apolonold
дозатор химии на основе улка.
87 сообщений в этой теме
друзья, получил вот такой дозатор..что-то мне не нравится его расход..прям очень не хилый как мне показалось..подключаю во вход где заходит водичка в авд.. химию развожу по инструкции.. дозтр тоже регулируется..пятилитровая канистра разведенного шампуня тратится примерно на три машины..может кто сталкивался с такой штукой?
Что-то мне подсказывает, а именно цена сего девайса, что внутри стоит улька с алиэкспресс с простейшим контроллером. Поэтому расход должен быть таким же или меньше чем у ульки.
С уважением,
Олег Логачев
ЗЫ. А если по теме, то сказать нечего, видел только на картинках.
15 минут назад, Aquarama Rus сказал:
С уважением,
Олег Логачев
не знаю что такое улька..стоят некие насосы от моющего пылесоса...
42 минуты назад, apolonold сказал:
На ульках собраны почти все бюджетные МСО с ценами от 200 до 500 тыс руб за пост. Есть пара производителей, кто не стесняется на ЭТО и выше ценник ставить, но это уже уникумы.
С уважением,
Олег Логачев
ЗЫ. В пылесосах и стиральных машинах они тоже используются, благо их с пару десятков моделей.
10 минут назад, Aquarama Rus сказал:
С уважением,
Олег Логачев
)))точно...такая фигня и есть
Странно, видели не раз оборудование на ульках, но чтобы больше литра раствора на машину - это что-то. Рекомендую обратиться к производителю - это не нормальный расход, похоже она просто работает не останавливаясь на полную мощность, а по идее должна тактами работать, если я правильно понимаю предназначение этих коробочек.
С уважением,
Олег Логачев
13 минут назад, Aquarama Rus сказал:
С уважением,
Олег Логачев
мы засекли..за минуту примерно литр ушел на максимальном расходе..подскажите как лучше его настроить...на концентрат или на разбавленную химию..?
Смотря чем и как вы собираетесь химию наносить.
Если химию вы собираетесь дозировать в АВД, то качать нужно концентрат, но настроить так, чтобы после смешивания с водой, у вас, получался рабочий раствор.
Если собираетесь подключать распылительный пистолет непосредственно к данному устройству, то химию заранее разбавляете до рабочего раствора, устройство ставите в режим непрерывной работы и работаете. Получится что-то типа спреера.
По-моему, ничего удивительного. Наименование модели устройства наверняка намекает на максимальный расход - 800 мл/мин. Если мыть машину с такой настройкой - за пару минут дозатор выдаст полтора литра. Вот вам и 5 литров на 3 машины. Конечно, такие настройки для концентрата ставить нельзя, для концентрата подойдет настройка процентов на 10 (положение ручки). Тогда получится, что в линию выдается 80 мл/мин. Памятуя, что у вас аппарат 14 л/мин. готовый раствор будет около 0,5%. Ну а если вы решили предварительно разводить химию, то укажите как разводите, ну и делать это надо не 5-литровке, а хотя бы в 100 литровой бочке, чтоб каждые 3 машины не бегать в подсобку.
1 час назад, Gavriil сказал:
м..ну я разводил как для пенного набора, 100гр на литр. а потом уже регулировал плотность пены на дозаторе...настройки получаются примерно 2/3 или максимум
да..действительно как вы сказали кидать в канистру с концентратом поставив на 10 процентов подачу, выходит не плохо..
есть у этой сисемы минус...рабочий насаос тпртит закрытом пистолете задавливает химию в трубопровод..в итоге потом прет какаято ядреная пена...стотит ли устанавлитваь клапан возле входа   авд
В 30.06.2017 в 11:35, apolonold сказал:
У меня такие же)
 У меня чистый концентрат будет подаваться  в АВД, не могу понять сколько шкалу поставить  на потребление  химии на 1 машину? грамм 150-200  не больше нужно подавать на машину
Я пока на пробном пуске тестирую всю систему, но могу сказать что когда ты поработал пенный пистолетом затем включаешь на воду то 15-20 сек у меня пена с водой шла пока, поставил на каждый дозатор 2 клапана  и еще 1 на шланг подходящий к АВД. Стало лучше в разы, пена идет с водяного пистолета 3-5 сек.
