Азамат333
АВД HAWK M 1914TSL Нужна помощь
35 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые коллеги, тут назрел вопрос который меня мучает уже 3 день.Ситуация такая: Купил 1 готовый в сборе Данный  Аппарат высокого давления HAWK M 1914TSL( хотя на нем почему то написано Jt)   и 2 такой же только( насос, двигатель, отдельно) Зачем? хочу рассказать. Имею. стационарную  мойку, стояли раньше керхеры( вместо них) строю мойку Самообслуживания, хочу эти аппараты туда поставить если понравятся  в работе. Вот имею 2 варианта получается 1 в сборе другой по частям, Мое мнение такого что который в сборе аппарат подкидывать другой двигатель, не 4 КвТ а 5,5Квт( да и так дешевле). Подключили мы вчера готовый Аппарат . все работает все хорошо, но заметили, что после 2 машины он очень сильно греется( подключили все верно, 3 электрика с высшими образованиями были в работе) в Интернете нету ничего по подключению, может у кого такая ситуация была? что нет так. есть такое мнение мое что двигатель и насос не ладят..... Т.к на насосе я увидел что производительность 14 л в минуту 1450 оборотов  и 5,2 Квт, а двигатель 4квт. Подскажите пожалуйста. И если есть у кого схема Блока управления. не могу найти.
Как мне Саша говорит в таких случаях-люди,кони.(все намешано)Ни чего не понятно.
хавк Такой?Он 2800 оборотов.
В конце Вы написали помпа 5,2 квт,движок 4 квт.Должно быть наоборот.
он у меня малооборотистый двигатель Фирмы EME   1450, а насос 1420  оборотов.
Куча инфы
Азамат я не понял вопрос.
Повторю.Если помпа 5,5 квт,то движок не как не меньше 5,5 квт.А у Вас 4 квт.Или в этом случае давление нужно уменьшать,Ваши электрики могут нагрузочными клещами померить.
1 час назад, Азамат333 сказал:
Здравствуйте уважаемые коллеги.....
.....( подключили все верно, 3 электрика с высшими образованиями были в работе)....
Даааа.... "смешались в кучу кони... люди..." (С)
Начнём с того, что практика часто показывает, что наличие высшего образования, часто, не гарантирует высокого качества работы. Не в силу плохого образования, а только по тому, что теории много, а практики мало. Не сочтите за грубость, только стороннее наблюдение.
По проблеме. То, что вам кажется что двигатель сильно греется и к нему не притронутся, то, например к металлу с температурой 40-45 гр., действительно не притронутся, а вот на доске, разогретой до 100 гр., можно спокойно сидеть. Описательный нагрев - "Сильно", не физическая величина. Берите пирометр, замеряйте.
Если сомневаетесь, что перегружаете мотор, то опять же, токовые клещи в руки и в бой. В теме "Сборка АВД своими руками" я выкладывал формулу расчёта потребной мощности, в зависимости от заданных параметров (давление + производительность). Считаете, измеряете, сопоставляете, делаете выводы.
Да мы измеряли Токовыми клещями, показывает 9,3-9,4 А. В Электрике не может быть проблем точно мужики,
8 минут назад, savatage сказал:
Куча инфы
Получается Завод Изготовитель по вашему мнению изначально не правильно рассчитал   .Если помпа 5,5 квт,то движок не как не меньше 5,5 квт.А у Вас 4 квт., мне его всборе привезли.. Буду пробывать выкрутить давление на 150 Бар тогда. смысл меньше? правильно, сейчас 160 стоит. Если не поможет..... там же термозащита стоит 160 С, все-таки он на гарантии.....
 Мне уже данная ситуация не нравиться, в сборе такие вещи не буду брать , лучше насос и двигатель отдельно брать( двигатель как минимум 5,5 Квт 1500 Оборотов это я Для МСО)
Движок нагревается, защита срабатывает?
такой АВД  https://hawkshop.ru/m-1914tsl там и должно 4 кВт.
Изменено пользователем АСТ
5 минут назад, АСТ сказал:
Движок нагревается.. до Срабатывания защиты еще не доходили. Тк мы его обкатали на 3 машинах и выключили, я испугался.
Надо продолжить испытание,  если что при перегреве должна сработать защита.
7 минут назад, АСТ сказал:
И отдавать по гаранатии
Только что, Азамат333 сказал:
Почему по гарантии. Давайте  разберем, если у вас есть 3 фазы,  нормально все подключили, давление воды в пределах нормы,  то проблем не должно возникнуть,  а если будет срабатывать защита, то надо разбираться в чем проблема. Так на расстояний я вам не скажу.
2 минуты назад, АСТ сказал:
Предоставил фотографии, скажите ваше мнение по поводу Насоса и двигателя совместимы они по мощности? мысли именно туда все идут у нас всех
Ну вот более информативно,  помпа у вас не 1419 , а 1420
2 минуты назад, Азамат333 сказал:
фото движка, таблички.
Уточнил да ставили 4 кВт движки, на эту помпу,  температура движка может доходить до 80 градусов.
Так что работайте дальше,  и посоветовал бы вам брать движок 5,5 кВт  и помпу  1520  а то у вас очень редкий экземпляр.
11 минут назад, АСТ сказал:
тогда продолжаем работать,правильно
Правильно, Удачи
16 минут назад, АСТ сказал:
Может подстаховатся  систему охлаждения сделать? ну типа моторчика поставить?
Не надо, там присутствует защита от перегрева ,  можете на первое время снизить давление бай пассом.
2 часа назад, Азамат333 сказал:
Поставить насос на металлический стеллаж?
Представляю какая там вибрация идет.
