Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Производительность одинаковая. На всех видео давление 5.8 бар в рабочем режиме.
Да, молодец! :P Видимо пенная колонна от "Истобаля" хорошо поддается модернизации...Некто Юрий 1974 тоже выкладывал здесь фото и описание...
Я находил на Ю-тубе видео с его мойки (которая в ангаре)выложенное пользователями. У него на МСО пену наносят удочкой от гены, как у Вас на 1-м видео - результат, визуально, одинаковый.
Самое главное - цена вопроса...сколько оно выходит??? И как???
Спасибо.
Кто виноват что истобаль продает недоработанную конструкцию.
С Юрием знаком, видео знаю,
Наносится удочкой от пеногенератора. Рабочее давление регулируемое от 4 до 6 бар.
Стоимость оборудования на 4 поста 3500€ это полный комплект с поворотными консолями на каждый пост
Спасибо.
Ну понял...А как на открытой Мойке зимой на улице протечку на удочке обеспечиваете? Или при определенном "минусе" просто отключаете и все? Ну а цена...наверно нормальная :rolleyes: 875 € за пост...
На открытой мойке есть система no-frost воздухом.
цена за пост 700 ойро,
Основа стоит 700 ойро для пенной колонки, Дозатор химии, регулятор давления, резервуар, стойка из нержавеющей стали, лист пластика для основы, разводка готового раствора до насосов.
Посмотрел предложение Юрия - идете "ноздря в ноздрю", с разницей в 33, как Вы называете на европейский манер "ойро" (мы-то в Сибири "Евро" называем). Распределение по статьям несколько иное. Видимо путь модернизации только один...
Еще раз спасибо! Пенка на вид, "приятная"...особенно на первом видео. Удачи в бизнесе! :)
А в чем ноу-хау? У нас "такое" пенообразование обеспечивает Улка+Контроллер (700+850 руб) без всяких "правильных" жмутов проводов с реле и дорогущих французских насосов-дозаторов? Если это пост про религиозное прАстите)))
извините что вмешиваюсь, расскажите по подробней или ткните, на принцип работы улки и контролера, где можно приобрести и что это такое. Всегда думал что пена делается по средством французского дозатора.
Отправил в личку видео работы с контролером.
Кнопка стоп нужна?Мнения разные.
Схема релейная,стоп останавливает отсчет времени.Клиент нажав стоп будет находиться в боксе сколько ему нравиться,деньги есть на счету,не выгонишь.
Без стопа клиенты жалуются.Плюсики есть небольшие относительно других.
Жетон 3,5 минуты.
Жетон 3,5 минуты.
На мсо которую я хочю продублировать при нажатии на кнопку пауза ( не стоп) отсчет времени прекращается если в течении 3х минут работа не возобновляется то время обнуляется.
А кнопка такая считаю нужна, если время на пене не вышло, а пенить нечего через нее можно переключится на воду, да и мало-ли заминка вышла какая.
А где контроллер для ульки продается?
Кнопка стоп нужна только для паузы на работу пены.
Кнопка СТОП - работает не так - :D - на "афише" пишем - "ПОСЛЕ пяти МИНУТ ПРОСТОЯ тикают деньги",
у Нас заложено в проге стоимость минуты простоя и время (можно менять на сенсорной панели - как время До отсчета, так цену каждой секунды простоя - на каждый пост отдельно).
Вносить изменения может только ХОЗЯИН (пароль) или МАСТЕР.
Работники мойки доступа к ЦЕНАМ и другим настройкам не имеют.
Изменено пользователем Слепой Пью
Аппарат газ воды на улице стоит?А этот клапан в закрытой мойке,при закрытых воротах и выключенной вентиляции влажность 100 процентов.
Если говорите что все гут то так поставлю,стоят недорого.
Сегодня запустил пенный пистолет с авд и и вд с одного авд.
С авд выходит один шланг вд,идет до консолей,там делится через тройник на две консоли.
Авд запитан через клапана.
Пена низким давлением,вода высоким,все стандартно.
Клапанов на вд нет.
Все отлично работает.
Можно работать любым пистолетом на любой программе и любым раствором.
Пена подается нд.Можно мыть через пистолет эмульсией или подавать пену через пенную насадку.
При одновременном нажатии давление просто падает.
Понимаю что не правильно,но работает же.
А как вы пену нд подаёте,через частотник?
Пробовал пену через нд и вд,получается по любому.Подаю нд.
Подавать пену высоким давлением на МСО расточительство для хозяина. Если только не ограничить время программы "Пена".
На нд расход тоже не слабый.
Если стоимость регулируется можно минуту пены дороже сделать.
Это только в том случае если невозможно устанавливать отдельные цены на программы. А так пусть хоть запенятся, только вноси деньги в аппарат.
Может ли дозатор на базе ULKA стать альтернативой более дорогостоящим брендам?
Да. Говорю про Сергея, у него релейная схема.
Решили подогрев в кнопочном шкафу сделать лампочной AC 36 вольт.Большой патрон.Наверно ватт 30 будет.Не много?
Есть мысль протянуть в шкаф петлю полипропилена от центрального отопления.Но центральное включают с октября по апрель.Летом коденсата в шкафах нет?Подогрев везде лампочками делать?
См. личку...
Проще взять плафон для сауны и уже в него лампочку вставить, если просто лампочка, то это до первой капли конденсата. :blink:
Спасибо.
Подогрев в шкафу нужен круглый год?Или только в холодное время года?
Спасибо.
Только холодное время года, летом не нужно.
С одним из "оборудование" используем это:
