36 сообщений в этой теме
Если б так легко снимался то он уже должен был сняться просто открутив болты на фланце, скорее всего прикипел. Прикипает тоже по разному иногда приходится хорошенько  потрудится чтоб снять помпу.
На этом видео можно посмотреть как приблизительно разбирается все это дело
  В 4/4/2023 в 19:34, Barmalei сказал:
А как потом до конца разбирать, там просто вал и шпонка?
Да. У мотора полый вал. Соединение со шпонкой. Вставляется в паз вала помны.
  В 4/4/2023 в 19:36, Barmalei сказал:
Пробовали, два зубила, с двух сторон, крышка выгибается, но помпа не отделяется.
Сломаете, нужно вытаскивать с ротором, потом гораздо легче подобраться, но нужно аккуратно, может сняться с крышкой помпы, если она там есть в этой модели, а можно эту крышечку сломать.
Про прикипает: Сколько раз пробовал что бы не прикипало, не получалось, если не прикипело и снялось легко, причин всего две, первая там всё разболталось, разбило шпонку и вал, второе, вчера собирал и прикипеть еще не успело.
Так что если прикипело, то это не так уж и плохо, значит можно отремонтировать))))
Просто надо ставить с промежуточной муфтой. Тогда тогда таких проблем нет. Саму муфту можно снять съемником
Вот тема есть.
Где и черчеж сьемника был.
Не помню где.
  В 4/4/2023 в 20:08, Senior lecturer сказал:
На двигателе полый вал. На помпе обычный вал. И шпонка. Т.е. в нормальных условиях просто снимается, и просто вставляется. У вас за длительный срок "прикипела"... Надо просто тянуть, тянуть соосно.
Понятно, будем тянуть... Спасибо всем.
  В 4/6/2023 в 03:08, shmakich сказал:
А если смазкой медной пшикнуть?
На авто помогает. Не прикипает
Смазку можно любую, которая на силиконовой основе.
На основе литола не стоит. Она гигроскопична (набирает в себя влагу) и от этого дубеет. Становится как парафин, плотная.
