Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
Как хотите...
В 30.09.2018 в 21:50, vett-mas сказал:
...полгода проработала мойка Порто G161 и потом в один прекрасный день под ней появилась лужица, в ней присутствовало и масло, отдал я ее в ремонт, но такая же Порто отходила год
Если добавить сюда "скважину" глубиной до 8 м, всё встаёт на свои места...
41 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Простите,о чем речь, что нет нужно напора для нормального функционирования авд? В сервисе мне сказали что происходит типа перегрев, из за того что мойка не рассчитана на такие объемы работ
Нет, качество воды - её чистота и содержание хим. элементов.
Хотя возможно и водяное голодание, но мы надеемся, что вы контролировали давление, нагнетаемое насосной станцией...
33 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Конечно контролировали)
20 часов назад, vett-mas сказал:
Спасибо за совет, но почитав форум,таки остановился на выносном бай-пассе и ручку пистолеа замотать изолентой,вынести пульт на стену,это надежнее,тотал стоп и с корявыми руками мойщиков долго не проходит, осталось решить вопрос с постоянно текущей с пистолета водой
Все серийные АВД с тотал-стоп, кнопка на стене никак на это не влияет, мойщиков с корявыми руками надо вешать на воротах в назидание другим, им все равно тотал там или слив канашку, еще не известно с чем они справятся быстрее и зательевей.
Ну и замотанный курок не только облегчает работу криворукого мойщика, но и привлекает клиентов, особенно если изолента синяя, тогда сразу видно, что подход классический и работают спецы своего дела.
Порту или элитку купить трёхфазную и не забивать голову, а если ставить в подсобке, то блок собрать из транса понижающего и пускателя с катушкой на 12-24 вольта.
48 минут назад, shmakich сказал:
:)) спасибо за совет,выбор пал на порто с 3х фазным двигателем 5.5кВт 1450 об/мин, курок будет замотан КРАСНОЙ изолентой, она сильнее в глаза бросается:))),на входе авд будет стоять саленойдный клапан НЗ, кнопки открытия клапана и вкл авд  на 24в будут вынесены на стену,моноблок будет стоять в отдельном помещении.
Изменено пользователем vett-mas
Нормальный аппарат, если замотанный курок сарказм, то это здорово, ибо не вижу смысла на этом аппарате заматывать))
Что за клапан такой НЗ, для чего?
4 минуты назад, shmakich сказал:
Клапан саленойдный нормально закрытый, он перекрывает воду на авд и поэтому вода с пистолета не будет постоянно течь, подсказал такое устройство мне один хороший человек на форуме!! А вот курок будет замотан,потому как мойка под давлением когда остается надолго,это плохо
28 минут назад, vett-mas сказал:
У порто бойпас будет встроенный.А нужно выносной.
Не нужно заматывать пистолет.
Ответил здесь
Добрый день, тоже сейчас ищу аппарат нашел в устраивающие меня деньги, марку не слышал ранее, а модель TX-14/200, давление норм и продавец говорит берут, без нареканий, хотя это китай, гляньте кто в теме, плиз
TX-14\200
удалил ссылку сайта
В 10.03.2018 в 08:27, savatage сказал:
Здесь обсуждаем только авд.
Я китайца Тор брал,через две недели сальники полетели.
Разница от хорошего итальянца 10-20 %.Не стоит связываться.
Господа ТОР продают сейчас на каждом углу.
Как у них с качеством?За 2 года что то изменилось?
В продаже появились на них запчасти.
Или италию брать?
Поговорку "Скупой платит дважды" ... ещё не отменяли ...;)
Китай учится.
Сейчас созванивался с поставщиком.Говорит ТОР берут и на мсо в том числе.Типа проблемм нет.
Тор с манометром и выностным бойпасом 11000
Дешовый итальянец в районе 17000.
Бертолини 23000.
Помпа 200 бар 15 литров 2800 оборотов.Замена помпы на элитку.
Я думаю пока.
Ну, верить на слово.. я бы не стал.
Для получения нужной информации по ресурсу, нужно купить 1 комплект.
Поставить и будешь иметь информацию из первых рук ))
9 минут назад, klin сказал:
Да верить слову можно покупателю а не продавцу,он лицо заинтересованное.
Два года назад поверил.Не гарантии ничего.
20 часов назад, savatage сказал:
Сомнительно, что что то изменилось, если так.
