Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
14 часов назад, vkpnt сказал:
Да вот нет, все творения человека с течением времени переходят к форме все более компактной, это продиктовано экономикой в первую очередь, а во вторую - эстетикой. К тому же, на нормальном 22-х дюймовом дисплее куда комфортнее проводить операции оплаты, попросту потому, что пространства для предоставления инормации больше. Как раз это и добавляет функциональности и понятливости, чего не делает однострочный дисплейчик с возможностью выводить буквы на черном фоне.
Ну во первых это только корпус. Чистый металл и без оклейки. Выглядеть он будет примерно так же как модуль управления МСО, на фото выше.
Тот мы и постарались сделать максимально компактным. Меньше уже нельзя. Не поместится оборудование. Можно уменьшить если только устанавливать платежные средства сбоку. Но на мой взгляд это не очень удобно.
    В этом же корпусе, если добавить еще дисплей как Вы предлагаете на 20" то соответственно увеличится размер на эти же 20", может чуть меньше. Все равно нужно устанавливать все устройства, соответственно все отверстия остаются и надо их как то размещать.
 Насколько это необходимо и целесообразно, не знаю. Ради трех кнопок? Ну возможно. Сделать это для нас не составляет трудности. Копиркин уже 9 лет работает, опыт есть. Но там и функционал другой, и там это оправданно как и в терминалах приема платежей. Больше я нигде не видел, в банкоматах, маленький.Там есть информация, которую нужно выводить. Здесь же лишняя хрупкая, дороже кнопок, деталь способная поломаться. Я придерживаюсь принципа разумной необходимости.
По поводу дисплея, здесь он двухстрочный и достаточно информативный. Цвет может быть любой.
37 минут назад, Михаил66 сказал:
Ваш аппарат чек выдаёт?
Да. Выдает чек. отправляет данные в налоговую и есть возможность оплаты банковскими картами. Все есть, все что можно.
Если чего то нет, то сделаем. Но вроде добавить нечего.
8 часов назад, Михаил66 сказал:
И это есть верно!:)
Подскажите пожалуйста чем обработать бетон на МСО что бы меньше воды и химии на себя брал и подольше прослужил.
В 4/17/2017 в 23:19, Азамат333 сказал:
Топпинг посмотрите, много вариантов есть у производителей в т.ч. и для моек
спасибо, посмотрим. А вот Жидкое стекло как на практике себя показывает?
Проводил тесты с осмосом.
Машина сильно грязная.Бк на сухую.2 минуты пауза.Смыл осмосом).Загнал в гараж.Наутро офигел от результата.Идеально.
Единственно осмосом смывать очень долго.Может сделать осмос на высоком давлении и цену минуты задрать.
Если так то осмос на вд и нг делать две кнопки глупость?
Или нефиг к хорошему приучать?Пусть больше тратят?
А осмос на пену стоит или не стоит?
12 часов назад, Senior lecturer сказал:
Кому как.
Мне тест понравился.
22 часа назад, savatage сказал:
Подсвежу...не так давно это выкладывал...http://www.youtube.com/watch?v=eabLHBul9Jg - это Adriateh, 1-я программа -порошок (что-то уж хозяин совсем "закабАнил" с дозировкой...хотя...может быть лето, больше и не надо), 2-я воск, 3-я -...я думал, может быть "вода ВД", но нет, чувак четко говорит "сушка", что по нашему "осмос"! То что переводит правильно, понятно из разговора с местной, попросившей разменять "кУны" (название-то какое...а?:lol: Или это только у меня такое извращенное восприятие???:o).
Так что, имеет место быть...попросил Kanadzav-у помыть на БКФ в таком режиме...тоже результат положительный! Вот и получается странность - на закрытых МСО 90%-в (с твоих же слов...) протирают машины и осмосом не пользуются, а результат-то...ого-го! Но при таком раскладе, заморачивать осмос...:wacko: - опция-то, не самая дешевая как по реализации так и по содержанию! И если она не востребована...?!
Чтобы не городить колхоз, хочу все шланги от насосов к постам проложить внутри центральной балки, если их утеплить и кинуть просто перетруться я так понимаю?
