Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
У мну такая, моя доволен:)
у моя тоже есть, вроде норма.
вы вопче для каких целей его собираетесь пользовать, наработка сколько часов в сутки будет?
Давно пользуетесь? Проблем не много?
В июне будет 4 года, за это время поменял контактор и микрик
А ну тогда вроде надёжный. Спасибо за помощь.
Для мойки, думаю часиков 10.
7-18 для мойки не знаю не эксплуатирую его по долгу, а вот 10-21 целыми днями пашет, неверно уже лет 5-6, один раз меняли помпу, поршня, клапана пару раз, контактор изредка вылетает, ну и так по мелочи, клапан микрика два раза, один раз потек, второй раз лопнула пружина, пистолета родного хватает на ~ 6 мес. шланги ставим Longlife, ну и прокладки как расходники.
У меня он постоянно в эксплуатации, также активно использую оба подмеса химии
Что за химия для чего?
Какую только не пускал:) и бесконтакт, и кислоту, и нано... сейчас под ополаскиватель и под воск
Приветствую, ребят! Не могли бы помочь с выбором АВДшек. Ситуация такая: на мойке 6 керхеров hd 7/18 (прочитал, как их тут нахваливают, Я бы не согласился ввиду личного опыта использования, хотя три года они помогают зарабатывать, но постоянные ремонты - это факт!) Собственно, хотим перейти на что-то более практичное, пусть и более дорогое (скупой платит дважды))). Облазил все темы и посты, но четкого ответа для себя так и не нашел. Рекомендуют (причем даже в одном из сервисов Керхера) Kranzle и Посейдон. О Посейдоне ничего не знаем, только возгласы о том, какой он практичный. А вот что касается KRANZLE, то уже поговорили с kranzle-rus, и они предлагают взять K2175TS (мы были готовы взять и подороже, но они говорят, что его будет вполне достаточно). Проходимость в месяц = 1300-2000 (в зависимости от погоды). Не хотелось бы поменять шило на мыло. Отдаю отчет в том, что все надо обслуживать и ремонтировать, но хотелось бы если уж и заплатить деньги, то за что-то стоящее!!!Заранее благодарен!
Kranzle 799-не ниже или Portotecnica Royal Press 3060
Вопрос к Саше klin.
http://akvatehno.ru/apparaty-visokogo-davl...0-monoblok.html
Такой авд возможно подключить с открытым бойпасом с накопительной емкостью?В этом случае брать разгрузочный клапан?Какую помпу?
Костя вроде говорил что движки такие хорошие?
Авд заслуживают внимания?Обороты 1400.
http://ks-tehniks.ru/oborudovanie/avd/stat...ez-nagreva-vody
Цены ниже,но обороты 2800,слабее,и нет открытого бойпаса.
KARP, спасибо за оперативный ответ! Может еще что-нибудь подскажешь из альтернативы? Просто хотелось бы не прогадать!)
Вопрос к Саше klin.
Тот что в первой ссылке, с открытым байпасом, да можно к бочке. Сброс туда же.
Второй тоже ничего...
В обоих случаях не стал бы ставить байпас APRI.30, долго не живёт. VD 280... самое то. Максимум 280 бар... работать будет на 180-200 ... остальное в резерв. Тем самым ресурс клапана продлеваешь...
Про высоко оборотистые забудь.
Насос бы я поставил Bertolini. Практика показала их хорошую надёжность.
ИМХО
VS 220; пишут на ссылке.VD 280 покупать дополнительно?
Саша планирую на Мсо.
Это ссылки с инета.
Может что то готовое есть?
Это ссылки с инета.
Можно брать напрямую с Берто ... укомплектуют как хотите. Наши (Российские) моторы тоже хорошие. Единственно электрику придётся либо собирать самому, либо докупить отдельно... и главное... выйдет гораздо дешевле.
На моих ссылках авд тоже без электрики.
Помпа какого типа предпочтительней?
http://sekvent.ru/каталог/помпы/WMC_1316
http://sekvent.ru/каталог/помпы/TML_1520
Движки рабочие можно любые найти.Тысяч за 5.
Единственно как соеденить движок и помпу.
При покупке нового думаю экономии не получится.
TML 1520 ... к ней либо мотор с полым валом (брать там же), либо любой мотор на 5,5 кВт и соединять через муфту (была в наличии у них же).
... и зачем брать у посредника? ... берите напрямую ...
Поищу напрямую.По инету?Может дашь ссылку?
http://sekvent.ru/каталог/помпы/RC_1416_D
Вот цена ниже.Часто вижу такого производителя.
Что скажешь Саш? :)
Помпа с первой ссылки крепится через флянец на корпус двигателя,там все ясно.
Помпу со второй ссылки как крепить?Хомуты предумывать?
Что скажешь Саш? :)
Помпы видишь часто .... а запчасти к ним?
.... ссылку отправлю в личку...
За ссылку спасибо Саша! :)
Про запчасти понял.
Про крепление помпы на двигатель выше вопрос задал?
Про запчасти понял.
Там же где и насосы можно спросить и про соединительную муфту ...
... также можно подобрать два шкива + ремень .... вариантов много...
Соединить через 2 шкива и ремень?Как компрессор?
Да!
Да!
Спасибо.Понял.Только обороты подобрать и мощность.
