Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
... У меня сейчас в эксплуатации более 20-ти устройств пылесосы/модули управления/аппараты продажи карт, после выходных собирается до 10 -15 кг мелочи.
Которая могла остаться в карманах клиентов, особенно радуют этим пылесосы...
а вот - да ... на заправках-то, например, специальные девочки мелочь адсорбируют, а на мойках их нет ... а ведь и в этом случае они вполне могли бы подавать пистолеты ...
Изменено пользователем eulen
Месяц идут испытания, сбоев нет, корпус не облез, внутри воды нет. Клиенты довольны.
https://ru.aliexpress.com/item/1-4-Quick-Re...oryId=200000274
Zosim у Вас такого типа стоят наконечники на пенную шапку?Из пластика регулируемые?Вы писали что не один не свернули.
Мне уже второй ломают.Хлипко это для мсо, регулировка не нужна,должно настраиваться и фиксироваться.
У меня стоят итальянские P.A. - 35$ стоят на опте, может в этом дело?
Вот здесь фирменный пистолет пену наносит.
В нем пенная таблетка или форсунка?
Клиентам пистолет надо без регулировки.У Вас наверно тоже регулируется?
Так то все делается,можно наконечник выточить,накрутить,как то пластины факела зафиксировать.
Видел у кого-то такие пистолеты...R+M, обычный 10 500р. Weep-11 600 вроде. Как устроены не знаю...Кстати, на последнем видео Эрле из Польши с пенным пистолетом (!!!) пистолет тоже с регулировкой факела...
Возможно вместо пластика выточить латунную по цвету,и пластины зафиксировать.
Цену этих знаю.
http://hawkservice.ru/goods/penokope_s_pis...easywash365.htm
R+M не регулируется факел, он стандартный, в нем и пенная таблетка и сопло как в обычной пенной насадке.
Сделать пенную насадку не регулируемую реально из обычной.
Можно на наружней пластиковой втулке регулировку сточить а пластинки зафиксировать к примеру тонкой медной проволокой?Или не так?
А просто резьбу нагнать через пластмассовый кожух в латунном основании нельзя? и регулировка не собьется.
Латунное основание знаю,пластмассовый кожух тоже.
На латунном основании надеты пластины распыла на пластмассе,так?Где резьбу нагнать?
Прикрутили wi-fi к нашей самомойке, удобно стало ее прошивать, делать акции, ну и следить за количеством и качеством посещений.
через инет шьёте? или только в радиусе действия?
в радиусе, но так как в непосредственной близости есть расшареный комп, то можно и через интернет шить.
Всем привет!
Поскольку раздел связан с конструированием МСО своими руками и речь зашла о мониторинге количества посещений, удаленной перепрошивке оборудования, позвольте рассказать вам о разработанной нами отечественной системе удаленного мониторинга МСО, возможно кого-то заинтересует.
Система удаленного мониторинга МСО представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий с помощью GSM-модуля контролировать работу всего комплекса самообслуживания через Интернет в режиме онлайн.
В состав системы входит (для одного поста):
- Релейный модуль;
- Дисплейный модуль (опционально);
- Модуль чтения/записи бесконтактных карт (опционально);
- Доступ к личному кабинету на портале.
В системе можно настраивать скорость списывания баланса для каждого режима работы, стоимость одного жетона, время перехода в режим простоя, время непрерывной работы для отключения режима простоя и другие параметры.
В режиме онлайн можно отслеживать следующие параметры:
- сумма выручки с каждого поста, количество проданных жетонов;
- время работы каждой программы мойки;
- расход и остаток всех используемых химических препаратов;
- текущие финансовые затраты на электроэнергию, воду, химию и т.д.
Также система направляет уведомления о необходимости проведения технического обслуживания (отслеживается наработка двигателя и других параметров).
Интересна ли кому данная тема?
Подскажите. Залил бетон Марки 300 на боксы, его надо шлифовать? или оставить как есть?
шлифуй, где работаеш
Клиенты спрашивают теплую воду на авд.
Может не заморачиваться с лишней кнопкой а сделать на зиму всем .
Сколько градусов безопасно?У нас холодный регион.
Вижу два пути решения.Нак емкость с подогревом,проточная секция от боллера.
http://cwzona.ru/products/penokomplekty80/..._1_4vnut_latun/
Zosim Ваша ссылка.
Можно накрутить на пистолет вд и будет пена?
Извиняюсь что вмешиваюсь, т.к. вопрос не ко мне. Да именно в этой части пенного пистолета находится "Сетка" и подмес воздуха. но она короткая если на пистолет сразу накрутить, лучше еще копье сантиметров 30 добавить, получится в 2 раза дешевле чем фирменный пистолет.
Еще из моих наблюдений - пистолеты именно для самомойки - крепче. Пенный пистолет у меня стоит фирменный и он целый за 2 месяца использования, пистолет для воды - обычный, рукоятку сломали почти сразу, но в остальном пока что держится.
Изменено пользователем Vrumvrum
Таблетка наверно а не сетка?
Мойщики варвары еще те,не хуже клиентов любят ломать.
Беру самые дешовые пистолеты вд,ходят.
Пластиковую насадку с пенокомплекта на пену тут же сломали.Нужно без регулировки ставить.
Клиенты требуют пену. :blink:
Таблетка из сетки)) Мойщикам можно по шапке надавать и материально вычесть, а на самомойке не уследить.
Здравствуйте! Хочу кое-что уточнить у опытных форумчан. Делаем  колхозим оборудование в единичном экземпляре для МСО и никак не определимся с методом замешивания химии. Рассматриваем варианты:
1. Замешивание дозатроном (возможно, будет бак с готовой химией, возможно, просто коллектор после дозатрона с подводками к насосам - кстати, как лучше?) и подача насосами.
2. Замешивание на немецких инжекторах. Снижать давление с помощью ПЧВ и пропускать воду через инжектор, а потом всю смесь подключать к основной магистрали через обратные клапана.
3. Мемранный насос (дорого, но, думаю самый точный способ)
Отсюда вопросы:
1. Собираюсь ставить помпы HAWK. Скажите, можно ли подавать химию как в способе 1, описанном выше, через помпы? Сильно ли сократится срок службы помп, если химию будут качать они? Подача под низким давлением будет, опять же использовать ПЧВ. Боюсь, что химия сожрет уплотнения через пять-шесть месяцев. Хотя опять же, хавк - не кэт, и поменять насос раз в полгода на посту можно, если мойка будет приносить деньги.
2. Какие подводные камни ожидают пользвателя инжекторов? Были на одной МСО с инжекторным оборудованием, техник ругался что инжектора засыхают и перестают работать, пока не промоешь. Вполне можно поверить, был небольшой опыт работы с ними, плавали, знаем. Есть ли еще недостатки?  Разумеется, это самый неточный способ замешивания, это я понимаю, но цена приятна.
3. Каков средний срок службы мембранных насосов? Стоимость довольно большая, те же инжекторы дешевле и проще в обслуживании, поэтому не совсем ясно, какая выгода от ипользвания мембранных насосов, когда есть первые два перчисленных способа.  Можно ли одним мембранным насосом запитать три, четыре, пять постов? Ии нужно ставить строго один насосик на одну химию в каждый пост?
Спасибо за прочтение, буду рад услышать абсолютно любые мнения от каждого из форумчан. Всех с наступающим!:)
Написал в личку.
С Наступающим... !!!
Уважаемые продавцы МСО, можно ли отдельно заказать у вас панель управления, ( пена, пена-вода, вода , воск, стоп) блок управления,  силовой блок, все это на 6 постов. Буду признателен за ответы.