Цитата
2 часа назад, Азамат333 сказал:
ого..это очень много...сколько у вас длина шлангов и что еще понавешано..это литров пять воды с пеной гдето в магистрали мешается..какова цена за минуту химии у вас?
я поставил ввод химии пярям перед авд, перед тройником клапан чтоб в магестраль низкого давления не нагнетало химию когда пистолет выключен а дозатор работает, а после дозатора стоит соленоидный клапан чтоб при выключеном дозаторе не сосало химию в помпу..3-5 секунд происходит смена между химией и водой...у меня  пока длина шлангов 17 метров...если получится дать ума эжектору то подвешу химию на магистраль высокого давления у поворотной консоли
у меня получается 7 боксов...  от дальнего  самого к операторской 20-15-10-5 одна сторона. и другая 15-10-5
9 часов назад, Азамат333 сказал:
м...почему тогда такой долгий промежуток между водой и химией...я заезжал на мойку(по подобию которой сделал себе) там тоже секунд пять всего...
20р химия...не дешево? я как посмотрел на машину надо пол минуты для оработки...из расчета расхода химии у меня 40р минута
Это минус  полностью неустраним у такого недоделанного  дозатора.
Три пути:
1.Снизить давление АВД  на штатной форсунке до 130..140  и заменить  форсунки на пенном пистолете и АВД  меньшего сечения, рассчитав и добившись расхода готовой эмульсии 6...7л/мин и давления примерно 150;(затраты ноль, но веер распыла АВД будет чуть меньше);
2. Поставить вместо этих недоделок два дозатрона 0,2..2%  сразу на воск и пену. Один дозатрон резервный. + п. 1.+ химия концентрированная 1%. Расход будет 60...70 мл/мин(6...7 руб/мин). Затраты при 10 постах. Дозатроны=20*3=60тыс.;Дозаторы=(10+10+ 2(запасные))* 7=154тыс. Подробнее о преимуществах  смотрите в моих постах  по теме Дозатрон либо пишите в личку.
3.Поставить частотный регулятор на каждое АВД(дорого и требует корректировки программы управления).Расход будет 60...70 мл/мин(6...7 руб/мин).
опять дозатроны)  что та схема не доделана, что дозатроны ваши.
с "электрическими" всяко проще осуществить тонкую настройку и организовать гидравлику. на дозатор можно сделать процентовку загрузки. любой инженер-электронщик вам спаяет плату с таймерным управлением  регулировкой, где можно будет регулировать задержку/работу по типу 1,2,3 секунда работы- 1,2,3 секунды паузы. этим вы добьетесь равномерности дозирования концентрата. чем равномернее отдозировали- тем качественнее пена на выходе.
ну и частотники есть смысл поставить, потому что давление 120 и выше на пене нафиг не нужно, пены накидывается излишне много, потому что клиент, как правило, не особо шустрый и бегать вокруг машины ему не особо в кайф. при этом цикл напенивания автомобиля не должен быть дороже 35-50 рублей, на котором надо еще и заработать.
время задуматься, господа ;)
3 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Не как обычно: "+100!", а "+200!!!":rolleyes:
-------------- Ссылку удалил!
Модератор
Внизу есть два ролика. Правый вариант подключения исключает эту проблему. Помпа качает воду в зависимости от количества протекаемой воды. Датчик импульсов ставится в разрыв трубы подачи воды и если закрыт пистолет протока воды нет и помпа не качает. Если подключился еще один пост то проток воды увеличивается и помпа качает в два раза больше, третий в три раза больше.
Левый вариант тоже может управлять помпой и не качать химию при закрытом пистолете. Надо в разрыв трубы поставить датчик протока воды. Есть вода, датчик дает сигнал, помпа качает, нет воды не качает. Если датчики поставить перед АВД, после подачи химии в магистраль, то таким образом можно подключить к устройству три поста.
На входах сухой контакт, проблем с безопасностью не будет. На датчик напрямую включать помпу 220 нельзя, не выдержит да и опасно, вдруг пробьет. А здесь можно руками контакты замыкать, не опасно. стоит развязка по питанию.
