так не шибко сильные.
MasterBlaster MB-3
Мощность: 8 л/с или 5,6 кВт
Переносная машинка с ручкой мощностью 8 л.с. мне напоминает "музыкальные мыльницы" с киловатной мощностью. Вентилятор на фото ниже одной рукой точно не поднять. А мощность у него просто детская - 5 л.с. (по сравнению с той машинкой).
Может быть не совсем корректно оперировать одной мощностью в оценке эффективности воздуходувок?
Меня габаритные размеры того черненького устройства смцщают сильно, поэтому и писал о его НЕ промышленном предназначении, а гаражном, т.е. для небольшого парка собственных авто.
Но всетаки, двигатель легкового автомобиля в 200 л.с. расчитан на большУю скорость (обороты), а двигатель трактора в 200 л.с. на большой крутящий момент, при меньших оборотах. И размеры и масса у них тоже разные.
Конечно, но только мощность и была указана.
Может и дает MB-3 8 л.с. но он не будет работать под нагрузкой долго. Дело не в мощности, а для какой сферы он предназначен.
Через тернии к звездам...
ну.. может и сразу без терний=) как получится.
От VENTI ответ получили?
нет.. все эти конторы походу не хотят связываться с мелочёвкой вроде меня.
