Азамат333
АВД HAWK M 1914TSL Нужна помощь
35 сообщений в этой теме
4 часа назад, All-Service сказал:
Поставить насос на металлический стеллаж?
Представляю какая там вибрация идет.
Надо по другому все делать, шум нереальный идет. я даже шумоизоляцию начал клеить. Мы потом его открутили и на руках подержали, ничего не поменялось , та кой же гул.
11 часов назад, Азамат333 сказал:
Может подстаховатся  систему охлаждения сделать? ну типа моторчика поставить?
На двигателе крыльчатка, она воздух гонит по рёбрам корпуса, подставьте руку и убедитесь, этого хватает.
Паспорт на эл. двигатель есть? Наверняка там написана нагрузка в 9.5 Ампер, для двигателя такой мощности его нормальная нагрузка и температура 60-80 градусов его нормальная, рука перестаёт терпеть у большинства с сорока градусов, потрогайте на керхерах двигатель, если они еще работают, просто в керхере двигатель под кожухом и его никто не мацает.
9.5 А * 380 В. = 3610 Вт.
9 часов назад, All-Service сказал:
У меня два стоят на одной полке))
Стеллаж конечно мощней, не из этой серии, нормально работает, двигатель с помпой шумит, вибрацию от стеллажа не слышно. Единственно, на стеллаж больше ничего ставить нельзя, таки убегает на пол))
7 часов назад, Азамат333 сказал:
Шланги прикреплены к стенам из кирпича, бетона, или сендвич панелей
9,5 ампер нагрузка как сказал shmakich, это нормально, если на трех фазах одинаковая конечно.
И мощность 3-х фазного двигателя рассчитывается по другому.
Двигатель подсоединен по "звезде".
P=3x(380/√3)x9.5x0,7= 4,38 кВт.
Так рассчитывается только однофазная нагрузка
5 часов назад, All-Service сказал:
1 стена сендвич Панель, 3 остальные металлопрофиль в той комнате
11 минут назад, Азамат333 сказал:
Если шланг идет по стене то от нее и вибрация идет.
Ничего не сделаете так и будет.
22 часа назад, All-Service сказал:
Ну да, грубоваато я)) хотел по проще, не подумал я что люди могут мою формулу начать использовать, получился вредный совет.
В 30.01.2017 в 17:07, Азамат333 сказал:
Может быть что он притирается так?
Чем закончилась обкатка? Можно такой брать или все-таки мотор 5,5 кВт?
В 10.02.2017 в 21:15, max53 сказал:
На данный момент все работает хорошо, я поставил вентилятор от сварочного аппарата рядом с двигателем  и он его охлаждает. На счет 5,5 заканчиваю сборку по отдельности 2 аппарата  и посмотрим. Отпишусь обязательно.
