Posted January 30, 2017 · Report post Здравствуйте уважаемые коллеги, тут назрел вопрос который меня мучает уже 3 день.Ситуация такая: Купил 1 готовый в сборе Данный Аппарат высокого давления HAWK M 1914TSL( хотя на нем почему то написано Jt) и 2 такой же только( насос, двигатель, отдельно) Зачем? хочу рассказать. Имею. стационарную мойку, стояли раньше керхеры( вместо них) строю мойку Самообслуживания, хочу эти аппараты туда поставить если понравятся в работе. Вот имею 2 варианта получается 1 в сборе другой по частям, Мое мнение такого что который в сборе аппарат подкидывать другой двигатель, не 4 КвТ а 5,5Квт( да и так дешевле). Подключили мы вчера готовый Аппарат . все работает все хорошо, но заметили, что после 2 машины он очень сильно греется( подключили все верно, 3 электрика с высшими образованиями были в работе) в Интернете нету ничего по подключению, может у кого такая ситуация была? что нет так. есть такое мнение мое что двигатель и насос не ладят..... Т.к на насосе я увидел что производительность 14 л в минуту 1450 оборотов и 5,2 Квт, а двигатель 4квт. Подскажите пожалуйста. И если есть у кого схема Блока управления. не могу найти. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Как мне Саша говорит в таких случаях-люди,кони.(все намешано)Ни чего не понятно. хавк Такой?Он 2800 оборотов. В конце Вы написали помпа 5,2 квт,движок 4 квт.Должно быть наоборот. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 (edited) · Report post он у меня малооборотистый двигатель Фирмы EME 1450, а насос 1420 оборотов. Edited January 30, 2017 by Азамат333 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Свиду что вы прислали фотографию один в один 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Куча инфы Азамат я не понял вопрос. Повторю.Если помпа 5,5 квт,то движок не как не меньше 5,5 квт.А у Вас 4 квт.Или в этом случае давление нужно уменьшать,Ваши электрики могут нагрузочными клещами померить. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post 1 час назад, Азамат333 сказал: Здравствуйте уважаемые коллеги..... .... .....( подключили все верно, 3 электрика с высшими образованиями были в работе).... ..... Даааа.... "смешались в кучу кони... люди..." (С) Начнём с того, что практика часто показывает, что наличие высшего образования, часто, не гарантирует высокого качества работы. Не в силу плохого образования, а только по тому, что теории много, а практики мало. Не сочтите за грубость, только стороннее наблюдение. По проблеме. То, что вам кажется что двигатель сильно греется и к нему не притронутся, то, например к металлу с температурой 40-45 гр., действительно не притронутся, а вот на доске, разогретой до 100 гр., можно спокойно сидеть. Описательный нагрев - "Сильно", не физическая величина. Берите пирометр, замеряйте. Если сомневаетесь, что перегружаете мотор, то опять же, токовые клещи в руки и в бой. В теме "Сборка АВД своими руками" я выкладывал формулу расчёта потребной мощности, в зависимости от заданных параметров (давление + производительность). Считаете, измеряете, сопоставляете, делаете выводы. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Да мы измеряли Токовыми клещями, показывает 9,3-9,4 А. В Электрике не может быть проблем точно мужики, 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 (edited) · Report post 8 минут назад, savatage сказал: Куча инфы Азамат я не понял вопрос. Повторю.Если помпа 5,5 квт,то движок не как не меньше 5,5 квт.А у Вас 4 квт.Или в этом случае давление нужно уменьшать,Ваши электрики могут нагрузочными клещами померить. Получается Завод Изготовитель по вашему мнению изначально не правильно рассчитал .Если помпа 5,5 квт,то движок не как не меньше 5,5 квт.А у Вас 4 квт., мне его всборе привезли.. Буду пробывать выкрутить давление на 150 Бар тогда. смысл меньше? правильно, сейчас 160 стоит. Если не поможет..... там же термозащита стоит 160 С, все-таки он на гарантии..... Edited January 30, 2017 by Азамат333 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Мне уже данная ситуация не нравиться, в сборе такие вещи не буду брать , лучше насос и двигатель отдельно брать( двигатель как минимум 5,5 Квт 1500 Оборотов это я Для МСО) 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 (edited) · Report post Движок нагревается, защита срабатывает? такой АВД https://hawkshop.ru/m-1914tsl там и должно 4 кВт. Edited January 30, 2017 by АСТ 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post 5 минут назад, АСТ сказал: Движок нагревается, защита срабатывает? такой АВД https://hawkshop.ru/m-1914tsl там и должно 4 кВт. Движок нагревается.. до Срабатывания защиты еще не доходили. Тк мы его обкатали на 3 машинах и выключили, я испугался. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Может быть что он притирается так? 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Надо продолжить испытание, если что при перегреве должна сработать защита. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post 7 минут назад, АСТ сказал: Надо продолжить испытание, если что при перегреве должна сработать защита. И отдавать по гаранатии 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Мой Насос 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Только что, Азамат333 сказал: И отдавать по гаранатии Почему по гарантии. Давайте разберем, если у вас есть 3 фазы, нормально все подключили, давление воды в пределах нормы, то проблем не должно возникнуть, а если будет срабатывать защита, то надо разбираться в чем проблема. Так на расстояний я вам не скажу. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 (edited) · Report post 2 минуты назад, АСТ сказал: Почему по гарантии. Давайте разберем, если у вас есть 3 фазы, нормально все подключили, давление воды в пределах нормы, то проблем не должно возникнуть, а если будет срабатывать защита, то надо разбираться в чем проблема. Так на расстояний я вам не скажу. Предоставил фотографии, скажите ваше мнение по поводу Насоса и двигателя совместимы они по мощности? мысли именно туда все идут у нас всех Edited January 30, 2017 by Азамат333 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Ну вот более информативно, помпа у вас не 1419 , а 1420 2 минуты назад, Азамат333 сказал: Предоставил фотографии, скажите ваше мнение по поводу Насоса и двигателя совместимы они по мощности? мысли именно туда все идут у нас всех фото движка, таблички. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 (edited) · Report post Уточнил да ставили 4 кВт движки, на эту помпу, температура движка может доходить до 80 градусов. Так что работайте дальше, и посоветовал бы вам брать движок 5,5 кВт и помпу 1520 а то у вас очень редкий экземпляр. Edited January 30, 2017 by АСТ 1 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post 11 минут назад, АСТ сказал: Уточнил да ставили 4 кВт движки, на эту помпу, температура движка может доходить до 80 градусов. Так что работайте дальше, и посоветовал бы вам брать движок 5,5 кВт и помпу 1520 а то у вас очень редкий экземпляр. 11 минут назад, АСТ сказал: тогда продолжаем работать,правильно 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Правильно, Удачи 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post 16 минут назад, АСТ сказал: Уточнил да ставили 4 кВт движки, на эту помпу, температура движка может доходить до 80 градусов. Так что работайте дальше, и посоветовал бы вам брать движок 5,5 кВт и помпу 1520 а то у вас очень редкий экземпляр. Может подстаховатся систему охлаждения сделать? ну типа моторчика поставить? 16 минут назад, АСТ сказал: 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post Не надо, там присутствует защита от перегрева , можете на первое время снизить давление бай пассом. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted January 30, 2017 · Report post 2 часа назад, Азамат333 сказал: Поставить насос на металлический стеллаж? Представляю какая там вибрация идет. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