А вы проложите в центральной балке греющий кабель. А шланги не просто в балке пустите, а в трубе пластиковой и кабель туда же. Тогда точно не перетрутся и не замерзнут в балке. А вот что после балки, тут уже вопрос. Все равно антифрост или продувку надо делать.
1 час назад, Михаил66 сказал:
Антифрост обязательно буду делать, без него никак
Изменено пользователем qwerty7936
Приехали сегодня.
Прелесть,легкие,тонкие,красивые.
Не скрутятся как на воздухе в спираль?Ставлю по 2 поворотных,провернут их?
Под такие шланги наверно облегченные пистолеты?
Сколько длина шлангов нормально?Что бы пола не касались?Сантим 20 от пола?Вдруг карлик приедет.
В 10.05.2017 в 10:16, qwerty7936 сказал:
ничего там не перетирается. так многие делают. запихивайте смело в центральную балку, в нее контур от отопления на оба крыла. в балку стоит поместить гильзу из пластиковой трубы (например канализационной трубы) с утеплением типа энергофлекса. проблем еще не было
В 27.04.2014 в 19:46, 1c1c1c1c сказал:
за спрос денег не берут, а за под...б по е...лу дают )))))
Молодец,очень много шелухи всякой и мало конкретики.Неужели нельзя просто нарисовать принципиальную схему? до конца дочитать форум вряд ли хватит сил!
8 часов назад, белорус сказал:
Вы про тотал стоп?
Третий и четвертый датчик.
Не разу не ставил тотал стоп,поправьте если что то не так.
Ставятся два датчика на высоком давлении.Один включает двигатель второй выключает.
Провода подключаются к магнитной катушке на пускателе управления авд.
Еще раз.Дело Ваше,но на мсо тотал стоп нежелателен .
В 20.06.2017 в 05:42, savatage сказал:
Почему?
Из наблюдений:
1. У товарища стоит - при нажатии на курок идёт плавное нарастание давления, при его отпускании мотор сразу не выключатся.
2. У меня без тотал стопа, реакция на курок моментальная. В итоге когда кто-то моет коврики, или ещё что-то в стиле резких нажатий - отпусканий от старта-стопа мотора у меня сердце выскакивает...
Почему?
Из наблюдений:
1)Что не выключается это срабатывает бой пас.
2)Такой себе поставил,сглаживает описанное.
При этом, что заметил - поскольку давление и на пенном пистолете нарастает медленно, то задержка подачи именно пены несколько нервирует - типа деньги идут, а пена всё ещё нет. При гидрокомпенсаторе ведь задержка будет ещё больше? Или нет?
Если пена высокое давление то да.
Г К рекомендуют ставить.Я вот только недавно их поставил.Почувствовал разницу при запуске.
С ним более правильно на МСО.А то с непривычки пистолет подлетает.
Эт да - как при выстреле из ружья :)
Нет, самое обидное что низкое давление. Но ведь мотором давление накачивается в обе магистрали - и высокого и низкого давления.
Почему?
Из наблюдений:
Я больше теоретик, чем практик. Но весьма подробно изучаю и внедряю различные удобства в выпускаемое оборудование.
1. возможно что стоит реле плавного пуска на двигатель АВД. Возможно конечно и частотник. При этом вы настраиваете время разгона двигателя и соответственно давление плавно нарастает.
2. Мы в своем Модуле управления МСО, в настройках платы реализовали электронный ТоталСтоп. Работает он следующим образом. На входе АВД устанавливается датчик протока воды. Он не дорогой, на али можно найти от 200 рублей. От этого датчика на вход нашего силового блока идет сигнал о протоке воды. Т.е при включении АВД по трубе течет вода, все нормально АВД работает. Как только отпустили курок на пистолете, вода не течет, срабатывает датчик и через определенное время, 3-15 секунд, которое устанавливается в настройках, АВД автоматически отключается.
Это дает возможность не устанавливать не дешевый автоматический ТоталСтоп,  защищает помпу от перегрева, и в разы уменьшает количество включений/выключений АВД тем самым продлевая его срок службы.
1. Да, там стоит плавный пуск.
2. Вы описали и судя по всему у меня так - стоит датчик протока. Вот только может в настройках очень маленький промежуток времени выставлен?...
