Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Насос - для наиболее распространённых мембран он должен давить 110м.
А так насос+мембраны=50% стоимости
110 это 11 атмосфер?
А контроллер?
ЗЫ. Спасибо за пояснения
10 минут назад, apolonold сказал:
А контроллер?
Что там контроллить???
Я думал там есть какой-то таймер который клапанами управляет, промывки там типа и все такое?
То есть из КИПа там краны да ротометры, и то не всегда?
Ну реле времени копеешное и достаточно...
ЭМК, датчик против сухого хода, слив первой воды в каналью и всё...
Без ротаметров будет совсем грустно настраивать...
Пена-таблетка-форсунка
Друзья, такое дело. Как подбирать форсунку под пенник. Понятное дело что есть куча факторов, и температура и жесткость, химия естественно, давление и тд... Поделитесь кто какую форсунку использует? Какое сечение ..
Например я сейчас поставил 0.4, но мне почему-то кажется что поток пены маловат и ложится тонким слоем...при этом есть в меня с запасе форсунки разного сечения, а сам поставщик заявлял что мсо юзают только 0.4
Перефразируя Bkas из теме "автоматов" - каждый инвестор должен иметь СВОИ ЛИЧНЫЕ представления о качестве работы оборудования. Работать по чужим представлениям не совсем правильно.
Поэтому какая Вам разница, что нравится другим? Почему Ваше личное мнение для Вас является вторичным? Особенно касается поставщиков, подавляющее число которых своё оборудование в работе практически не видят...
В 26.10.2019 в 13:04, Senior lecturer сказал:
Спасибо за разъяснения....
Подскажите пожалуйста по форсункам. Я видел три вида... Китай, немецкие и итальянские. При одинаковых параметрах, к примеру 25045 они имеют большую разницу. По крайней мере по углу распыла. Самый узкий веер оказался у китайской. У немецкой средний , а у итальянской самый широкий. По ощущениям 25 градусов у Италии это как 40 у немцев. Так же итальянские форсунки в интернет магазинах имеют приписку- (удар 200%), вот основной вопрос, что это означает?
Это маркетинг
Вопрос в следующем.
С авд через тройник идут два шланга вд на пост.Пистолет вд и пистолет с пенной форсункой.
Два нюанса.
При включении любой программы кроме пены происходит плевок химии.
Бывает клиент нажимает не пену и выгоняет химию из шланга,следующий клиент ждет пока пойдет химия и громко кричит.
Выхода вижу два.
Ставить на каждый шланг на каждый пост по авд(это жирно)
Ставить 1 эл клапан высокого давления на шланг вд на пену.
Интересует 24 DC.
Третий вариант забить.:rolleyes:
Клапана в пистолетах текущие, что ли? Иначе откуда берётся в пенном шланге вода???
Плевок не из шланга, а из полости АВД! Он секундный, забить.
Цитата
Не текущие.
Откуда берется написал.Клиент включает воду и нажимает пенный пистолет.
Да из полости.
Поэтому никакой ЭМК не спасёт! Если хочется выйти из ситуации - только второй АВД! И то, после пены под давлением всё равно освобождать трассу. Итог - забить!
Вопрос в следующем.
Два нюанса.
Выхода вижу два.
Интересует 24 DC.
Четвёртый вариант, если посчастливится настроить эжектор на подачу...то будет вам лютое счастье без плевков и без воды в пенной магистрали.
39 минут назад, apolonold сказал:
На подачу, т.е. после АВД? Есть где-либо опыт такой реализации?
15 минут назад, Senior lecturer сказал:
Да , есть. Но я так и не съездил к ним. Один парень из Майкопа по-моему так реализовал. Я с ним созванивался. Из опыта его...доволен он зело, но латунные эдекторы портятся быстро, он поменял их на нержавеющие. Сам пробовал сделать, но размещал эжектор у консоли... Из тех помещения не получилось пока.
В 07.06.2020 в 17:49, apolonold сказал:
В моем случае не будет счастья.
Потому как у меня сейчас гонит готовый раствор через эл ро клапана ,помпу ,тройник и в консоли.
А если эжектор в моем случае, то нажал пену,заплатил за пену -идет пена.Нажал воду,заплатил за воду,нажал пенный пистолет- а идет пена.
Это не в моем варианте.
Мне нравится бк гнать через дозатрон.
Ставишь дозатрон с али за 6000 руб и гонишь бк на 11 постов.
Эжектор это дороже сложнее.А в чем выигрыш?
А эжектор это дороже сложнее.А в чем выигрыш?
В чем выигрыш..ну нет плевков водой и химией,
Если у вас цена на а программы вода и пена одинаковая ( так же бывает?), То и проблем ваще нет. Можно вообще на одну кнопку повешать эти функции.
Ради такого можно программы и уравнять , подняв чуть воду и понизив пену. Если конечно вообще вода мягкая у вас. А так ставить не дорогой клапан на забор химии чтобы не шла пена если клиент взял не тот пистолет.
Кстати ещё пена мимо помпы считается вроде очень хорошо. А как кстати дозатрон, хороший раствор подаёт, густой?
У Вас одни предположения.
Я ничего подобного не писал.
Эжектор мне пока не интересен.
В моем вопросе выше он не подходит.
6 минут назад, apolonold сказал:
Пена через помпу не вижу проблемм и минусов.
Дозатрон дозирует.Пену густую жидкую делает пенная насадка на пистолете.
9 минут назад, savatage сказал:
Так Вы ж про плевок химии написали...или не Вы?
