Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
Спасибо.Понял.Только обороты подобрать и мощность.
При одинаковых шкивах и насосе 200 бар 15 л/мин. - 5,5 кВт.
Эт я сооброжу.
Если через шкиф,движок крепление есть.А помпу хомутами крепить?Или брать пластину с торца 4 дырки сверлить и пластину крепить?
Шкивы наверно большие не делать?Не нужно же как на компрессоре?Инерция же не нужна?
Эт я сооброжу.
У любой помпы снизу имеются крепёжные отверстия с нарезанной резьбой. Да, большие массивные шкивы не нужны.
У любой помпы снизу имеются крепёжные отверстия с нарезанной резьбой. Да, боььшие массивные шкивы не нужны.
Теперь совсем все понятно.Спасибо Саша!
Я кстати вопрос задавал уже про возможность подключения через ремень.
Помпа с креплением на корпус эл двигателя самый простой вариант если двигатель есть.Но его можно не подобрать.Соединение через эластичную муфту тоже ничего вариант.Ременной передачей можно подогнать обороты и мощность,но точить шкивы новые дорого,нужно покупать готовые.Это в принципе не проблемма.Токоря путные тоже есть.
Спасибо за консультации Саша.Дистанционное управление авд сделал.Авд все в подсобке.Красота,все в восторге!
Пожалуйста! :)
Пожалуйста! :)
Эл двигатель подбирается не меньшей мощности,если мощность больше то это хорошо или перерасход эл энергии?Сколько можно запас сделать?
Потреблять будет ровно столько, на сколько настроить насос. Чем больше мощность мотора, тем с меньшей нагрузкой он будет работать. Тем больше его ресурс.
На компрессоре стоит двигатель 4.5 кВт, нагрузка по паспорту 9.5 А.
Если шланги не подключены (работа в холостую) то 5 А, а дальше зависит от количества работы, если перегрузить, то можно и до 12 А догнать.
Так что зависит от нагрузки, но не меньше холостого хода.
По поводу соединения помпы и эл-двигателя напрямую.
Возможно выточить стальную муфту с проточками под шпонку?Или проще купить готовую резиновую муфту?
Заводские авд же напрямую собираются .
на одной мойке видел стальную муфту, а зачем так мудрить, или есть халявный двигатель, и где у вас мойка
В авд бывают компенсационные муфты.Соединение через элластичную муфту или ремень и есть типа компенсационной муфты?Не такое же жесткое как через стальную муфту?
Стоят заморачиваться компенсационными муфтами?Спрашиваю что бы выбрать лучшее решение.
Лучше через мягкую муфту...
это правильно, и помпа сбрасывается с движка в 5 сек
Через шкивы и ремни еще лучше?Только нужно кожух делать.Что б не намотало.
Надо пальцы не сувать при работе!!! :D
просто, вал со шпонкой входит в электро двигатель , и ходит годами, есть АВД которые проходили
10 лет :blink: (рояль пресс) 8 лет :blink:(помпа Хавк, движок Николини) и все еще в строю,
как присоединить помпу к двигателю,не имеет большой разницы, а вот какие клапана, форма манжет, доступ к запчастям, и толковый сервис, имеет большое значение :D
Особенно толковый сервис.
Ни как сам не начну авд ковырять.ДВС ,компрессора и типа этого знаю отлично.Но помпы это немного другое.И цены на запчасти лупят и вообще .У нас не Москва ,нет выбора особо.
какой город у вас, если не далеко от г.Тюмени мож помогу
Далеко. :)
на муфту тоже кожух нужен.
В обоих случаях не стал бы ставить байпас APRI.30, долго не живёт. VD 280... самое то. Максимум 280 бар... работать будет на 180-200 ... остальное в резерв. Тем самым ресурс клапана продлеваешь...
ИМХО
http://www.bertoservice.ru/price/Regulators/VD%20280.pdf
Регулятор разгруз. VD 280 059901973
TML 1520 ... к ней либо мотор с полым валом (брать там же), либо любой мотор на 5,5 кВт и соединять через муфту (была в наличии у них же).
http://www.bertoservice.ru/price/High%20pr...201220-2020.pdf
Насос TML 1520-В 07101497А или Регулятор разгруз. VD 280 059955973
Регуляторы один в один.
Саша я правильно выбрал?Цены вроде упали.
Приветствую, ребят! Не могли бы помочь с выбором АВДшек. Ситуация такая: на мойке 6 керхеров hd 7/18 (прочитал, как их тут нахваливают, Я бы не согласился ввиду личного опыта использования, хотя три года они помогают зарабатывать, но постоянные ремонты - это факт!) Собственно, хотим перейти на что-то более практичное, пусть и более дорогое (скупой платит дважды))). Облазил все темы и посты, но четкого ответа для себя так и не нашел. Рекомендуют (причем даже в одном из сервисов Керхера) Kranzle и Посейдон. О Посейдоне ничего не знаем, только возгласы о том, какой он практичный. А вот что касается KRANZLE, то уже поговорили с kranzle-rus, и они предлагают взять K2175TS (мы были готовы взять и подороже, но они говорят, что его будет вполне достаточно). Проходимость в месяц = 1300-2000 (в зависимости от погоды). Не хотелось бы поменять шило на мыло. Отдаю отчет в том, что все надо обслуживать и ремонтировать, но хотелось бы если уж и заплатить деньги, то за что-то стоящее!!!Заранее благодарен!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каком городе у вас мойка?
Почему хотите отказаться от Керхер?
Вам рекомендовали Kränzle2175TS? ну у него очень слабые характеристики: 160 бар и 700 л.\час. Неужели этого достаточно для профессиональной коммерческой мойки? Конкретно в дождливом регионе Санкт-Петербург машины приезжают на мойку с черной грязевой коркой, очень частое явление. Если наносить химию на сухую - она просто не берет её. Поэтому есть два варианта: либо сбить корку двумя махами хорошего производительного аппарата, либо тереть губкой, что крайне не эффективно из за потери времени и снижении проходимости моечного поста.
Проведя маркетинговое исследование по мойкам региона СПб, я с уверенностью могу сказать, что 70% моек в нашем регионе зарабатывают на аппаратах с характеристиками не ниже 900 л.\час и 180 бар.
Я рекомендую 1000 л.\час и 210 бар а лучше 1000 л.\час и 230 бар. или 1300 л.\час и 180 бар.
Если вы в Санкт-Петербурге, я готов с помощью демонстрации АВД доказать преимущества хорошего потока.
Обращайтесь:
Чеснов Евгений
Специалист по продажам профессиональной техники
в категории: Автомойки и Строительство
ООО "Керхер"
БЦ "Кантемировский"
Аптекарская наб., д. 12, 197376 г. Санкт-Петербург, Россия
Моб.тел.: +7 (911) 244 72 74
Тел.: +7 (812) 670 62 00
Cisco: 2147
Факс: +7 (812) 670-62-02
Evgeniy.chesnov@ru.kaercher.com
www.karcher.ru
Да, всё верно.
Да, всё верно.
При подключении авд с разгрузочным бойпасом гидрокомпенсатор нужно ставить?Шланг вд длина 15-25 метров.
Помпа при работе с перевязаным пистолетом по идее можно работать напрямую без бойпаса?В этом случае при случаймом перекрытии протока вд или отпускании курка помпу разорвет.
Сейчас авд работают с перевязаным пистолетом в чем роль регулятора и бойпаса?Только седло и шарик приходится менять,размывает.
