36 сообщений в этой теме
Кто пользовался данным аппаратом, расскажите о его плюсах и минусах. Пришла смена Оборудования на обычной мойке,  сейчас стоят Керхер 7-18 4м, за 3 года они уже подустали.
У нас стоит fx1914tsh. За два года заменили только трансформатор 220/24v и вынесли этот трансформер за пределы электросхемы. Это при давлении 120атм и 045дюзе.
Ребятушки, выручайте. Планирую провести ТО на помпах,  заменить резинки и т.д. Поставщик запчастей прислал несколько каталогов: комплект уплотнителей на масло, компоект уплотнителей на воду, комплект клапанов, и комплект керамического поршня. Глаза на лоб))) Подскажите,  какой комплект из них мне нужно менять? Или все? Пробег у помп около 1200 часов, помпы hawk nmt 1520 rnfom. Спасибо
модератор сорри, тему не нашёл
1 час назад, Paha Fire сказал:
вот эти поменяй и всё. Только клапана с резинками меняй сразу
Ок, спасибо Игорь.  Да, там на фото клапана с резинками.
Игорь, через какое количество часов менял эти резинки?
Многое зависит от химии, воды, условий... Я меняю через 600. Нужно самому прийти к такому решению, просто просматривая их "на покусанность". Они копеешные...
9 часов назад, Paha Fire сказал:
Уплотнители на масло если эмульсия.одна из причин.
Клапана это когда дрожит пистолет и нет давления.если целые можно почистить.
Если ысе работает зачем туда лесть.
Подожди. Клапана в районе 3 тыс стоят. Комплект уплотнителей в районе 4 тыс. Ты оба комплекта меняешь через 600? У меня уже 1200 намотано на "передовиках" и я ничего не менял.
Предлагаете ничего не делать, просто ЗИП купить? Эмульсии нет, пистолеты не дрожжат.
Завтра мануал почитаю, точно помню что-то там меняется через 800 моточасов...
29 минут назад, Paha Fire сказал:
Там же речь была за резинки клапанов...
Павел я масло меняю 1 2 раза в год.здесь говорят что не надо совсем его менять.хотя у меня подшипники летели когда я не менял.Выбор за Вами.
И нужно иметь запасной авд.
Что бы было чем заменить на время ремонта.
Мало ли чего пишут.сколько моторесурс  .
Вот на авто у всего есть моторесурс.
Бывает детали ходят меньше и больше.к примеру я продал недавно авто,передние стойки не менял.прошел 200 000.а задние несколько раз.
Я про то что нужно решать проблеммы по мере их появления.
Поменяв расходные Вы не избавьтесь полностью от проблем.возможно уменьшите возможность их возникновения.
Выбор за Вами.
8 часов назад, Paha Fire сказал:
У всех конечно по разному, я бы для начала сделал так.
Купил клапана и по комплекту манжет, пусть лежат, если не пригодятся.
Когда они уже есть в наличии, тогда открутил клапана их шесть, подул, повертел, и если они нормальные, то поставил назад. Остальное по косвенным и прямым признакам ремонтирую.
Потому что, если головку снял, то 98% что то в манжетах нарушил, они дубеют и ломаются, а если не трогать, то ходят еще долго.
Нужно смотреть за аппаратом и когда у него начнёт подкапывать, то значит пора менять манжеты водяные. Нужно запомнить через какое время это происходит и в следующий раз не ждать, а менять через этот период, тогда будет экономично и правильно.
ИМХО В инструкции такие сроки указаны, что нет разницы, обслуживать вовремя или покупать новый, потому что как раз когда нужно новый покупать, ты уже истратил эти деньги на обслуживание.
Маслянные манжеты у меня три комплекта валяются, их нужно менять через такой срок, что помпа столько не ходит.
Даже если вода в картере, это по причине водяных манжет, маслянные внутрь легко пропускают, они масло наружу не пускают, так что если масло между редуктором и головой, то только тогда. В моей практике это было один раз, когда в редукторе шатуны заклинило, манжеты менять было уже не актуально:D
3
Костя с твоего позволения добавлю.ты знаешь но забыл.
Если вода в картере это
Манжеты.
Плунжера иди резинки под ними(смотрим лопины)
Ну и бывает лопины крышек манжетов (научное название не знаю .но вы поняли)
В остальном так и есть    .
Если помпа не испытывает водяного голодания и вода чистая то ходит долго.лет 5 при работе 5 часов в день.
Самые не убиваемые все же наверное бертилони.
Хавк единственно не пробовал.
На китайском торе недавно подшипник навернулся .
Выбор за Вами.
Спасибо ребятушки) Принял к сведению. С поставщиком тоже пообщался. В общем закупим ЗИП, дальше по обстоятельствам ремонт делать будем.
20 часов назад, savatage сказал:
Манжеты.
23 часа назад, shmakich сказал:
:P
Кто нибудь восстанавливал клапанный блок,  именно посадочные места под манжеты ? HAWK NMT
Здравствуйте. Как отделить АВД от двигателя. Открутил указанные соеденения, тянули, шатали, бесполезно, не снимается?
Снимаете заднюю крышку.
Снимаете крыльчатку.
Аккуратно, киянкой или кувалдочкой (лучше через проставку) бьёте по валу и вынимаете полностью ротор в месте с крышкой и насосом. И уже потом, на столе, разбираете до конца.
Я буквально месяц назад снимал - отвёртка под эти уши, слева направо, сверху вниз вытащил. Аж вылетела...
9 часов назад, klin сказал:
Я на снятом сгоревшем двигателе так попытался сделать - не получилось. Наоборот вытащил назад вместе с крыльчаткой...
11 часов назад, Barmalei сказал:
Imoy фиг знает каких годов?
10 часов назад, klin сказал:
А как потом до конца разбирать, там просто вал и шпонка?
56 минут назад, Senior lecturer сказал:
Пробовали, два зубила, с двух сторон, крышка выгибается, но помпа не отделяется.
33 минуты назад, Barmalei сказал:
На двигателе полый вал. На помпе обычный вал. И шпонка. Т.е. в нормальных условиях просто снимается, и просто вставляется. У вас за длительный срок "прикипела"... Надо просто тянуть, тянуть соосно.
35 минут назад, Senior lecturer сказал:
Этот узел бывает хорошо прикипает, у меня как то механик  не смог снять.
