Опубликовано 27 Августа 2021 · Жалоба Здравствуйте! Уважаемые спецы и мастера ремонта моек подскажите... Суть такова - есть мойка Керхер К6.80М и на роторе износ мест посадки подшипников. Насколько понял у Керхер это больное место. Остальные детали (помпа, резинки/колечки, клапана, сальники, шайба косая и т.д.) вроде в нормальном состоянии, учитывая возраст, но в случае чего поменять не проблема. Выход: Вариант 1. Замена двигателя но новый - стоит как новая мойка 39 000 руб., попытка подобрать на более дешевый вариант (например на Авито) пока не удается и официалы ответили что походит на все 100 % мотор от моек: Модель Артикул K 6.80M-WB *EU 1.397-100.0 K 6.80M-WB *GB 1.397-102.0 K 6.80M-PL-WB 1.397-201.0 K 6.40M-PLUS-WB *FR 1.397-204.0 K 6.80M PLUS T250 *EU 1.397-205.0 K 6.80 M PLUS RR T200 *EU 1.397-207.0 K 6.85M-WB *EU 1.397-500.0 K 6.85M-WB *GB 1.397-502.0 K 6.85M-PL-WB 1.397-601.0 K 6.60M-PLUS *FR 1.397-604.0 K 6.85 M-PL-WB *SA 1.397-605.0 K 6.85MD PLUS RR T200*EU 1.397-606.0 можно ли заменить мотор от других моек пока открыт... Кто занимается ремонтом моек, на данный момент подсказать по замене мотора от моделей К5...К7 не могут. Во вложении фото ярлыка мойки и фото самого мотора (без ротора) Вариант 2. Сделать/выточить у токаря втулки на ротор там где посадочные места подшипников. Может кто подскажет это реально или нет? Чертежиком не поделитесь? Спасибо. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Августа 2021 · Жалоба В 27.08.2021 в 06:57, OlegNG сказал: Здравствуйте! Уважаемые спецы и мастера ремонта моек подскажите... Суть такова - есть мойка Керхер К6.80М и на роторе износ мест посадки подшипников. Насколько понял у Керхер это больное место. Остальные детали (помпа, резинки/колечки, клапана, сальники, шайба косая и т.д.) вроде в нормальном состоянии, учитывая возраст, но в случае чего поменять не проблема. Выход: Вариант 1. Замена двигателя но новый - стоит как новая мойка 39 000 руб., попытка подобрать на более дешевый вариант (например на Авито) пока не удается и официалы ответили что походит на все 100 % мотор от моек: Модель Артикул K 6.80M-WB *EU 1.397-100.0 K 6.80M-WB *GB 1.397-102.0 K 6.80M-PL-WB 1.397-201.0 K 6.40M-PLUS-WB *FR 1.397-204.0 K 6.80M PLUS T250 *EU 1.397-205.0 K 6.80 M PLUS RR T200 *EU 1.397-207.0 K 6.85M-WB *EU 1.397-500.0 K 6.85M-WB *GB 1.397-502.0 K 6.85M-PL-WB 1.397-601.0 K 6.60M-PLUS *FR 1.397-604.0 K 6.85 M-PL-WB *SA 1.397-605.0 K 6.85MD PLUS RR T200*EU 1.397-606.0 можно ли заменить мотор от других моек пока открыт... Кто занимается ремонтом моек, на данный момент подсказать по замене мотора от моделей К5...К7 не могут. Во вложении фото ярлыка мойки и фото самого мотора (без ротора) Вариант 2. Сделать/выточить у токаря втулки на ротор там где посадочные места подшипников. Может кто подскажет это реально или нет? Чертежиком не поделитесь? Спасибо. Ну износ, и что? Симптомы какие этого износа? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Августа 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Симптомы как и всегда бывает в таких случаях: вибрация (все "шатается" в местах посадки подшипника) и "задевание" ротора о статор (чуток уже видно место "задевания", но на фото которые приложены это не видно). Не стал это расшифровывать думал и так понятно какие симптомы - оказалось нет. Тут один мастер (Msk-199) показывал похожий ротор от К5.2 (может они идентичны, мой и от К5.2 я не знаю) и его "ремонт" (расточка/изготовление втулок) но фото не могу скачать, слишком мелкое... Изменено 28 Августа 2021 пользователем OlegNG 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 18 Сентября 2021 · Жалоба Здравствуйте! Вообщем ротор "сделали" - наварили места посадки подшипников и расточили, с этим все в норме. Но, но... походу статору хана, попробовал напрямую подсоединить мотор - гудит и греется. Мойка Керхер К6.80М прослужила лет 10, использовалась много, там копни - надо еще что-то менять....Так что надо покупать новый аппарат, 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Сентября 2021 · Жалоба У статора 2 обмотки. Стартовая и рабочая. Подключать необходимо соблюдая схему, с использованием конденсатора. Вы его верно подключали? