apolonold
Падение давление в шланге авд.
67 сообщений в этой теме
  В 11/7/2019 в 04:39, Senior lecturer сказал:
Т.е. два АВД сходятся в один рукав РВД? Так может где-то во втором (неработающем в данный момент) АВД происходит движение воды, которое и уменьшает давление?
А вообще капец решение - два АВД для обеспечения двух давлений...
Тут нет странного не чего. Авд покупались не ради этой программы. И так как они были, решил попробовать на пробу реализовать высокое давление. По большей части они простаивают. Поэтому так и выполняют функцию запасных аппаратов. Дело не в них..дело в самом падении давления. Если программа приживется, можно и частотники поставить.( Хоть я их и боюсь).
Попробую методом исключения проверить наличие утечек.
  В 11/7/2019 в 07:22, apolonold сказал:
Сдается мне, что утечка у Вас через байпас второго АВД)))
Изменено пользователем ёжЪ
  В 11/7/2019 в 08:59, ёжЪ сказал:
авд снабжён системой тотал-стоп, была б утечкa, да ещё такая приличная, наверное тотал стоп не работал бы... Хотя он может стравливает бар до сорока а потом таки держать? Я проверю этот вариант. Спасибо
Тотал стоп подкачивает, если есть утечка.
  В 11/8/2019 в 02:29, shmakich сказал:
Что вы имеете ввиду под," подкачивает"?
  В 11/9/2019 в 10:22, apolonold сказал:
Включается и сразу же отключается
  В 11/9/2019 в 15:48, ёжЪ сказал:
А....нет. давление держится..не падает
В общем такая фигня получается. На 10метровых рукавах, разница между  5/16 и 1/4 дюймоввми рукавами по давлению, не заметна. Если добавить консоль, то плюс ещё 10 бар потери к общему. Из чего понятно что сечение рукава не оказывает большого влияния. Разве что ставить магистраль из рукавов 1/2, то скорее будет приимущество перед рукавами 1/4. Далее. Разница между высоким и низким давлением .
При 140 барах на авд, потеря через 10 метров составила 30
При 230 барах на авд, потеря составила 60 бар.
Что собственно соответствует калькулятору, чем больше скорость потока тем больше потеря давления при одних и тех же магистралях.
  В 11/10/2019 в 21:43, apolonold сказал:
Куда более значительные потери вызывают (в сравнении с длинной магистрали) всевозможные уголки.
Доброго дня! Apolonold, действительно фигня. На шланге 10 м потеря максимум 5 бар, и то если поток 15-17 л/мин.
 может повторить замер без форсунки? По идее тогда манометр на аппарате должен показать давление потерь, а манометр у пистолета =0.
какой аппарат у вас 230 выдает?
  В 11/11/2019 в 06:02, Gavriil сказал:
Приветствую. 230 на аппарате  Роял Пресс.
Товарищи...хоч убейте....
На запасном авд...проверил. на четырех метрах рвд, падение 8-10 бар, на 8ми метрах 20 бар.
Господин Доцент намекнул за фитинги. На самом деле действительно может при таких скоростях потока они оказывают приличное влияние. Все рукава обжаты фитингом с сечением 4-5 мм...
  В 11/11/2019 в 12:11, apolonold сказал:
У меня тоже 4-5 мм.И даже меньше.И отводов много.
В чем проблема?
Мало давления?Добавьте .Есть таблица,подберите форсунку.
Есть законы физики.
Если перепускает ,ищите где.Посмотрите текет ли с обратки.
  В 11/11/2019 в 13:02, savatage сказал:
Мало давления?
Сергей, ему 170 мало. И он хочет 170 не у АВД, а на посту
  В 11/11/2019 в 13:05, Senior lecturer сказал:
Вот вы язва товарищ Доцент<_<
Мне не мало...клиенту мало....
Напомню..у меня его два.
Ну какая разница, клиенту или Вам. А за содранную краску виноваты будете Вы
  В 11/11/2019 в 13:08, apolonold сказал:
Просто Вы героически пытаетесь решить те вопросы, которые все остальные даже не задают...
В чем проблема?
Есть законы физики.
Тут не в мало или много дело . Тут вот че....чтоб получить те же 150  , надо набалтывать 230, не хочется такой наппяжной работы для авд.
Кстати как вы решили с давлением выбор, на каком остановился ваш клиент?
  В 11/11/2019 в 13:11, apolonold сказал:
Какие те же 150??? Все мы (абсолютно все) контролируем давлением на АВД и нам всем (абсолютно всем) пофиг, сколько там на пистолете. Возможно 80, я не знаю, но мне пофиг.
Я даю примерно 140 при 14 литрах .145 при 12 литрах.
Даже вникать не интересно 230,150.Куда у Вас что теряется.
Есть законы физики.
Вам заняться нечем.
  В 11/11/2019 в 13:08, Senior lecturer сказал:
Я согласен...но если есть в мою сторону критика, то она касается всегда низкого давления. При этом я начал задавать вопросы, мои клиенты сказали, "ездим мол мы сюда только потому что давление не большое"
  В 11/11/2019 в 13:15, Senior lecturer сказал:
Я подбираю форсунку по помпе.
Добиваюсь что бы с обратки не текло.
Все.
Два клиента? :)
  В 11/11/2019 в 13:15, savatage сказал:
Есть законы физики.
Вам заняться нечем.
Просто задался вопросом, почему у меня давление слабое при настройках 140. Расспросил одного типа с мойки, он говорит что стоит у них 150...при этом держать  пистолет трудно. Или он Брешии или одно из двух
