Senior lecturer
Ремонт углового поворотного соединения пантографа
18 posts in this topic
Коллеги, имеем угловое поворотное соединение ИзиВаш. Периодически начинают подтекать. Понятное дело, уплотнения. Причём там есть резиновые колечки, а есть пластиковые. Комплект стоит от 650 р. - жаба душит. Резиновые колечки не проблема - любой автомагазин, а вот пластиковые... В связи с этим вопросы: нафига в принципе там пластиковые разрезные кольца, можно ли их откуда-то позаимствовать, или, к примеру, заменить резиновыми?
Приветствую.
Вроде как пластиковые нужны.
Я сам делаю консоли.Делал и без пластиковых и с ними.Работает и то и то.
1)Пластиковые кольца может выточить токарь.
2)Поставить два резиновых.
3)Старое пластиковое не менять.
4)Одно резиновое,но в этом случае будет лишнее место ,не пробовал так.
К примеру резинки  рвд на авд стоит в спец магазине 5 руб не худшего качества.
Edited by savatage
С трудом представляю это ввиду их мелкости
Я тоже склоняюсь к этому варианту, думал может кто пробовал. Там вроде бы ещё одно резиновое не влезет, возможно чуть меньшее попробовать.
Это понятно, но через 3 раза замены резиновых требует замены и пластиковое - оно "выщербывается"
Да и в принципе интересен смысл этого пластикового кольца в уплотнениях (такой же принцип уплотнений в клапанах пистолетов)...
Цитата
Мне точили.
Цитата
Можно меньше подобрать.В магазине есть все.Если нет сделают на заказ.
Цитата
Ну да.
Вроде как пластиковое держит резиновое.
Повторюсь ставил одно резиновое.Работает.Только проточка под одно кольцо.
Скорее всего без него не обойтись. Оно либо држит центровку, либо не дают сдавиться резиновому. По примеру наших домкратов....поменяли колечками из магазина....пластиковые поламали..в итоге теперь меняем колечко каждые 6-8 недель. Но домкрат замена кольца делов 5 минут.
Один продавец рассказывал что надо очень следить за состоянием подшипника консоли, если есть люфт, то колечки менять бесполезно.
Ну и здесь - замена колечка 5 минут. Вот только какая связь с с подшипником консоли???
При люфте , происходит провисание консоли относительно центральной оси меняется угол...естественно кольца начинают испытывать На себе черезмерную нагрузку..еще помоему там происходит смещение колечка относительно той части в муфте на которой может быть выработка. Но это так объяснял Руслан. В муфте ведь тоже происходит выработка... и со временем центральная часть люфтит все больше...или нет?
Так угловое соединение это отдельный узел, который просто вкручивается в консоль... Видимо Вы не совсем поняли, о каком узле речь...
Понял я о чем речь. Может он имел ввиду какието консоли где в "штанге" не гибкий шланг лежит а трубка стальная наглухо к поворотной консоли прикручивается? не могу сказать...В любом случае он говорил что бесполезное дело , мол пробовали чтото не получилось., упоминал чтото про подшипник и износ железа в поворотной муфте.  Еще на ютубе видел ролик где парень менял колечки в этой муфте.. У него сразу не получилось..он поменял на магазинные и они у него быстро потекли. Вот чем он потом заменил я не помню, толи заказал ремкомплект, толи подобрал более подходящие в магазе...
ЗЫ..а может они посчитали так что износилось уплотнение изза подшипника.
Плюс по обоим пунктам.
При провисании консоли труба давит на центральный шланг а шланг давит на поворотный узел.Это произойдет если центральный шланг и поворотная труба впритык.
Пластиковые нужны.Их придумали умные дяди не зря.
Edited by savatage
Дядька еще один сказал что на практике уплотнение с пластиковым кольцом в паре держит большее давление...почему не пояснил...
Фторопластовое кольцо играет роль подшипника, вода раздавливает резиновое кольцо и оно опирается на фторопластовое, при повороте узла, трение получается только по внешнему диаметру. Вот и получается, что два кольца работают дольше и при большем давлении.
Edited by shmakich
6 часов назад, shmakich сказал:
м, спасибо, чтото прояснилось..но не совсем. Какую роль они "играют" там где "шток" не вращается а просто ходит вверх вниз...например в домкрате?
8 минут назад, apolonold сказал:
И там где нет вообще никакого движения (клапан пистолета)... Помогает выдержать большое давление?
39 минут назад, Senior lecturer сказал:
А в пистолете оно вообще где? Я пару разбирал, все колечки там уплотняют шток курка...тот который давит на шарик чтобы освободить канал для воды...но я так понимаю конструкция разная
В пистолете тот клапан, в который вставлен этот самый шарик.
https://moykasnab.ru/image/cache/catalog/Aksessuari/202-300-490-1200x800.jpg
Так там везде эти кольца стоят , фторопласт или что там еще..только правое без него, как я понял оно просто пробку уплотняет
В 30.10.2018 в 15:20, apolonold сказал:
Я не разбирался и честно говоря не видел ни разу, чтоб такая конструкция стояла там, где не вращается ничего, хотя два кольца видел не раз, два кольца легче центрируются, больше площадь уплотнения и чем меньше сечение кольца, тем его сложнее раздавить и порвать.
