Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Ну пардоньте.
У нас мсо открытые фактически не строят.
А которые и есть не сказать что прям всех нагнули.
Пока пусто было работали.а сейчас сьезжают.
Так что думаю.какую делать.открытую или закрытую мсо .
Есть правило.(кто то озвучил)
Любой уход от классической мсо ухудшает заработок.
Но что имеем то имеем.
Мороз.длинная зима.летом ветра с пылью.
Закрытые рулят.
Очереди 3 раза в году по 20 минут.
И закрытые мсо тоже закрываются.у кого плохая локация.
И думаю это только начало.
Потому как все сами знаете.
А у нас закрытые только начинают развиваться.
Зима да, влияет. Но она и на закрытые влияет ) Как ни крути.
Если очереди 2 раза в году, это печально хоть для открытой, хоть для закрытой мсо.
Я считаю прежде всего рентабельность. И при прочих равных лучше новую локацию остроить, чем апгрейд делать до закрытой.
На перспективу будем строить с возможностью быстрого апгрейда до закрытой мсо.
Коллеги, подскажите,  где покупаете шланги ВД от консоли до пистолета, форсунки пенные и т.д.
Столкнулся с проблемой, и ничего нет на рынке. Шланги типа италия вздуваются,  потому что китай, судя по кривому шрифту))) Форсунки только в сборе с наконечниками...
Подскажите,  где можно купить? Может на аллегро есть, или кто-то возит?
Буду благодарен!
  В 5/22/2023 в 07:50, Paha Fire сказал:
На каком пистолете - пена или вода?
Не совсем понятно, что же надо?.. И зачем...
  В 5/22/2023 в 07:56, Senior lecturer сказал:
Пока что два синих поменяли, т.е. на пене. Прошло недели две-три примерно с начала эксплуатации.
Форсунки пенные надо. Видимо, износились. Потому что при замене форсунки пена становится отличной. Я именно про форсунку говорю, не про таблетку. Замена таблетки не помогает. Пена идет жидкая и как-будьто бы на низком давлении. Пока на двух заменил, все пришло в норму. Но в ЗИП нужно купить, а найти не могу. Форсунки 548 05, 1,35 диаметр
  В 5/22/2023 в 08:48, Paha Fire сказал:
Продуть-прочистить их. За эти годы целенаправленно меняли саму форсунку может один раз, и то из-за необходимости времени. Вообще бери пенную насадку в сборе и не ищи отдельно форсунку - пенную насадку приходится менять гораздо чаще форсунок.
Да, с пенными проблема. И непонятно, что винтовато - химия или шланг. И немецкие пробовали, и итальянские - вздуваются. Брали отдельно какой-то спец. рукав и с него делали шланг...
  В 5/22/2023 в 08:56, Senior lecturer сказал:
Да не люблю я узловую замену! Зачем всё менять, если нужно менять конкретную деталь? А пенные таблетки менять не проблема, и цена им три копейки, в отличие от насадки в сборе...
Ок, попробую почищу, или в сборе придется заказывать...
В том и дело, что маде ин Германия, работают 2,5 года и не жужжат. А сейчас их нет. Маде ин Италия типа - вздуваются... Похоже, придется альтернативу искать.
Просто думал, может кто-то возит Германию.
  В 5/22/2023 в 10:32, Paha Fire сказал:
Речь не идёт о сразу полной замене. Я к тому, что со временем понадобятся насадки. И их придётся покупать уже вместе с форсункой. Так проще купить, взять форсунку, а насадка пусть лежит и ждёт своего времени.
Сергей, какие используешь шланги?
Германские
R+M
Поиск работает...
  В 5/22/2023 в 16:52, Senior lecturer сказал:
Поиск то работает, да там всё не то))
Все форсунки большого диаметра.
Но тебе спасибо,  Игорь. Сегодня разобрал, поковырял, реально какая-то стружка была, и во второй тоже. Вытащил, всё нормально стало пенить. Век живи, век учись))
  В 5/22/2023 в 15:36, savatage сказал:
Германские
R+M
Там берёшь,  которую мне ссылку скинул?
всем привет. открыли мойку,6 месяцев черный металл,начал облазить, надо снова красить,только чем? тем же как то не хочеться( красили грунт-эмалью акримакс) есть что-нибудь получше? слышал про корабельную краску,но кто делал не видел.подскажите
  В 8/29/2023 в 22:07, Азамат333 сказал:
Приветствую.
Знакомо.
Обычно ржавеет.
Я писал уже.покрываю красной краской,не видно ржавчины.
В Вашем варианте наверное не подготовили покрытие под покраску.
Хорошо обрабатывать,грунтовать.
Предлогали автоэмалью покрывать.
Тоже вариант.
Немного дороже.
Перед краской обрабатываем ортофосфорной кислотой.
