Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Можно на форуме спеца привлечь за небольшие деньги.Он Вам все расскажет ,где что купить и куда прикрутить .
Можно и самому,или нанять хорошего электрика и сантехника, куда что прикручивать придется говорить.
за небольшие деньги- это какие?))) за сколько человек готов будет вести стройку и постоянно консультировать по оборудованию которого очень много и у каждого свои нюансы?
хорошему электрику и сантехнику нужно выдать техническое задание, а чтобы выдать техническое задание нужно иметь понимание процесса.
я уже видел мсо, которые электрики и сантехники делали
20 часов назад, РомариоРНД сказал:
у меня есть чем поделиться, но конкретных вопросов я не вижу.
чувствую, что стройка ваша будет очень долгая
В лучшем случае начнем через 5-6 месяцев и это не точно , но то что начнем это точно .
В 07.01.2018 в 13:59, savatage сказал:
apolonold говорил что у него один пистолет с переключателем вода пена на одном пистолете.
Смотрел в ютубе на рекламе одного поставщика мсо.Смотрится неплохо.
Как в надежности?Баловство?
Докладываю. Вполне себе надёжно, но ставить не рекомендую. Вещь удобная но...для теплых боксов или нужен теплый колчан. А самое главное то что клиент не вдупляет как пользоваться, оператору надо будет не Кофу пить, а следить и учить. Из плюсов...одна консоль, что удобно, если ставить длинную, клиенту удобно не цепляться рукавами. Если бы я сейчас ставил, то возможно выбрал бы двойной для воды. То есть сменил бы пенную насадку на водяную...и лёгким движением руки клиент получает вместо 40градусов/130 бар веер в 15градусов/180 бар. Плюс при одинаковой стоимости программ если использовать пистолет с пенной насадкой вы можете переключаться с пены на воду поворотом ручки. Я так делал, испытал поросячий восторг, реально ощущения необычные и крайне удобная фигня.
В 21.11.2017 в 19:24, АСТ сказал:
Да все верно  около 75 бар,  с воздухом как на видео   от 30 до 40 бар  как запрограммирован частотник ,  при желании можно  накрутить до 75 легко.
Я дико извиняюсь. В давление 40 бар подаёте воздух? Каким образом?
В 18.11.2017 в 22:37, All-Service сказал:
Да что за вздор Ромарио, воздух можно подать в линию высокого давления даже при 250 барах!
Не верите - посмотрите каталог продукции R+M, есть модули ввода химии и воздуха под высоким давлением и давит система линию длиной 20 метров.
Называется инжектор st-167
А научите как можно подать воздух , фиг с ним в 250, хотя бы в 150 бар:rolleyes:.
Кроме компрессором высокого давления.
не нашел тему отдельно тут напишу. всем добрый день.  сколько Квт потребляет включенный Хавк 1520? делема сколько мощности на мойку брать на 8 постов.+ 3 пылесоса. насосы подкачки+ осмос, что там еще будет+ освещение.
На 8 постов 80кВт
17 минут назад, Senior lecturer сказал:
На 8 постов 80кВт
расскажите ход ваших мыслей.
По моему 80квт это лишнее, но запас лишним не будет
Сейчас 4 поста на 30 кВт работает, но это на пределе, судя по моим подсчётам
Всем Здравствуйте форумчане. Строится мойка на 8 постов с Нуля, хотим сделать Навес. ПОдскажите у кого на мойке есть Навес на протирочной зоне, покажите конструктив. или Фото скиньте.  в Просторах интернета мало этого Добра не могу найти подходящий.
Добрый день форумчане.
Есть ли тут те кто самостоятельно собирал аппаратную и программную часть мойки самообслуживания, либо все пользуются тем что предлагают компании данного направления.
Сейчас занимаюсь вопросом разработки блока управления в котором оплата и центральный сервер будет отдельно от постовых терминалов управления оборудования.
То есть на центральном терминале который один на всю мойку происходит оплата услуг, выдача карт лояльности, ведение статистики по используемым услугам и т.д. А на постовом блоке управления лишь  управление конечным оборудованием и подсчет денег, которые в свою очередь передаются на центральный сервер после окончания мойки.  Хочу выяснить стоит ли оно того(сделать все под себя. с нужным функционалом или купить готовое).  Поделитесь своими цифрами кто как делал, покупал готовое либо есть такие кто разрабатывал сам(под заказ). Сколько у кого стоит блок управления интересует именно то что  ДО силовой электрики(до релюшек и частотников)
Добрый день.
Купите готовое,  сэкономите деньги, время и нервы.
Если понадобится еще оборудование, уже с учётом опыта сможете сделать что-то свое.
Господа где то обсуждалось про воздушные клапана высокого давления.
Ткните плиз.
Ткните плиз.
Обсуждали тут.
Ниже по теме ссылка на клапан.
Господа.
Клапана пластиковые 1/2
Раньше стоили 2300
Сейчас 7500.
Это норм?
Если черную уличную конструкцию из металла обработать отофосфорной кислотой и покрасить порошковой краской.
Предлогают порошковую покраску.
Есть версия покрыть автомобильной грунтовкой и автоэмалью.
В 24.11.2022 в 14:58, savatage сказал:
Каким образом колонны в порошок предлагают покрасить? На сколько я знаю порошковая краска в печи запекается.
41 минуту назад, Paha Fire сказал:
Ну значит ой.
Остается автоэмаль.
Господа, какие кнопки работают на пультах корректно и надёжные. Пульты из нержавейки, кнопки пьезо 22 мм от Чебоксарского НПО Электроавтоматика. Выходят из строя с постоянной  периодичностью. Сначала индикация пропадает, затем усилие всё больше и больше приходится прилагать пока не умрут. Неремонтопригодные. Стоимость около 1800р /шт. Надоело. Не рекомендую к испоьзованию на автомойкн. Поделитесь опытом, может есть альтернатива ?
По 550 по моему сейчас
С подсветкой
Не пьезо.
Полет нормальный.
В 10.12.2022 в 16:04, Paha Fire сказал:
Искал альтернативу так и не нашел ничего приличного, нажимные еще хуже обледеневают и не работают. Заказал в крайний раз из нержавейки, но пока не ставил.
11 часов назад, Ilnacbr сказал:
Аналогично. Попробую заказать по совету Сергея. На Али еще поищу, но там тоже лотерея...
Мои кнопки работают в тепле.
Открытые мсо пока не закончил.
15 минут назад, savatage сказал:
Тогда это меняет дело. Нужно именно для МСО на улице, где лёд и вода частые гости
