Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
Спасибо! а что касаемо производителя? кого выбрать? как понял, один производитель бывает с разными помпами?
Смотрите желательно с оборотами 1450,а помпы интерпумп или хавк,у них с запчастями более менее.
Вам тотал стоп нужен или байпас?
Hawk 2015 можете взять,плюс регулятор еще 3-4 тыс.(если байпас)
Изменено пользователем crown
В этом вопросе предложений не много, но вполне достаточно, нужно просто определиться с сервисом, даже если самому потом обслуживать, понадобятся расходники, а их купить сложно, если в городе нет.
Опять же зависит от того, кто собирать будет стойку.
По большому счету у всех все похожее, разница в прямолинейности рук собирающего.
Спасибо за советы! По производителю оборудования понятно, так же думаю байпас+ДУ изначально правильнее и надежнее, чем тотал стоп (на истину не претендую, исключительно мое мнение), соответственно по этим параметрам и выберу оборудование. С монтажом думаю и сам разберусь, а уж с помощью форума тем более.
Такое чувство, что аппараты с тотал-стоп, только у меня и они мне нравятся))) есть два с байпасом открытым и мне то же нравятся, но из-за другого, так что это не главное в выборе. ИМХО.
У меня тотал-стоп и он мне нравится)))
С байпасом не работал, по этому пока не нравится))
мощность 5,5 кВт. Теперь важный момент. Какое количество оборотов в минуту поступает на насос от "источника".
- При 1450 об/мин ты гарантированно получишь с этого насоса 15 л/мин с давлением ~ 190 бар.
Правильно ли я понимаю, что если мы берём итальянский моноблок с мощностью мотора 5,5кВт, и
заявленной характеристикой: рабочее давление 200, расход 900, то это, или на пределе возможностей
мотора, или просто обман? Вот, например: http://chistocom.ru/annovi-reverberi-m-2015-ar/
Керхер 9/20-4 classic http://cleanshop.ru/catalog/hd/karcher_hd_...-4_classic.html при тех же заявленных параметрах 200/900 имеет мощность 6,9 кВт.
Получается или итальянцы врут, или немцы делают на совесть, запасом. В таком случае, я за немцев. :D
Может немцы врут? :D
Нет, они даже страшней правду пишут. Если переводить дословно, то в паспорте указано "потребляемая мощность 6,9".Подозреваю, что мощность мотора там 7.5, так как максимальной давление написано 240. Итальянцу при таком точно швах настанет. Удар по порнотехнике однако. Цена за керхер, на данный момент - 69000р.
В сторону Annovi Reverberi не смотрите.Нет запчастей.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...ump-nasosy-v-d/
Интерпумп.Навк или Бертолини.
Немцы пишут максимальную, а итальянцы номинальную, двигателя конечно же отличаются и не значит, что при одинаковой максимальной электрической мощности, они будут выдавать одинаковую механическую мощность.
В общем что я узнал, целиком авд на раме с колесами, шлангом, клапаном БП, автоматом, пистолетом - стоит 43 000 рубля, мотор стоит производства Россия, помпа Китай, характеристики 15.5 л/мин, 4.5 кВт мотор, давление 180 бар. Помпа отдельно 20 000 рублей. Тотал стоп + 12 000 рублей.
Вот теперь думаю, стоимость сопоставима с брендами...
Речь идет о АВД производства России, с Китайской помпой, название не буду писать, правила не читал, но видимо запрещено, если всю переписку прошлую удалили :)
Всем привет
Какие варианты автомоек фирм прототехника и керхер мне смотреть для автомойки на 1 бокс?
Своя скважина, воду буду хорошо фильтровать, ( но не осмос конечно), проходимость планируется небольшая. Мойка в поселке еще не знаю пойдет или нет.
Также буду благодарен за совет по пылесосу и пено генератору ( есть компрессор).
Привет.
Подскажите пожалуйста что лучше взять.
У меня автомойка на 1 пост, моем машины и ковры
В данный момент стоит Керхер HD 10/25
Но ему уже 5 лет и перестал держать давление, ремонтировать его каждый месяц по 10-20т.р. как-то накладно. Там уже надо менять плунжера и помпу
Поэтому думаю взять что-то новое
Посоветуйте что лучше из того что нашел (выбираю стационар):
Portotecnica MLC-C 1813 P
Portotecnica MLC-C 2117 P
Portotecnica ML CMP 2840 T
Portotecnica ML CMP 2860 T
Вода у нас не очень (есть примесь глины)
Так-же желательно регулировку давления, 2 режима. так как стираем еще ковры.
И сразу задам наболевший вопрос: ручку пистолета так-же лучше заматывать? В данный момент у нас ручка замотана и стоит дистанционное реле с пультиком на включение питания двигателя
Привет.
В принципе, подойдут все АВД , задайтесь другим вопросом, кто будет ремонтировать данные АВД, как с запчастями, в какие сроки .
Я сам думаю ремонтировать, я моторист и видел как перебирают помпу на Керхере. Думаю смогу если пойму что менять.
Запчасти думаю заказывать из москвы, думаю там они есть. А на время ремонта включать своего Дедушку Керхер
Ну если так, тогда в путь, АВД надо на 1450 об/мин помпа 200 бар, 15 л/мин, вместе с АВД закажите, набор манжет на 3 поршня, набор клапанов, керамический поршень 1 шт, и регулятор давления запасной, или рем. комплект на него.
А из тех что я описал, что лучше по помпе?
Для чего 1 поршень? Эти рем комплекты можно купить через 1-2 месяца я думаю?
Поршень на запас, их в помпе 3 штуки, по помпам, на этих АВД стоят помпы Аннови ревербири(новая модель) про них ничего сказать не могу, со старыми моделями сталкивался, опыт отрицательный, 4 помпы выкинул через 6 месяцев, и поставил помпы ХАВК.
Может посоветуйте что взять тогда? Ценовая категория до 50т.р.
До 50 тыс, только моноблок выйдет, какой фирмы, это уже вам решать, каждый кулик, хвалит свое
болото, я пользуюсь вот этими
Не подскажите что нужно докупать для такого моноблока?
На сколько мне подсказывает логика - это пусковая аппаратура двигателя, регулятор давления на выход помпы, фитинг под РВД, фильтр на подачу.
Что-то еще? Чтоб потом не пришлось дозаказывать
Байпас я так понимаю не нужен? Если у меня у пистолета ручка замотана или можно сделать чтоб ручка работала но не испортила помпу?
А если вдруг, через прохудившийся фильтр, кусок мусора пролетел и забил форсунку? Последствия не просчитывали?
Замотан у вас курок или нет, не суть.. либо байпас, либо аварийный клапан в обвязке насоса ВД должны быть установлены обязательно.
Клин все правильно сказал, если вы смотрите ,что я советую, то попросить установить регулятор давления 261 на данный моноблок, и вход для воды.
Я остановился на хавке 1520 с ТС, для начала думаю пойдет, потом резервный сам сколхозить хочу :)
Как понять для начала, эта помпа с двигателем 5,5 кВт и для потом тоже сгодится :D:D
у меня они круглосуточно пашут, нареканий нет.