Бог с ним с Тором.
На элитке поменять помпу.
780 л/ч | 170 бар | 4 кВт | 2800 об/мин
Annovi Reverberi RCS 13.17 N
Цена смешная.
По креплениям пойдет?На место помпы элитки.
Маловато конечно на ручную.
1520 самый то.200 не крутим.Примерно 150-160.Но с 15 литрами а не с 13.
Много не прибавишь движок не потянет.
Элитка регулятор на пределе работает.У нее 13 литров до 190 бар.
Мож на подхвате пойдет?
Посмотри чертеж насоса.. померь вал на Элитке.. сравни...
6 часов назад, klin сказал:
Чертеж Annovi Reverberi RCS 13.17 N не знаю где найти.
Продавец сказал что подойдет на элит.
Помпы нет пока по этой цене будет через месяц.
Надеюсь параметров этой помпы хватит.
Посидел подумал сегодня.У меня 2-е элитки без давления.Предположил что седло.Они у меня переделанные под сброс воды наружу.Заглушил нафиг встроенный бойпас накрутил выносной бойпас ,появилось давление.
Блин нафиг выкинуть этот хлам что бы глаза не мозолил.:lol:
11 часов назад, savatage сказал:
Тут хозяин - барин)))Купи бертолини, они хоть дольше ходят, а валы у всех двигателей одинаковые, они по мощности двигателя считаются и от оборотов, тоесть, если аналогичное на аналогичное менять, т о должно подойти не зависимо от производителя.
Бертолини помпа цепляется на уральский движок свободно, только крышка двигателя сверлится под четыре болта крепления помпы и болты эти меняются на длиннее. У итальянских моноблоков было другое крепление, и болты откручивались снаружи и не надо было самодельных съёмников, но то специализированный завод, делающий всё под свои нужды и то не сильно они от стандарта уходили, только крышку и меняли.
Берто дороже в 2 раза.
Рядом стоят интерпумп и берто,разницы не вижу.
Мойка на 1 пост. 6 лет работает 6-16 4m. Не так давно поменяли поршни+манжеты ну и по мелочи. Работает как проклятый сутками)) Поставили ещё в довесок 6/15 с, нового образца, на резерв ну или когда очередь бывает. Пока трудится, дальше не знаю. Опять таки что сказать о надежности, был 1 чебурек, дак у него 6/15 в старом корпусе 5 лет отпахал, они масло раз в 2-3 для литрушками заливали:lol: Но итог потом был 1 и ооочень печален. Поршни, направляйка, подшибники и двигло в утиль. В общем
Добрый вечер.
Срочный хелп, так случилось,что керхер 7 сдали в ремонт, а сегодня перестал работать Annovi Reverberi Blue Clean AR-965 - выдавило масло, упало давление, вал ходит туда-сюда.. масло залил - давления нет. Мойка встала. По ремонту буду разбираться позже, ремонтник завтра отдыхает ( 4.11).
Экстренно решил купить что-то, что сам смогу быстро утром подключить, бюджетом +- 60 т.р.
Выбор пал на:
1.Аппарат высокого давления IPG FX 1614TSL 4 кВт - 49 т.р. ( не уверен , что сам смогу подключить)
2.PWI 19/13 Стационарный АВД ( аналогично) - 47 т.р.
3.Interpump TSX 13.180 (Portotecnica Elite 2840 T) Аппарат высокого давления - без допов - 49 т.р.
4.Мойка высокого давления Elite 2840 T - 62,5 т.р. думаю, смогу подключить
5.Мойка высокого давления Portotecnica ATOMAX-C D 1813 P Total Stop - 55,5 т.р. полный комплект, думаю смогу подключить
1.Что из этого купить.
2.Может есть модель, на которую стоит обратить внимание, но я пропустил , в этом бюджете?
3. Сорри, но читать форум не успеваю, надо решить быстро.
Приветствую .
Завтра день России.Выходные у многих.
Авд с наскока лучше не брать.
Вам же на ручную?Не написали.
На ручную движок должен быть 5,5 квт.1450 оборов.200 бар 15 литров в минуту.
1450 оборотов только первый номер.Но там 160 бар при 14 литрах.
Все что ниже первого 2800 оборотов.
Подключить вы сможете все авд сами.Все они работают от кнопок.
3 фазы  ноль и земля.
Ну или 3 фазы и ноль.