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Сентября 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Там ошибиться трудно: то что на кондер идет - клеммы проводов изолированы, те что на выключатель красного цвета - без изоляции (при снятии я подписал разъемы). Кондер вроде живой - 24,1 МкФ. На фото изолированы желтым это питание 220В минуя выключатель. Перепроверил еще раз... Изменено 20 Сентября 2021 пользователем OlegNG 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Сентября 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Увы надо покупать новую мойку... Посмотрел цены на бытовые АВД - более менее начинаются от 35 000 руб. и выше... Подскажите по мойке Нawk M 1511 TS (220В - позиционируется как профессиональная) кто пользовался такой? Еще интересует такой момент: есть Total Stop и Delayed-Total stop, как-то можно "сделать/доделать/переделать" из Total Stop - Delayed-Total stop? Изменено 21 Сентября 2021 пользователем OlegNG 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Сентября 2021 · Жалоба 17 часов назад, OlegNG сказал: Здравствуйте! Увы надо покупать новую мойку... Посмотрел цены на бытовые АВД - более менее начинаются от 35 000 руб. и выше... Подскажите по мойке Нawk M 1511 TS (220В - позиционируется как профессиональная) кто пользовался такой? Еще интересует такой момент: есть Total Stop и Delayed-Total stop, как-то можно "сделать/доделать/переделать" из Total Stop - Delayed-Total stop? Конечно можно, собираете схемку на 555 таймере и радуетесь, ну или покупаете правильный таймер задержки отключения, помню выбрать на Али было не просто, или покупаете готовый блок управления для профессиональной мойки. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Сентября 2021 · Жалоба Здравствуйте! По поводу "доработки" Total Stop в Delayed-Total Stop... Пока так: применение реле времени Меандр РВО-1М (ставится на ДИН-рейку, корпус толщиной 13 мм) c такими настройками: 1) на реле РВО-1М на лицевой панели устанавливаем поворотным переключателем цифру "10". 2) DIP-переключатель сбоку на корпусе "Выбор диапазона времени" - режим "3-30сек" В итоге получается - 30 секунд задержка отключения. 3) DIP-переключатель сбоку на корпусе "Выбор диаграммы работы" - выставляю режим "12" (Работа по подаче управляющего сигнала с прерыванием по повторной команде) Можно применить реле SMR-B (Чехия) - более компактное, но дороже, ставится хоть куда, корпус литой - по настройкам пока не смотрел. Не помешает еще счетчик моточасов - и все это в отдельный небольшой корпус...Готовый блок посмотрел 9 000 руб. на данный момент (АВД технология). На Али тоже смотрел реле времени, но действительно выбрать непросто, инструкции как правило написаны черте как. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Сентября 2021 · Жалоба Кстати по Нawk M1511TS кажется там управление 24В то можно еще проще сделать/переделать из Total Stop в Delayed-Total Stop применив реле РЕГТАЙМ 3-24-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с)... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Сентября 2021 · Жалоба 5 часов назад, OlegNG сказал: Здравствуйте! По поводу "доработки" Total Stop в Delayed-Total Stop... Пока так: применение реле времени Меандр РВО-1М (ставится на ДИН-рейку, корпус толщиной 13 мм) c такими настройками: 1) на реле РВО-1М на лицевой панели устанавливаем поворотным переключателем цифру "10". 2) DIP-переключатель сбоку на корпусе "Выбор диапазона времени" - режим "3-30сек" В итоге получается - 30 секунд задержка отключения. 3) DIP-переключатель сбоку на корпусе "Выбор диаграммы работы" - выставляю режим "12" (Работа по подаче управляющего сигнала с прерыванием по повторной команде) Можно применить реле SMR-B (Чехия) - более компактное, но дороже, ставится хоть куда, корпус литой - по настройкам пока не смотрел. Не помешает еще счетчик моточасов - и все это в отдельный небольшой корпус...Готовый блок посмотрел 9 000 руб. на данный момент (АВД технология). На Али тоже смотрел реле времени, но действительно выбрать непросто, инструкции как правило написаны черте как. Интересная инфа, пожалуй сохраню себе.. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Сентября 2021 · Жалоба Так как электрической схемы по мойке Нawk M1511TS не нашел пришлось обзванивать тех кто ей торгует (сам вживую не видел ее, но рассматриваю вариант ее приобретения) и выяснять какое управляющее напряжение подается на магнитный пускатель, сказали 24 В (типа блок питания там, интересовала связка микрик - пускатель). Если это так то "переделка" из Total Stop в Delayed-Total Stop упрощается применением реле РЕГТАЙМ 3-24-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с) и можно выставить время выключения двигателя после отпускания курка пистолета от 1 сек до 60 сек. просто покрутив на корпусе РЕГТАЙМ-а подстроечник. Буду признателен если кто поделится электрической схемой данной мойки чтобы точно снять все вопросы по этому поводу, переделка/доделка из Total Stop в Delayed-Total Stop. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
