Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
С элиток проще делать обратку потому как один раствор. На воске сброс в каналюгу поэтому нет смысла в емкости.
воот ... я ж и говорю: скачете ... Вы прочтите внимательней, что писали:
"Дозатроны сделаю напрямую с насосной станции без нак емк."
Поэтому я Вас и переспрашиваю:
"не, ну только воск - без ёмкости, эмульсию-то Вы собирались Элитками из бака сосать ... или опять передумали?"
А Вы мне отвечаете:
"С элиток проще делать обратку потому как один раствор."
При чём тут "обратка" и "каналюга"?
Дозатроны в линию, как Вы писали, означает, что емкости нет, да Вы это и явно подтвердили: "без нак емк." Об этом был мой вопрос.
А существенно здесь то, что если у Вас будут и клапана для подачи эмульсии на основной АВД, и ёмкость эмульсии для Элиток, то это ещё одна точка расхода умягчённой воды, которую нужно прибавить к производительности умягчителя, и больший поток через дозатрон химии (производительность которого Вы, кстати, так и не выяснили).
...Фильтр тормозит поток. До емкости 3 фильтра. Это предложили ребята, не помню кто. Крышка плотно закрывается. Мне это самому не очень нравится, но как то так.
У Вас клапана будут стоять перед АВД или нет?
Если будут, то сеточка нужна ... обычная водопроводная на 3/4".
А Вы мне отвечаете:
Вы правы.Мне нравится Ваш основательный подход ко всему.
Клапана до авд.Повторюсь.Фильтр на воде самотеком тормозит поток.Это не мое мнение,я ему доверяю,поэтому внедрил это решение.
Сеточка между клапанами и АВД нужна, т.к. от клапанов иногда что-нибудь отрывается ...
Итак:
Ничего у тебя Сергей самотеком идти не будет!!!
Производительность самотеком от бочки 200л. на 3/4"сумасшедшее. Подключаешь 3/4"обратный клапан, производительность падает в разы. А подключаешь +клапан на 3/4"и вода только капает.
А вот подключаешь от насоса с давлением 1.5 бара через клапан электрич. Обратный воды залейся.
Вывод: Только под давлением.
не, ну он хотел без обратного клапана вобще-то ...
Он хотел - подчёркиваю, мне бы это в голову не пришло ...
А имеющийся насос обеспечит 2 бара при 45 литрах в минуту
Впритык хватает ... можно попробовать ... ну а осмос будет по ночам додавливать, когда разбора нет ...
Изменено пользователем eulen
Как без обратного клапана? Бред. только электромагнитный будет держать?
Сетка нужна перед клапаном нужна 100 %, Просто Сергей еще ни разу их не чистил и не знает что ему предстоит.
И да. Сергей скачет туда, сюда, ищет пути, и в свою очередь нас путает.
Как я понял у него емкость должна быть на подачу воды с водопровода и на р-р для пены с эмульсией (обратку опять в бак), а воск он подаст напрямую в линию (обратку в канализацию).
На ручной работает без клапанов напрямую.
Здесь все самотеком.
В крайнем можно эл клапана поднять выше что бы растояние получилось от коллектора.
Кстати не успел про обратный написать,что самотеком не продавит.
Самотеком фильтр?Ребята говорили что не продавит самотеком.Уточню,поставить не долго.
Скачу и путаю,согласен.
Осмос тоже хочу накопительная.
Если это что то изменит могу и воск с емкости.Тогда в коллектор все растворы будут подаваться самотеком,возможно тогда обратный не нужен.0,35 бар не откроет эл клапан.
Выставили счет на осмос.
WiseWater SM-1054-23000 руб.
WiseWater SM-1354-33500 руб
Ручное управление.
3,5 лишнее?1,6 за глаза?
Движки и помпы берем с запасом мощности,здесь по другому?
Да не продавит самотеком ничего как ты не понимаешь?
а осмос можешь и 1,6 брать.
Обратный не продавит.
Они и не нужны.
Ты же подключил,воды залейся?
Я могу все сделать самотеком?
Без обратных клапанов что произойдет?Вода с соседней ветки откроет клапан?
Можно проверить.Поставить два клапана рядом,один запитать второй нет,запустить авд и посмотреть что будет с незапитанным.
Я не понимаю роль обратного клапана.ИМХО.
Умягчение 1,6?Спасибо.Заказываю.
Они и не нужны.
Если обратка не в коллектор, то обратный не нужен.
и самотеком на клапан элромагн. давление его не продавит.
А во где мы не поняли друг друга.
Обратка здесь будет в каналюгу,точно не в коллектор.Где элитки пена там возможно обратно в накопительную.
Коапана 0-7 бар заказываю?Ты же проверил?Воды хватит?Уточняю.
Разница в стоимости клапанов 3/4" - 1/2" ~250 руб. на каждый ... пусть попробует - вдруг получится ...
А сеточка нужна не перед клапанами, а после - перед АВД ... не фильтр, а просто сеточка из нержавейки, хотя это и называется фильтром.
Вот такой, например
Коапана 0-7 бар заказываю? ...
а на какое напряжение?
Если жетонник 12, то можно и катушки клапанов такие же ... но стандартным для автоматики считается 24 ... но это не очень важно, если у Вас всё остальное тоже будет 12 ...
Вот такой, например
Да согласен что после клапанов,я такие использую.До емкости таких три.
А вот это вопрос на 5.Я его уже задавал,ответ не получил.Комутатор на 24 вольт,жетоноприемник на 12 вольт.Мне кажется нужно ставить реле с 12 на 24 и эл клапана на 24 вольт катушка.
Предпологаю!
что за коммутатор?
для чего их три ... нужен один - с сеткой на 50 мкм
Вот такой, например (но можно и с непрозрачной колбой)
и такой же после умягчителя, но с прозрачной.
что за коммутатор?
И такой стоит с непрозрачной.У меня одна сеточка на входе от гвк,второй такой и третий перед емкостью.
не нужны там лишние фильтры ... впрочем, главное, чтоб на 50 мкм был ... остальное - не принципиально ...
Но нужен ещё такой же после умягчителя ... в нём, наверно, можно и родную сетку на 100 мкм оставить ... а в том - первом - надо бы поменять на 50.
Так что за коммутатор?
http://ru.aliexpress.com/item/PLC-industri...2547102228.html
Вот такой.Он работает на 24 вольт.Я так понимаю он выдаст сигнал на 24 вольт на определенный контакт,этот контакт соединяем с нужным катушкой контактора и эл клапаном.
Раз контроллер питается от 24 вольт, то и катушки клапанов можно на 24V DC заказывать ...
а что он в каком случае выдаст, вот тут читать надо.
Раз на контроллер питается от 24 вольт, то и катушки клапанов можно на 24V DC заказывать ...
Не совсем понимаю как сделать что бы разные программы по разному считали.
Считает время жетоноприемник,не вижу в нем обратной связи с контроллера.
Спасибо за инструкцию.
А Вам и не надо этого понимать. Вы говорили, что нашли ребят, которые могут нарисовать программу.
А что там у Вас в жетоноприёмнике время считает? и для чего, интересно?
Циферки бегают. :blink: И 3 кнопки настройки.
ну пишите, как перестанут бегать ...
Контроллер придет напишу.
Уточню по клапанам.Они должны быть нормально закрытые.Так?
Воды хватает когда без ничего просто выход. А с клапаном ничего не продавит.
И не осмос счет а умягчитель. Если после умягчителя бак то 1.6, если бака нет то больше.
