Mosyan
Электро сушилка для сушки кузова
142 сообщения в этой теме
Да, выглядит как обыкновенный пылесос, дующий в обратку. Мня мужа соорудил по тому же принцыпу, как на видио. но тяги не хватает, да и сопло чюйствую надо под определенным углом, чтоб во все стороны не дуло, а только в одну :huh: а так весчь интересная получается :P
Всё же с улиткой мне больше идея нравится. Как-то "поромышленней" :)
А у Вас муж на все руки B)
что то на сайте не нашёл у них этого пылесоса дайте прямую ссылку ... или вы про бластер говорите?
http://www.5starshine.com/info-air-force-b...-car-dryer.html
пжлста http://airwand.com/ - в самом низу страницы по нажимайте на "видио" :)
спасибо с сайта 5старс убрали значит этот продукт ...
для несведущих..... что это значит?
А вот тут заманчивые цены на комплектуху для электросушилки. http://airwand.com/purchase.asp
Самое трудное для хенд мейда - щелевая насадка правильная и красивая. Остальное можно из подручных средств сварганить.
Хотя здесь (Новокузнецк подсказала) насадка позаманчивее будет
Пожалуй вы правы, самое идеальное будет улитка. Трубой на две стены вывести, подключить к трубам пылесосные шланги и пускай мойщики выдувают все подряд.
Вы узнавали, сколько будут стоить улитки?
Если честно, не узнавал даже... сейчас нет времени вообще.
Зато вспомнил их правильное название: Вентилятор радиальный.
Refas, новокузнецк, если узнаете, отпишитесь пожалуйста :rolleyes:
Позвонил в фирму. Менеджеру все объяснил, для чего нужен вентилятор и как устройство будет работать.
Он посоветовал два вентилятора среднего давления на 880 ПА (ВЦ 14-46 3,15) и 1300 ПА (ВЦ 14-46 4).
Второй радиальный вентилятор лучше т.к. выдает больше давление. Есть и еще больше по давлению, но пока остановились на этом.
Так же он сказал, что лучше смотреть не на объем выдаваемого воздуха, а на давление.
Ну и самое главное, если честно думал, что будет дороже стоить. Первый радиальный вентилятор 12 тыс, второй 14.800
Ссылка на вентиляторы http://www.mrmz.ru/electro/vent/radial/vc1446.htm
Короче в 50т. уложться можно :)
Refas, будете ставить?
Звонил в другую компанию, у них на 3 тыс дешевле вентиляторы.
Я решился на 100% что буду ставить, но после того как их испытаю, я договорился с менеджером, нужно будет приехать к ним, они покажут как работает вентилятор. Если поток воздуха будет хороший и уровень шума невысокий, то буду брать.
:) Блеск. как только всё наладите, ждём подробный фото, а лучше видеоотчёт :)
Ставить надо на улице или за стенкой в сухом помещении
Если на улице ставить, то смысла от сушки не будет, зимой будет с улицы гонять холодный воздух, а теплого сухого помещения нет, так что придется ставить в самой автомойке.
По паспорту радиальные вентиляторы среднего давления выдают 100 дб, что равносильно "шумному заводу". а это не есть хорошо. Ну да ладно, приеду посмотрю, если уж совсем шумно, то от идеи придется отказаться.
Но, вчера пришла еще одна идея, как можно убить не двух, а трех зайцев.
дело в том, что одной системой можно решить вопрос по вентиляции, по тепловой завесе вокруг ворот и обдуву автомобиля.
Суть заключается в следующем. По всей длине гаража на уровне двух метров от пола пустить вентиляционную трубу с отверстиями, далее ее опускаем и подключаем к газовой тепловой пушке со стороны забора воздуха, тем самым забираем с помещения влажный воздух. Далее уже подсоединяем вентиляционную трубу к пушке, где осуществляется выброс теплого воздуха. И эта труба идет по периметру ворот, тем самым создавая тепловую завесу и сушку воздуха. Далее к трубе откуда идет поток теплого воздуха можно подсоединить трубу сечением 50 мм и развести на две стены, подсоединить два пылесосных шланга и обдувать автомобиль теплым воздухом, но при этом нужно перекрыть подачу воздуха на ворота, а потом после сушки автомобиля открыть подачу на ворота и смело открывать двери.
Плюс в том, что данная технология будет работать не всегда, а только при обдувки автомобиля и открывания ворот, следовательно газа будет расходоваться не так много.
Кто что думает? В теории конечно все отлично смотрится, а вот как на практике будет.
Если ставить во влажном помещении вентилятор,то постепеноо лопатки начнут зарастать налетом и начнет снижаться производительность.
Если совмещать с вентиляцией,то мое мнение-напор должен отличаться в разы.Для вентиляции напора будет слишком много,для сушки машины слишком мало. К тому же теплый воздух для сушки бесполезен. Происходит не сушка машины,а сдувка воды. И не надо забывать,что без воска в данном случае не обойтись.
И еще.тепловые газовые пушки дают очень влажный воздух,так как газ при сгорании образует воду и углекислый газ сжигая кислород
В случае сушки автомобиля, я только хочу сушить дверные проемы и остатки влаги на кузове после тряпок.
По поводу влажности воздуха при сгорании, я думаю здесь ни чего страшного. Влажность воздуха в боксе после мытья автомобиля всегда равна 100% и выше ))), а вот газовые пушки выдают влажность около 20-30 % и в итоге помещение все равно будет сушиться.
Я то думал Вы хотите делать полную бесконтакную сушку :) А иначе зачем?
Нет, я выше описывал процесс сушки.
Процитирую:
"Я в своем случае хочу добавить опцию продувки автомобиля. Во многих автомойках наблюдал, когда автомойщики протирали автомобиль и отпускали его. Все мы знаем, что замша хорошо убирает воду, но не до конца. Она оставляет водяную пленку, и если помещение не имеет вентиляции, то это пленка так и остается на кузове и автомобиль выезжая из мойки, сразу покрывается инеем. И вот чтобы избежать подобной проблемы, я и хочу взять воздуходуйку, чтобы убирать с автомобиля все остатки влаги, а так же с дверных проемов более тщательно убирать воду.
Пусть мойка чуть дольше будет занимать по времени, но зато я буду отпускать машины с чистой совестью."
А при помощи сушащего воска и компрессора нельзя разве этого добиться?
Можно, но во первых это будет очень долго, особенно если компрессором выдувать влагу. Ну а во вторых, будут затраты на воск и так же затрачивается дополнительное время на его нанесение.
И так же не надо забывать про свойства тряпок, как они справляются, если машина плохо моется )))
Поразмыслив, я скорей всего откажусь от этой сложной идеи. Сделаю проще, после замши, буду проходить автомобиль сухой микрофиброй.
Пример из жизни: хонда цивик седан. Абсолютно новый. Друг купил, цвет - чёрный. У него сегда была с собой сухая фибра, он ей протерал под зеркалами, если оттуда вытекало после мойки. Так вот через месяц передние двери и часть крыла покрылись чёткими переливающимися голограммами...
У хонды может и своеобразное лкп, но всё же...
Сегодня разговаривал с вентиляционщиками, говорят простая улитка не подойдет, надо "высокого давления",т.к простой не продавит щелевую насадку до требуемого давления и объема. А стоит он 15тыр.
И ставить в отдельном!!! помещении, ибо если воздух забирать непосредственно из "сухой" зоны (где протирают и пылесосят) то машину будешь не сушить а увлажнять, т.к. влажность большая. А если с улицы, то холодный(-) воздух сначала высушит машину, а потом она отпотеет т.к. в помещении(+)
Вот и думается.. а найдется ли у кого из нас в распоряжении отдельное помещение с теплым сухим воздухом... или туда еще кондиционер поставить :blink::D
Хозяева так любят свой авто,что от большой любви устраняя один недочет наносят гораздо более серьезный!
Исходя из своего трудового опыта могу сказать,что машиша ввысушенная тряпками никогда не будет блестеть так(даже с применением воска),как машина ,высушенная воздухом.Естественно так же с применением воска.
А капельки после сушки воздухом,ну что-ж ,они конечно остаются. Только по прошествии получаса времени,особенно после движения,следы от них практически не видны.
Вообщем,каждый сходит с ума по своему.
Да хозяева авто довольно часто вредят авто своей "любовью".
А вот про капельки мне понравилось... Я вам скажу больше. Авто вообще можно не сушить. И оно так же через 15 минут будет сухим. Либо само стекет, либо на скорости сдует. ;) Но клиент этого не понимает и не поймет. У них своя логика, типа счас на мокрую машину сразу пыль сядет и тп...
..... У них своя логика, типа счас на мокрую машину сразу пыль сядет и тп...
Совершенно вот именно, сядет. Особенно обидно, когда из зеркал вода вытекает. :)
Да ерунда все это. Уже давно свою не сушу, ибо смысла нет. А пыль как и на мокрую сядет, так и на сухую. После мойки(с проранием продуванием и тп) на улице минут 20 постойте и рисовать можно. ;)
Рисовать можно, это да. Но машина сохнет не равномерно, и пыль соответсвенно неравномерно садитя - каплями.
