apolonold
Падение давление в шланге авд.
67 сообщений в этой теме
Только что, savatage сказал:
Я подбираю форсунку по помпе.
Добиваюсь что бы с обратки не текло.
Все.
А я ничего не подбирал - оставил те форсунки, которые поставили поставщики. Давление отрегулировал регулятором и усё... Возможно не фэн-шую, но работает...
Два клиента? :)
:D
5 минут назад, apolonold сказал:
Расспросил одного типа с мойки, он говорит что стоит у них 150...при этом держать  пистолет трудно.
Манометры часто "не обнулены", т.е. без давления показывает не ноль.
Да и вообще, манометр - это не абсолютный показатель и на него особо не стоит полагаться. Так, для контроля происходящих изменений - износ в помпе, износ в регуляторе...
Т.е. бывает оператор звонит - мне (оператору), или клиентам кажется, что давление слабое. Отправляю его посмотреть давление - если без изменений, то пусть крестятся (поскольку кажется). А вот если меньше - тогда уже смотрим повнимательнее.
Просто задался вопросом, почему у меня давление слабое при настройках 140. Расспросил одного типа с мойки, он говорит что стоит у них 150...при этом держать  пистолет трудно. Или он Брешии или одно из двух
Что Вы от нас хотите?
Спрашиваете можно ли больше 140?
Можно.
Можно ли меньше 140?
Можно.
Вам все можно.;)
Ну да, заметил я что часть манометров показывают фигню
7 минут назад, savatage сказал:
Я даю примерно 140 при 14 литрах .145 при 12 литрах.
Обратили внимание что я пишу давление и литры?
Они взаимосвязаны.
Я подбираю не по науке а как больше нравится клиенту.
Раз подключил по фуншую. 15 литров.на 115 бар.Разорались.
На мсо самый то помпы 12 литров.14 уже перерасход воды и эл ва.
Они взаимосвязаны.
Да, кстати обратил. Я ранее думал что количество вылетой воды тоже даёт ощущение давления.
А я литрами никогда не заморачивался - так для интереса сделал замер, чисто для своего планирования...
Игорь у тебя же сеть автомоек?
Как ты помпы покупаешь ?
На литры не смотришь?
Таблицей не умеешь пользоваться.
Или думаешь что не надо уметь.
Нет, Сергей, у меня одна мойка 4 поста. Сейчас готовлю к стройке 5 постов. А помпы что там выбирать - 15 л, 200 бар, производитель по отзывам, деньгам и опыту...
Да и в обсуждении были литры не на помпе, а на пистолете, как я понял...
Игорь у тебя 15 литров при скольки бар?
Если 125 то форсунка 06.
Если 145 то  форсунка 055.
Это по фуншую.
Можно регулятором накрутить.
Сергей, не смотрю я на литры вообще...Только давление регулятором...
В 06.11.2019 в 08:31, shmakich сказал:
Пы.Сы. Немцы пошли немного дальше, теперь делают пистолеты у которых нажимная планка не под пальцами, а в ладошке, с обратной стороны, теперь и не нужно пальцы напрягать, удерживая курок нажатым.
Я пока не покупал, смущает четырёхзаходная резьба, боюсь как легко прикручивается, так легко и раскручивается.
Интересный пистолет, не дадите ссылку?
А что вы под словом "штанга " подразумеваете?
В 29.05.2020 в 06:20, apolonold сказал:
Не выкайте мне, я культурный человек:D
Пистолет наверное у них на сайте есть, не искал ссылку, я его в магазине подержал, цену спросил и молча положил, даже материться не стал, там помощник главбуха молодая Настя как раз мимо шла)))
Не знаю в каком контексте "штанга", но раз про пистолет речь, то скорее всего трубка которая одной стороной в пистолет вкручивается, а с другой стороны в ей форсунка.
23 часа назад, shmakich сказал:
Я таки не хотел не кого обидеть:rolleyes:
