219 сообщений в этой теме
И насадку прозрачную тоже найти не смог на трехтурбинник.
Да ладно)))не проблема ни разу
3 часа назад, Mihail___ сказал:
Спасибо! Здорово получилось. А где такую насадку на пылесос брал? И вот этот распылитель для воды, тоже где закалывал?
В магазине,где запчасти для авторемонтного оборудования.
насадки и все такое
https://www.texuborka.ru/category/aksescuary/
http://www.master-chistoty.ru/catalog/nozzles_for_vacuum_cleaners/
http://chistocom.ru/category/pylesosy/zapchasti-i-aksessuary-dlya-pylesosov/
Ха, вот г..ны! Я не Вам конечно. Паял сейчас двигатель на пылесос и знаете что обнаружил?! -  "Царь то не настоящий!"
Обмотка - алюминий:o. Ё мое, так еще бы оно не горело, я то думал медь. И с виду - медь, а краску снял алюминий. Может это нормально? Где искать двигателя не фуфельные?!  https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a19/1801/11/2f4025a31673.jpg/htm
Алюминий это не нормально, это самый дешевый китай. Как говорят сами китайцы, это не фабрика, нормальная турбина фабричная, имеет медную обмотку и цену 1000-1200 против 700 за "подвал" (цены примерные, в рублях).
4 часа назад, AquaCar28 сказал:
Спасибо. С радостью курил бы не за 1400 а за 2400-3000, но что бы это был нормальный двигатель. Да только как это проверить при покупке?
Алюминий нормально, я помню хорошие движки и дросселя с алюминиевой оплёткой, главное качество исполнения. В дешовых неизвестное и очень примерное количество витков, плохой контакт на клеммы, где собственно чаще всего отгорает и уж точно никто не заливает лаком, как положенно. Да и вообще, берёшь в руки и чувство, что мотали руками, не виток к витку и без должного натяжения.
Вот и получаем, неправильная намотка, плохой контакт, не то количество витков, железо низкого качества, от того фонит и потеря мощности, еще что то типа пластика не той плотности и в итоге получаем вроде бы компрессор, который работает не долго.
51 минуту назад, shmakich сказал:
Алюминий нормально.....
Понятно. Тогда возникает вопрос,  как ввбрать качественный двигатель?  Внешний осмотр?
Как одна из процедур)) А так еще косвенные есть, спросить у продавца например или по ценнику.
А в большинстве случаев, просто нет другого выбора и тогда вся эта теория летит в тартарары.
5 часов назад, shmakich сказал:
Печаль печальная, где наш родной ОТК:(
Жизнь,  товарищи,  опять дала трещину.  Сегодня,  после непродолжительной работы,  сроком чуть больше месяца,  скоропостижно скончался очередной мотор... Это несомненно "Ахилесова пята" данной конструкции. Я на грани отчаяния,  придется вернуться к советам сторожил форума. :(
17 часов назад, Mihail___ сказал:
Жизнь идет своим чередом, а трещину дал мотор ))
Как то так, не вешать нос...
Вскрытие пациента показало,  что кончился опять новый мотор. Получается один работает с начала сборки Кирюши,  а второй уже менял два раза. По случаю,  залил оба мотора жидкой изоляцией. Посмотрим,  что теперь они мне расскажут. :angry:
В 05.02.2016 в 09:46, Юрий1974 сказал:
Мы их тоже сами делаем. Не чего сложного. Ставим 4 подшипник поворотный фитинг тоже своими силами по нынешнему курсу импортный уж дюже дорого. Можно и z образные замутить но пока нужды в этом нет а гнуть толстостенную нержавейку достаточно проблематично. поэтому сделали их с меняющемся наклоном. оптимальная длина 2 м. косынку тоже двойную для надежности. На конце ушли от пружины т.к. она хоть и спасает шланг но все равно рано или поздно он выходит из строя. (1-1.5 года) Поэтому решили так.
Ребят а как найти Юрия, смотрю давно он не заходил
или может кто подскажет где сейчас лучше купить консоли.
 моет кто из старожил производит?
Юрий больше не делает консоли к сожалению, подскажите кто может из сторожил может предложить что то качественное?
В 01.07.2015 в 12:28, бетховен сказал:
А сколько примерно стоят и как выглядят,может фото есть у вас?
Поделюсь опытом.
Собирал пару консолей из металлолома. Получалось довольно годно. Себестоимость примерно 5000...фитинги , переходники, токарные работы. Но недавно зашел в цех по производству всякого добра для моек...и мне предложили консоль 2 метра +....всего за 9000...очень кстати добрттно сделанные...я понял что консоли я больше не колхозю.
Вот, нарукоблудил вечером. Будет стоять в техничке, а когда заходит машина с чисткой дисков, дверных проемов.... мастер берет подставку выносит в бокс и работает, потом промывает и ставит обратно.
12 минут назад, Mihail___ сказал:
Фото где.
Консоли с 2 подшипниками(сейчас делаю 4) сколько ходят?
У меня 2,5 года почему то.
Или норм?
1 час назад, savatage сказал:
Фото где.
Не смогвставить. Пробовал с Радикал- фото, вообще все зависло. Единственный форум, где не получается фото вставлять))
